Проблемы с прокачкой гура!
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0 тд.WK 2006 г.в.
Да еще масла извели бочку оригинала, дело не в нем, пока бачек гура не поменяли. Можешь снять насос сам и отвезти потестить его должно быть в районе 120 кпа или в чем там измеряется... у меня на двух новых мопаровских было в первом 70 единиц во втором 90...
Да, чет все время не договариваю, ну слушай,   когда бачек гура забит через него тяжелее жиже идти по системе поэтому и подвывает гур. Еще, для инфы, в дилере говорят за шланги, внутри их якобы раздует шишками и они перекрывают ход жижи. Но в это мало верится, т.к. по системе продукты расслоения шлангов гуляли бы .. ну если че пиши я тут блин не собаку, а слона сьел :blink:
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Роман, у меня насос гудит только на оборотах, даже когда руль ровно стоит и я им не вращаю. Когда я им кручу на месте то все нормально - тихо. Я просто не могу понять, почему после обычной замены трубки он завыл? тем более что 2 раза потом поменяли масло.
Автомобиль: jeep wk
@elbrus, Насос шумит в 90% от воздуха и от недостатка масла на всасе, Можно ещё 10 раз заменить без толку
Изменено пользователем ivan-jeep
@ivan-jeep, так воздух после вывешивании переда и прокачки мог остаться там, верно? Что мне сделать как проверить, пока он живой?
Автомобиль: jeep wk
@elbrus,1-Да мог,воздух вообще извечная проблема гидравлики,если закручена крышка то задача усложняется .Чудес не бывает-если вы меняли РВД и масло то воздуха там полно,если до этого всё было тихо то лучше ничего не разбирать.На вас будет работать время и выпуск воздуха регулярно из под пробки.Пройдёт неделя и большой шанс что насос утихнет и всё устаканится
Верно, мог и остаться, ты никак не проверишь, но в течении дня, двух точно должен был выйти. Меняя жижу ты в очередной раз оттягивал момент выхода воздуха (если в нем дело).  Мне когда рейку поменяли и залили жижу воздух вышел при мне сразу. Может просто у тебя так совпало или время пришло какому то агрегату. Я через все эти беды поэтапно прошел, надеюсь что тебе повезет больше. Гудящий на оборотах насос в принципе долго живет, я с Астрахани в этом году ехал у меня от тряски открутилась верхняя трубка на рейке, ее видимо херово затянули, т.к. туда неудобно подлезать, жижа хлестала трындец, 900 км проехал доливая универсальное "хер пойми что", приехал в гараж залез подтянул и на этом универсальном уже 15 тыров накатал. Насос не воет.  Залезь посмотри может подтекают трубки от рейки, ну или уходит масло где нибудь, так на всякий случай. А вообще если ничего не поможет я бы начал с замены бачка гура, потом с проверки насоса на выдаваемое давление, дальше хуже (рейка, модуль). Либо к диллерам на диагностику всей системы по крайней мере тебе точно скажут куда лезть, а так можно все поменять и не раз, про качество новых запчастей я уже писал выше... ( я до кризиса за эту процедуру отдал в районе 25 тыров). Не смейся, когда у меня были такие же симптомы,  в диллерах мастера чесали репу и реально говорили что не знают в чем дело т.к. я писал уже выше все было новое, проверенное и поменяное, но тут какой то, слесарь со стажем случайно проходил мимо и подкинул идею замены бачка гура, никто даже подумать не мог. Купил, заменили при мне и вуаля!
Я согласен с Иваном, покатайся пока ничего не делай. Да, Иван, крышка ни на что не влияет 100%, если только жижи не под самую горловину без прослойки воздуха :D . Воздух сжимаеся..
Автомобиль: jeep wk
@The nothing,Вы не правы  по поводу того что воздух под давлением под крышкой ничего не даёт
я катаюсь уже наверное пол года, и все на том же уровне, как гудел, так и гудит, не сильно, но не приятно. Первое время после замены, я откручивал крышку и спускал воздух, но как мне потом сказали, он там будет всегда, т.к. во время работы создается давление.
Как-то был у официалов, показывал гул одному умному мастреру, он сказал, что такое не встречал, вот вам и официалы в северной столице. Могут только менять все, что пожелаешь, только кошель разминай энергичней!
Автомобиль: jeep wk
@elbrus,
Измерить можно в чём угодно, вопрос при каких оборотах они это делали?
Насос на стенд
Если полгода уже воет, то да, насос на стенд. Да кстати глянь в бачек гура, а кто нить газонет , если жижа не шевелится, то меняй бачек и все в норме будет. У меня сейчас как ненормальная носится по бачку. А по поводу оборотов во время теста гура, то тут понятно, что есть свои ориентиры.
Чета щас подумал, а может тебе при новой опрессовке заузили канал трубки шланга? подумай...
кстати, а может так и есть , это получается перепрессовать нужно?
ну да, полюбому, либо другой рабочий шланг на проверку :good:, было бы хорошо все же действительно шланг надыбыть, тогда точно отметешь эти подозрения. Если все же шланг то перепрессовывай в другом месте! :D
Изменено пользователем The nothing
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2007
Подскажите.
У меня на щупе меньше минимума. Вообще капля. Могу я просто залить масло? Или все таки надо старое сливать?
Автомобиль: в подписи
Старое на новое меняется по состоянию старого, а не по уровню.
По уровню просто подливается, если ещё годно хотя бы выглядит.
2 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Мотор недавно взял. Не знаю точно какое там масло залито. Но по цвету жолтое. А я взал масло феби с допуском мс-10838, а оно зеленое. Вот в этом то и вопрос. Головаболь
Мопар там родной залит. За рубежом обычно не сильно уходят от родного сервисного мануала.
11 минут назад, Николай Пименов сказал:
Понял. Подолью лучше феби 0897 тогда
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 381 гость (Посмотреть всех)
    • AlexDip
    • Serg284
    • News
    • MikeGCh
    • martemjol
    • URRI 39
    • agregat97
    • diman416
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Далекий
    Далекий
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
