Зеркальные элементы на WJ
andrey009
Автомобиль: WJ
RR Vogue L322
Благодарю коллеги за тему!
Заказал по номеру левое(водительское), четко все подошло, подогрев и что то написано про затемнение или тонирование. Замена реально 10 мин, здесь все правильно и подробно выложили.
Цена с 2015 года почти не изменилась)) Экзист 1250р.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
55Graff не понял, так есть затемнение или нет?
Автомобиль: WJ
RR Vogue L322
В 06.03.2016 в 11:04, andrey009 сказал:
Вот и прошел почти год с Ergon-ом!!!
Ничего с ним не произошло, реагенты и химию выдержал достойно!!!
А автозатемнение есть на элементе или только подогрев?
Ночью не ездил, но судя по толщине затемнения нет, есть легкая тонировка.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Приветствую всех! Появилась замена которая не расслаивается  и греет нормально  через год?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
грань 99 -  очень качественные  зеркала,  рекомендую.
22
Автомобиль: JGC WG 4
0 Limited
12 часов назад, acd1 сказал:
у меня Китай уже почти 2 стоит - ничего не расслаивается, греет - все норм
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
5 часов назад, davad3000 сказал:
а что за производитель или продавец? Старые ссылки не работают
5 часов назад, olll сказал:
аналогично. только года 3 уже
Толстый
Когда у меня был виджей, я зеркала делал на южном порту. Поставил оба полу панорамника, пока машину не продал, 4 года ездил, обзор луше, ничего не расслаивается, греют хорошо.
По деньгам раза в два дороже, чем элементы стоили в экзисте.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
3 часа назад, Толстый сказал:
Что это за контора?
Толстый
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
В 15.12.2018 в 01:49, Толстый сказал:
это и есть Ergon. Качество было плохое, проверено.  Через год-полтора, начинались  проблемы с обогревом или с зеркальным покрытием!
Толстый
@acd1 У меня 4 года отработали. Но там есть готовые элементы, и те, которые режут, тоесть ремонтные. Мне вырезали и клеили обогрев, все это запихнули в родную мою рамку.  Может по качеству отличаются готовые и те, что сами режут?
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
19 часов назад, Толстый сказал:
вот этих тонкостей я не знаю.  Мои знакомые готовые покупали. Видимо,  делают качественно только тогда, когда за ними смотрят.
Вопрос про китайцев в силе.....
22
0 Limited
ссылки по которым я брал  - не играют, я думаю поиском на Али вполне все решаемо.
но мне дважды меняли - ибо приходили треснутые....
на ЕМЕКСе Эргон продается - это быстрее
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
13 часов назад, davad3000 сказал:
Эргон не вариант.  У китайцев море производителей зеркал и стекол.  Поэтому и спрашивал продавца или марку
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 619 гостей (Посмотреть всех)
    • hai2507
    • Виталий 1900
    • HomeTh1s
    • Freedom75
    • evin
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43785
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
