Рулевая сошка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Хочу подняться выше, знаю что надо другую рулевую сошку ставить чтоб опустилась, но вот какую и с чего?
вариант только с ебея?
может все намного проще и ставят от чего-то более доступного чем забугорка?
весь форум излазил не нашел ничего подобного.
видел в магазе сошки, их валом всяких, цены даже у нас вполне адекватные.
вот и закралось сомнение а может хитрые американцы тупо продают нам сошку от чего-то и за надпись про лифт для гранд чероки бабла зарабатывают?
отпишитесь кто ставил, вагон же народу лифтованого и многие не на +2" волгопружинами.
129
@Orfey, Есть у нас в Новосибе форумчанен, у которого 5"+ так вот по его словам сошка штатная. Также на соседнем форуме вычитал, что достаточно перевернуть рулевую тягу и никакой сошки не надо. Кстати там же продают сошки за 6т.р, вроде, может дешевле может дороже.
49
Да в том что менять я и не сомневаюсь, я видел удлиненную у товарища когда он ставил, плюсы очевидны.
Не хотел просто из-за бугра тащить... думал можь от какого чирка старого или еще откуда  есть варианты... или ваще с какого-нидь другого авто но более доступного по запчастям в наличии...
  • 5 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Всем привет!
Решил перебрать редуктор, его сняли за час наверно и потом целый день промучались с сошкой, на станции говорят все съёмники переломали. После работы я сам к ним заехал с батькой и решили попробывать народным методом - грели сошку и наставляли трубу и кувалдой по ней от души (ничего не вышло) сошка на месте и ещё и крышка на этом валу верхняя лопнула.
Забрал редуктор домой, машина на сто.
Что дальше делать ума не приложу???? Может секрет есть какой как сошку снять???  Крышку может заварить получиться, что там за метал???
 Парни подскажите хоть что нибудь, голова уже не варит!!!
есть б/у редуктор ушатанный, недорого)). можно взять корпус от него. или что там надо.
с сошками всегда такой трах у обоих моих друзей был. в конторе где ремонтируют редуктора и прочую рулевую тему с сошкой справились за 5 минут
24
спасиб огромное, но жил бы ты поближе можно было бы что то придумать, а так даже не знаю в новгородской области ничего не найти. в магазе предлагают новый "конкорд" вроде (18500р.) неделю ждать. С деньгами напряг, новый год скоро. Думал малой кровью перебиру :D (перебрал блин)
Щас дома разобрал что смог на верхнем валу рассыпалось какоето кольцо куски мешали работать, что смог вытряхнул но полностью не вытащить нижний вал не даёт и сошка (сука). А когда на сто грели сальнику наверно хана нижнему теперь надо как то менять.
Короче опять бессонная ночь и завтра день тормозов на работе :D
надо дать натяг сошке съёмником. а потом, оперев сошку на кувалду хлестко несколько раз ударить по ней тяжелым молотком, одновременно можно подкручивать съёмник
з.ы. есть оригинальный рулевой редуктор в сборе - не усилял иногда в одну сторону - могу отдать за 5000 рублей... Мопар...
24
@up6, Обязательно обдумаю твой вариант, но опять же из двух один если ковырять???? опять же доставка как?
А крыжечки просто вертикального вала верхней нет???? (там с низу сошка а с верху крышка в которой вал регулируеться) вот крыжечкуб :good:
ТК деловые линии и поехала посылка... крышечки отдельно нет - только в сборе весь редуктор
24
Всё, разобрался. Вчера вечером под огромным прессом сошка не устояла - соскочила! Разобрал редуктор, всё просто и понятно. У меня лопнуло демпферное кольцо на верхнем валу и куски его мешались, остальное всё целое не считая пары царапин. Всё намыл начистил, теперь тока ждать ремкомплект будет тока в среду.
Да, может кому интересно будет - ремкомплект заказал полный, на весь редуктор (продавец сказал, можно заказать и раздельные - на верхний или нижний вал), мой стоит 2400 р. фирму не помню, придёт могу сфоткать для наглядности.
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Есть тоже нарастающая проблема с редуктором.Интересно у кого и где заказывали ремкомплект? У нас в пензе только редуктор везде предлогают.
24
Я у нас в магазине заказал, а им с питера возят запчасти так что в питере есть.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Толик 53,фотай конечно.Болячка распространённая.
24
Опрокинули меня с рем комплектом короче, пока заказывали он уже кончился (так сказал продаван), он же сразу перезаказал два раздельных верх и низ (опять косяк) сегодня по нижнему пришёл отказ (видимо тоже кончились). На верхний вал ремкомплект обещают на завтра - жду вот (и думаю довезут или нет)
Сам пока на работе поэтому батьку отправил по магазинам искать и подбирать сальник на нижний вал.
Короче жопа полная, рано я обрадывался! Вечером буду пробывать подгонять сальники если что-то найдётся.
24
Нашли только два сальника с похожими размерами: 30-44-10 (с уазовского редуктора) и 28-45-10 (волга 24). С уаза легко провалился в наш редуктор по наружнему диаметру, а волговский туго но налазит на вал.
Короче решил поэксперементировать поверх своего сальника старого (его не выковыревал) забил ещё волговский с краю, благо места там позволяет. Ну завтра если придёт ремкомплект верхний буду пробывать собирать весь этот колхоз.
24
Пришла мне какая-то хрень сегодня:
Вот это называется ремкомплект верхнего вала - сальник и резинка, всё, больше в него ничего не входит. (1200 за него пожалел отдал обратно)
24
Короче всё собрал, забыл редуктор разобранный сфоткать (тормоз). Вместо кольца второпластового на поршень было вырезано и поставлено кольцо от пластиковой (полиэтиленовой) крышки от банки (колхоз конечно дикий), но уже хоть что то хотелось поставить. После сборки и установки ничего не работало, как оказалось ещё клапан на насосе подвис в открытом положении снял трубку отвёрткой разработал клапан он выскочил. После сборки всё заработало как надо руль мезинцем крутиться на месте, но когда нагрееться система бывает на холостых подтормаживает (я думаю это мой колхоз разогреваеться и пропускает, ну или воздух по системе гуляет) Ведь если эти крыжки нагреть они мягкие становяться (об этом тока после сборки подумал) Зато теперь знаю что внутри ничего не заклинит!
Теперь появился вопрос как быть дальше толи копить бабло и покупать новый редуктор или искать полный ремкомплект и опять всё разбирать и перебирать нормально?
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Кому интересна тема по замене редуктора,читайте тут:https://www.drive2.ru/l/8209689/
В воскресенье провел операцию на своем авто, старый буду разбирать и смотреть что с ним делать!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan1978
    • Виктор jeep
    • cooltool
    • Эдуард 35
