Попал в яму, сместился рычаг.
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Вообщем влетел в яму... Попал именно в момент торможения. В итоге начал обгонять машину, а джип тормозит. Загорелась ЕСП. остановился. Поехал снова и заметил что машину тянет вправо. Тоесть чтобы ехать прямо руль на 20 град. против часовой надо держать. Осмотрел и заметил что одна гайка содрала металл и съехала со своего места. Залез под машину и увидел следующее:
как видно в двух местах сдвинулось. Причем содрав металл. Вот вопрос можно ли в домашних условиях исправить это просто ослабив две гайки и вернуть их на свои места? До города ехать еще... Да и сложно найти нормальный сервис
resize photo
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Сход развал делать по-любому, срочно! Резину сожрет очень быстро!
33
а есть ли смысл до схода=развала  ослабив гайки вернуть все на свои места, с которых оно съехало? хуже наверно не станет
1 379
Автомобиль: Glk
Есть. Не станет, если ехать далеко то хотя бы на глаз ровно выставить.
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
есть
Изменено пользователем vladegpiston
33
на фото увидел трещину в резинке сайлентблока... чем это вообще чревато? вот только не понятно оно появилось вчера? или раньше.
1 379
Автомобиль: Glk
Заменой рычага или сайленблока. Но судя по трещине, поездит еще) Удар хороший был...может и последствия. С другой стороны сайлентблок без трещин?
435
Думаю что не чревато ничем... У меня резина сайлента в трещинах, ибо авто десять лет уже, да только что с того? Да ничего... :)
Рычаг-то на месте...
Вот, например: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25390-shod-razval-na-gch-wk-2006/?p=899694
ИМХО - открутить болты крепления рычага, да и вернуть всё в зад. Как было... :)
Изменено пользователем Mugatu
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
У меня, после удара и сделанного сразу "сход-развала" - болты на место не встали. Хоть и всё остальное цело.
33
а по какой причине? Что то погнулось?
33
У меня получилось так что удар прошел в момент торможения и когда я обруливал машину. Руль был повернут немного и правое колесо при ударе встало прямо, при том что руль был провернут влево. Был бы руль прямо то эту яму я бы просто проехал без повреждений
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ничего не погнулось, всю подвеску прошмонали (я в этом плане дотошный), ничего не нашли, а регулировочные болты (на втором фото - они ведь?) - на место не встали.
И что интересно, после удара и до ремонта - они были на месте! Сход-развальщики их передвинули!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 2 780 гостей (Посмотреть всех)
    • Val5853373
    • sjnb
    • 8-902-698--53-36
    • Intrepid
    • dyadyavadyaaa
    • Voldemarych
    • Andrey1979
    • Palach
    • Вячеслав77
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 44735
    3. Дизельный Grand Cherokee (WK2) с долгой масленкой при пуске
      Дизельный Jeep Grand Cherokee заехал в ремзону с классической для этих моторов картиной: снизу, у примыкания к блоку, сочится теплообменник. Но насторожило другое — при каждом пуске лампа давления масла на приборке гаснет заметно дольше обычного.
      Течь теплообменника масло-антифриз сама по себе терпима, пока узел просто потеет наружу. Куда важнее то, что происходило в системе смазки: именно долгая масленка указывала на настоящую проблему.
      Почему масло уходит из фильтра и растёт риск задиров
      За то, чтобы масло оставалось в фильтре и каналах на заглушенном моторе, отвечает обратный (антидренажный) клапан. Когда он залипает, масло после остановки стекает обратно в поддон, и фильтр с каналами пустеют.
      При запуске насосу сначала приходится заполнить пустой контур, и только потом поднимается давление. В норме лампа гаснет за секунду, здесь же она висела дольше. Пока давление не набралось, пары трения работают всухую: металл по металлу перегревается, на стенках цилиндров появляются задиры, разбивает вкладыши коленвала. В пределе это выход из строя всего мотора.
      Как отличить течь теплообменника от общего расхода масла
      Течь снизу коварна тем, что масло уходит незаметно, лужи под машиной не остаётся. При обслуживании в ТРС-Моторс осматриваем низ мотора и развал блока на подтёки. Если масло убывает, а под машиной сухо, причина чаще всего именно в теплообменнике.
      Отдельно держите в голове худший сценарий по этому узлу: если пробивает внутреннюю перегородку, масло с антифризом смешиваются в эмульсию, и ездить с этим уже нельзя. Наружная течь терпит, эмульсия — нет.
      За чем следить владельцу до критической стадии
      После холодного пуска задержите взгляд на приборке. Масленка должна гаснуть почти сразу; если она горит дольше полутора секунд, это повод приехать на диагностику, пока масляное голодание при пуске не отъело ресурс мотора.
      По запчастям практика простая: оригинальный теплообменник ходит от 200 тысяч км, а неоригинал порой не держит и месяца. Повторная замена с промывкой системы и заменой жидкостей выйдет дороже, чем сразу поставить оригинал.
