"Колбасит" ДВС.
Ilya Ryabikin
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Всем привет!
Народ, у кого есть Jeep KJ (2005) на механике 6 ступ, и ДВС 2.4 (147 л.с. )?
Купил его совсем недавно. Сейчас довожу до ума.
Две диагностики прошёл. После замены ГРМ, помпы, сальников, натяжителя и роликов (всё Mopar), метки проверяли трижды - на месте.
Поменяли подушки ДВС (не оригинал).
Заменены свечи (Чемпион-Мопар), масло в ДВС (Кастрол магнатек для японок), масляный фильтр Mopar.
"Беда" или не беда вовсе, но ДВС «колбасит» на холостых.
И при покупке «колбасило». Не скажу, что машина «не едет», мне хватает. Скорость в горку набирает запросто. Хотя, после замены ГРМ, мне показалось, что стал ехать чуть «тяжелее». Тормоза холодные.
Картина следующая: Завожусь "на холодную" - всё ок (температура за бортом не отрицательная). Ровненько заводится ДВС и работает. Пока прогреваюсь, сижу в нём и вдруг автомобиль начинает "колбасить". На трассе не обращал внимания, потому, что езжу пока только от сервиса до гаража. До замены подушек всё было совсем печально. Но всё равно, средней дрожью вибрирует весь автомобиль: кузов из стороны в сторону, руль, рычаг переключения передач. Газку поддашь- пропадает. Сбрасываешь – снова «колбасит». И вдруг пропадает, затем опять может появиться.
И как быть?
  • Нравится 1
2.4 всегда вибрирует. Это нормально. Покажу на своем черном
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Еще две причины могут быть. Первая - высоковольтные провода, обычно меняют со свечами(ставить желательно оригинал). Вторая - датчик коленвала, у меня сильно "колбасило" после 2000 об/мин. При неисправности датчика к/в выскакивает "чек" и проявляется с неопределенной периодичностью.
Спасибо, посмотрю.
13
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Какую ошибку пишет?
4 05г.
Какую ошибку пишет?
РО339 - у меня в основном ,или РО335, бывает еще по пропускам зажигания, если долго ездишь. До замены датчика устранял- подергиванием за провод подходящий к датчику :wacko: . Похоже что-то внутри датчика отваливается со временем от вибрации.
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
замени провода
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
У меня тоже есть колбас небольшой на холостых. Думаю нормально. Если появляется сильный и провал на разгоне, однозначно свечи и провода, меняю обычно все полностью и раз в сезон. На свечах и проводах которые стояли еще из Канады ездил 2 года, а у нас как правило фуфло продают на сезон. Да, оригинал тоже фуфло сезонное, только стоит дороже, это прошел.
Да, посмотри нет ли на свечах снаружи масла. Как то было такое, подтекала прокладка клапанной крышки, летели через месяца два, в сервисе молча меняли и ничего не говорили пока сам не обнаружил.
  • Нравится 1
Заменил двумассовый маховик, подшипник первичного вала МКПП и сальник к нему. Вибрации перестали передаваться на кузов - совсем не дёргается, ручка МКПП дёргается, но это не чувствуется при прикосновении к ней. Но ДВС-то дёргается под капотом. Не знаю, прав ли в суждении, но из выхлопной трубы "дым" на холостых должен выходить равномерно не барабаня в подставленую под него ногу или ладонь. Я обычно ногой проверяю. У "спокойных" автомобилей ничего в ногу не барабанит.
Я не владею американским языком настолько, чтобы понять с чем конкретно борется автор этого https://youtu.be/tQLDi8fep0E  видео? Может этот man гворит о моей проблеме (у меня как-то так автомобиль звучит) и выравнивает ход ДВС?? Если есть грамотные люди, подскажите, о чём речь в видео?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep cherokee kj
2004 г.в.
2.4 бензин
МКПП
РК 242 +volvo xc90
2.4 дизель 2007 г. АКПП
Как правило дело в высоковольтных проводах - если присмотреться, на одном (если заболтили на проблему - то на нескольких) из проводов будет визуально заметен пробой изоляции. Замените провода и возможно будет Вам счастье (в моем случае ненадолго - регулярно пробиваются провода). Можно для профилактики прочистить дроссельную заслонку. Но на провода заморочьтесь в любом случае - по цене не самое дорогое приобретение, исходя из уже проведённых затрат.
  • Нравится 1
  • 10 месяцев спустя...
Вдогонку по этой теме.
Провода менял  (Mopar) - толку ноль.
БЕНЗАНОСОС! (комплект Airtex) Вот после его замены автомобиль преобразился. =))))))
Сразу бы его поменять, да невдомёк никому оказалось)
А вообще, после замены насоса, подругому стал вести себя движок после запуска. Когда сцепление отпускаешь, обороты проседают (наверное, масло в коробке густовато), но теперь холостой ход набирает обороты самостоятельно и "энергично". Раньше приходилось подгазовывать, чтобы не заглохнуть. Что говорит, о том, что ослаблен эксплуатацией был у меня насос.
Всем приятного вождения!
  • Нравится 1
11
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@Ilya Ryabikin, добрый день.
 Скажите пожалуйста, измерялось ли давление в рампе до замены насоса?
 У меня на 3.7 очень похожие симптомы, но давление в рампе измеряли - говорят все нормально, ничего менять не надо.
       История о том, как я менял бензонасос присутствует на этом форуме. Из неё легко можно сделать вывод, что к современному автомобилю, как автомеханик, я подхожу чуть ли не впервые. Мне советовали проверить давление в рампе, но мало того, что нечем, так я, просто, не знаю как до неё добраться: рампа, я так понял находится в труднодоступном для меня месте.
       Эх, видели бы Вы как она сегодня завелась с утра!! =))))
       Толи печка жрёт бенз, толи "хороший ход". Расход стал 13,5 л. (ДВС 2,4л)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван_22
    • BIZON500
    • URRI 39
    • Nikolson
    • vrv377
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
