Самостоятельная адаптация АКПП на рестайл 3,6
Автомобиль: Grand
Не претендую на оригинальность, но тем не менее поделюсь опытом
Случайным образом обнаружил возможность самостоятельной адаптации акпп на рестайл 3,6.
С утра, после запуска и прогрева едешь на ручном режиме, переключая скорости лепестками так, как тебе надо (т.е. как тебе более комфортно и правильно с точки зрения водителя).
Прошелся так пару раз с 1 по 4 и обратно (до 8 скорости не доходил, тк основные дерганья на малых скоростях)
В итоге потом перешел в Драйв и коробка заметно стала переключаться плавно, ровно так, как переключал бы в ручном режиме.
Не гарантирую результат у других и не претендую на ноу-хау, но факт остается фактом- акпп реально изменилась в лучшую сторону- переключается как надо и где надо без дополнительных перепрошивок
Авто2013 гв
Изменено пользователем Denчик
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Странно...
А что, 8 ступка коробаська  такая же тупорылая, как и пятиступка?
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Она не тупорылая,но иногда , мне кажется, дергает передачи чаще ,чем нужно.
Поэтому некоторые предпочитают ручной режим в плотном трафике.
Коробка, конечно, переключает часто, но это не проблема - в конце концов чем больше передач, чем чаще их приходится переключать.
Проблема в подключении момента - он не плавный, а резкий. Из-за этого избыточные переключения раздражают.
Но если ехать в пробке на одной и той же передаче то отпуская, то снова давая газ, будет дергать.
Вот РР Эвоке и коробка 9-тиступенчатая, и там еще больше переключений - передачи так и носятся туда-сюда,
Но это не ощущается, так как грамотно настроено подключение-отключение момента.
И это не только работа коробки, это еще и работа двигателя - там дизель может резко повышать обороты, синхронизируясь с коробкой.
Это все обеспечивает плавное незаметное подключение следующих передач, кикдауны на 1-2 ступени, поддержка в поворотах и на подъемах и т.д.
А у нас дизель инерционно тянет как локомотив (у него стрелка не носится, а ходит плавно), а коробка пытается под него подстроиться, подрубая передачи.
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Перечитал дважды, не понял.
Что такое, подключение-отключение момента ? Какого момента ?
Подключение к чему или отключение от чего ?
@xmo97, тема про 3.6 бензин.
Про рывки велкам сюда - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35097-udary-ryvki-pri-perekliuchenii-akpp-na-nebolshikh/
@abp86,крутящего момента :)
Грубо говоря как аналогия с ручная коробка - врема и темп, с который нажимаеш и отпускаеш сцепление...
Коробка переключается на другая передача, но выравнивание оборотов сможеть быт с разный темп...
Если например на ручная коробка держиш высокие (или более высокие, чем нужно) обороты, и резко отпустиш сцепление, то получится рывок...
Так и получается и на АКП
@abp86, момента от двигателя, то есть про работу гидротрансформатора коробки, точнее про его согласованность с двигателем при переключении передач.
@slowtraveler все правильно сказал.
Двигатель не должен сам по себе крутить без учета работы коробки, он тоже должен подстраиваться под переключения передач. А у нас он тупо тянет,а коробка берет все неровности переключений на себя.
Я не знаю почему так - может в Европе уже научились гибко и быстро менять режим работы двигателя и активно управляют оборотами при переключении передач, а в Америке считается, что это забота коробки, а двигатель тупо должен крутить вал.
@Nordicus, да, но тут принципиальной разницы в подходе нет, может на дизеле больше чувствуются толчки из-за большего момента.
Изменено пользователем xmo97
6 2012
Ну насколько я правильно понял, вы имеете в виду скорость сжатия дисков в пакете ГДТ у наших авто выше, чем у Европейских авто и поэтому мы якобы ощущаем толчки и рывки в работе АКПП?
@abp86,все комплексное...
Дизель тяжолый и медленно меняет обороты...
При переключения надо искать компромис... Например при переключения передачи вверх, надо сбросить обороты двигателя. На ето нужно время - дизель не сможеть резко снизить обороты из за маса и большая инерция вала, поршней и т.д....
Если 'включаеш' мощность медленно, то будут большие провалы в ускорения, и разгон будеть плохой...
Если процес быстрий, ускорение будеть хорошее, но будут рывки из-за переброски енергии от быстро крутящеяса масса двигателя к трансмисии (как при ускорение без снятия газа при переключения - тогда пользуется и накопленая енергия вала)..
И вот - как сделаеш компромис, так и будут 'особености' данной настройки...
Более 'инертный двигатель' наверно будеть иметь больше рывки...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Aspid68
    • liavitsa
    • Gron
    • URRI 39
    • Kovalev_Andrey
    • sks2000
    • ANArbat
    • ljokhabelii
    • Alex71
    • agregat97
    • Houston322
    • brat-kondrat
    • Snake_KSV
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Houston322
    Houston322
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
