Американец vs Европеец
Spaceman
7 WJ
Господа хорошие! Доброго вечера!
Возможно на форуме тема уже это была, я только зарегистрировался! Да и информация нужна срочно.
У меня в Польше стоит машина Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ , американской сборки. Тут заезжал на сервис чтобы дали бумаги для продажи машины, но мне сказали что принять машину не могут т.к американская она, надо менять фары, зеркала. Я интернет весь уже обыскал, не могу понять какое отличие между фарами европейца и американца???
Передние в принципе мне то еще понятно, но  задние везде одинаковые по фото.
Люди добрые кто может подскажите, покажите!!
Благодарствую заранее!
У европейца свет отрегулирован "углом". На амерских фарах даже рассеиватель другой. Задние поворотники у амеров - красные. У европейцев, на передних крыльях, стоят повторители поворотников. И все поворотники - оранжевые.
у европейцев обычно есть задние ПТФ в фонарях
на WJ не бывает задних красных поворотников
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
У меня канадец, ничего не меняно. Есть експлорер чистый американец и тоже ничего не меняно. Так что для России ничего менять не нужно...
7 WJ
Да, тут дело происходит в Польше и Чехии. Да вообще по Евросоюзу сейчас такая беда с американцами(((
Задние фары у меня поворотники желтые, как раз в этом я много и фото смотрел и других джипов, все одинаковые!
Получается у меня стоит вопрос в передних фарах?
европа это корректор + белые габариты
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Парни привет всем. Чтот я не пойму в чём проблема? поменять лампочки или фары и всё хрен отличишь его!
В общем впринципе главное отличие фар это стандарты под которые они сделаны. Как бы это объяснить. Когда светят европейские фары есть характерная галка из света. У америкосов такого нет как нет и корректоров фар. На сколько нужны корректоры в европе не знаю, а вот то что характер света другой это могло стать причиной отказа. Лечится заменой фар. На корректоры я бы забил... ибо это гемор с проводкой... в зеркалах кроме того что на америкосах без автоматического складывания другой разницы не знаю.
@Stayer, Ну вроде всё так и есть, у меня америкос коректора и складывания нет, светят не айс но мне хватает благо новые стоят не затёртые , а галочки света точно не замечал свет размытый какойто !
Автомобиль: RAM
Главные отличия:
1. На европейцах фары с корректором
2. На европейцах зеркала складываются с кнопки
3. На американцах антенна в крыле, Европа - на стекле
4. Диапазон волн приемника разный
5. На европейцах в фонарях стоят птф
6. У европейцах есть повторители в крыльях
7. Разный рисунок сидени
8. У европейцев фаркоп висит ниже бампера
9. У европейцев швы по другому обработаны герметиком
10. Вин номер в багажнике машин австрийской сборки выбит точками, Детройт - чёрточки.
Что забыл?
Изменено пользователем Jefferson North
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Абсолютно не обязательно. Зависит от фаркопа. У меня европеец и фаркоп врезан в бампер.
Автомобиль: RAM
Ты уверен, что он у тебя с завода? На вырезанных в бампер табличка с фунтами и дюймами. На европейском - килограммы и метры.
Т.е. если у меня точки то машина собрана в австрии?
Автомобиль: RAM
Блин, вроде наоборот: черточки - Австрия, точки - Детройт. Надо будет у себя глянуть - давно под крышку запаски не заглядывал!)
Вот я и думаю - у меня точки, но про Австрию нигде ни слова. Наверно всё-таки наоборот.
5". Tires - 32" KM2
Фаркоп ставил официальный дилер, есть копия заказ-наряда. Табличку могу посмотреть. Отечественные прицепы подключал, все работает как надо.
У европейца вин выбит полнотелыми символами, ни точек, ни черточек там нет, могу фотку своего показать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
Просто пробей ВИН - там есть вся инфа.
Автомобиль: RAM
@Maxigal
Официальный дилер у нас - в Росиии?
Черточки - это и имеется ввиду символами, без прерываний, в отличие от детройтских версий,где войн выбит точками!
5". Tires - 32" KM2
Ну, естественно, коль машина европеец и продана новой в России.
Да, так и выбито.
Автомобиль: RAM
Это совсем не значит, что дилер у нас не мог поставить американский фаркоп! Заказали - какой пришел, такой и поставили. Они, кстати, что европейский, что американский, оба под квадрат два дюйма. Только европейский висит ниже бампера.
Понятное дело, что по фаркопу судить о том - европеец это или американец, нельзя сейчас уже. У меня вот канадец, а фаркоп европейский, т.к. ставил его сам. :)
5". Tires - 32" KM2
Я о чем и говорил...
Автомобиль: RAM
Я только о том, что с Европы жыпы приходят с низким фаркопом, американцы - с врезанным в бампер. Но сейчас, спустя больше 15 лет, невозможно точно определить по фаркопу!
Вин то у меня есть и даже лист какойто продажный есть там вся инфа по машине, вот я и говорю что там про австрию не слова.
VIN: 1J4GW58S14C123904
1: Manufactured by DaimlerChrysler Corporation
Model Year 2004
J: Jeep
4: Multipurpose Pass. Vehicle w/o Side Air Bags "CGS"
G: 5001-6000#(2268-2721 kg) GVWR & Hyd. Brake
W: Grand Cherokee 4x4 Left Hand Drive
5: Grand Cherokee LIMITED(U.S., Canada)
8: Quad Cab (Full Rear Doors)/Sport Utility 4 Dr.
S: 4.0L I6 CYL Gasoline (ERH)
1: Check Digit
4: 2004
C: Jefferson North Assembly (Detroit, MI)
Body Model Code: WJJP74
Engine: ERH Engine - 4.0L Power Tech I-6
Transmission: DGK Transmission - 4-Spd. Automatic,42RE
Vehicle Build Date: Tuesday, February 4, 2003
@Толик 53,написано же для рынка Grand Cherokee LIMITED(U.S., Canada)
@Толик 53,собран Jefferson North Assembly (Detroit, MI)
VIN-код: 1J4GW58S14C123904
Страна:  США
Производитель:  Jeep (США)
Система безопасности:  без боковых подушек безопасности
Максимальный разрешенный вес (автомобиля вместе с пассажирами, полным баком и т.д.):  2273-2727 кг
Модель:  Grand Cherokee(WJ) - полноприводный
Модификация:  Limited
Кузов:  4-дверный
Двигатель:  4,0 литра, рядный, 6-цилиндровый, HO
Модельный год:  2004
Сборочный завод:  Detroit (Jefferson North)
Производственный номер:  123904
Контрольная цифра:  прошла проверку
@Serjio67, Так вот у меня точками выбит.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • Андрей_
    • DVL
    • Freedom75
    • Ivan tomach
    • ALEX3
    • Rommel-86
    • Сложный
    • Gneush54
    • Dabz
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Aлександр Анатольевич
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
