греется дизель WH
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Спакуха, я уже купил пневму :) Осталось только хороший компрессор приладить и будет мне счастье. Я тут сравнил выхлоп с CRD двигателем ауди, ну короче у меня какая-то жуть <_< в общем, вскрытие покажет! :rolleyes:
  • Ответов 78
  • kidney
  • Genna
    11
  • valent
А она точно к 3,0 CRD подходит? Ибо Экзист пишет, что оно только на Вжика.
точно подходит, правда она уже пластиковая а не железная, то у меня уже тыщ 70 стоит - все Ок.
422
ну так кто нибудь ответит ? Те,у кого греется, далеко стрелка за середину уходит ?
сейчас на югах жарит стабильно в тени 35, когда езжу просто в городе в пробках, стрелка стоит чуть не доходя 12часов, под нагрузкой на серпантинах чуть не доходя 13часов и это максиму что было.
Baw Fenix 1044
Немного обновлю тему :rolleyes:
Снял головки, критичного особо ничего не увидел. Прокладки целые, но их остатки какого-то фига забили каналы охлаждения рубашки цилиндров, присутствует антитечь там ещё внутри. Прокладка 6-ти слойная что-ли. В процессе разбора открутил свечи накала, 5 из 6 одинакового вида, все чистые по ходу, немного нагарчика на концах,а вот 6 скотина по середине ржавая <_< Поршни на вид идентичные по цвету. Короче я отвёз головки на опрессовку, проверку. На днях будет известен диагноз. Пока буду чистить блок, может поддон скину посмотрю что там есть внизу :to_keep_order:
Автомобиль: Grand WH
У меня за 1000 км. куда-то испарилось 0,8 литра антифриза: ни подтеков, ни следов. Моторя греется ежель его понужать, причем с установкой больших колес греться стал сильнее. Стрелка действительно за 13 часов не заваливала, но от 12 отклоняется стабильно. По трассе больше 120 стараюсь не ехать - греется сразу. А тут еще и кондер вдруг перестал холодить, да стартер похоже "прилипает" - сказываются, видимо 167 000 км. Буду обследовать помпу, заменю пробку на расширительном бачке, почищу втягивающее.....а вот кондер пока остается загадкой. По итогам отпишусь.
еще радиаторы снаружи надо прочистить...
Радиаторы прочищены в конце июня, точнее продуты - вся СТО задыхалась полдня. С кондиционером решилось все просто - заправка фреоном. Вмещаемый объем, кстати, 680 граммов хладогента. А вот процессе заправки выяснился такой момент: при увеличении давления в системе кондиционирования вентилятор охлаждения оборотов не прибавил. Заправщики говорят мол должен включаться вентилятор, чтоб давление падало. Но как он должен включаться, если у меня температура чуть больше 60 градусов, а вентилятор у нас один, направленный сразу на оба радиатора.
26
Baw Fenix 1044
jeep1981wk, Свозил головки на опрессовку - все в норме. Видимо внатуре брешь была в прокладке впускного коллектора, которая сразу вызвала подозрение. .. <_< Видимо там сопливил антифриз...
  • 9 месяцев спустя...
422
Ну что делать то со скачками температуры...? под нагрузкой иногда переваливает за 12 часов на 2-3мм опасно ли это?
Изменено пользователем egrman
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
... скажите, кто знает, по центру – это сколько в градусах на CRD?
667
Да нормально это для дизеля под нагрузкой. Если ещё кандей работает. А вот если дальше пойдёт температура, то надо уже смотреть.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
100
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Вот прочему он греется :angry:
После МНОГОКРАТНОЙ чистки керхером и обратной сборки стрелка стоит на одно или два деления левее вертикального положения.
Специально выключил вентилятор и "тапку" в пол. Стрелка температуры до середины так и не поднялась.
До этого пытался чистить не разбирая "сендвич" - как оказалось бесполезно.
Всем рекомендую.
103
Мне кажется красная зона придумана не просто так.
По этому до нее все не опасно! :ok:
Автомобиль: Commander 3.0
что бы не заморачиваться,поставил два доп указателя: темп двигателя и капп,стрелка температуры двиг в прошлом году переваливала за середину,промыл радиаторы с наружи,пока всё хорошо.Термостат проверял, начало открывания 86,полное открытие 96-98 градусов.
А как проверить термостат без приборов?
  • 2 года спустя...
195
2008 г.
0 CRD
подскажи 13 часов это от центральной риски до следующей большой (почти сантиметр)??? или я что то не так понимаю...
  • 11 месяцев спустя...
422
Радиатор от форанера https://a.d-cd.net/9ea35bes-960.jpg
И он особо с ним не грелся, гдето косяк в нашец конструкции или програмировании управлением гидровентилятора
Еще нсть мнение что причиной перегрева может быть пробка, не знаю на сколько это реально кто что знает по этой теме?
34
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
@Денвер,
Один прибор, точно потребуется, это градусник :)
Берём кастрюлю, наливаем воду, подвешиваем термостат и градусник.
Ставим всё это на газ, смотрим на термостат и градусник.
Начал открываться термостат,  засекаем температуру, полностью открылся, снова смотрим на градусник.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 506 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 7942
