Как снять радиатор охлаждения
Всем привет... по нужде меняю радиатор....а снимать радиатор кондея ой как не хочется. можно его так как то снять?
Можно,все снимается очень просто,сам снимал,подробности не помню но при малейшем опыте,разберетесь.
если береш не оригинал , готовь проставки под болтики кожуха, и болтики!(5мм примерно+)
Говоря проставки ты имеешь ввиду шайбы или что?
Да!либо подрезать боковые торцы те что к радиатору прилегают! и еще нужно будет новые отверстия делать для верхней и нижней грязезащиты(там отверстий мало и не втех местах)
подрезать боковые торцы, новые отверстия делать для верхней и нижней грязезащиты
видимо очень не оригинальный радиатор попался, Termal наверное
Изменено пользователем FullTime4wd
я заказал acme что т отам...бла бла бла)
Менял сам в гараже, радиатор кондея не снимал, вынимать очень неудобно, цепляется за трубки кондея. Но немного постараться и он вытаскивается, одному не удобно, лучше напарника берите, один трубки кондея отгибает другой тянет радиатор. Покупал радиатор конкорд, ничего колхозить не пришлось, все встало на свои места без проблем.
Радик уже снял,без особых проблем. Заказал некий ACME-TRUMP, 0103B Радиатор охлаждения двигателя    Посмотрим,что из этого выйдет)))
А еще  оказалось,что шкив гидрача треснут...буду заказывать и менять...не знаю при дтп повредил или нет....но по моему старые косяки....судя по пыли на нем и грязи...Кстати...в курсе кто,как его менять? или лучше в сервис загнать?
нужен съемник! лучше сервис!
Установили? Какие комментарии при установке, колхоз нужен?
  • 8 месяцев спустя...
Поставил Acme-Trump AT2839. Немного пришлось помучиться с креплением. По вертикали не совпало миллиметров на 3-5.
Посоветуйте какую неоригинальную пробку радиатора можно использовать? За оригинал отдавать 1500 -2000 руб. жаба давит. Есть адекватная по цене и качеству альтернатива?
Предлагается Gates 31528, Motorad T-16, Motorad T-18 (в чем разница? В значении давления, видимо?), Stant 10230, Triscan 86103.
Gates 31525 (или 31535), Stant 10234 (или 10334). Рекомендую то, что в скобках - с ручным сбросом давления, полезная штука
Странно... Я поставил такой же, все совпало отлично. За исключением грязезащиты - отверстий мало и не соосны.
А то со старой пробкой радиатора? Зачем менять?
Ставил себе радиатор Concord CL1-0050 подошел идеально, уже второй год с ним езжу. Ценник был в районе 7 рублей.
у меня с конкордом были сложности по штуцерам... пришлось переставить с оригинала
Подозрение, что давление не сбрасывает. Почему то на холодную немного выдавливает ОЖ из под заглушки. Заглушка - это крупная пластиковая гайка с отверстием центре под шестигранник. Находится прямо под пробкой (отвод под 90 градусов).
@GogVan, да, видел такую. Ну а уровень в расширительном меняется на горячую - холодную?
Не обращал внимания. Так он же должен меняться при нормальном, рабочем функционировании. А если не меняется, то точно пробка?
ну да, при повышении температуры ОЖ поднимается давление, прожимается пружина пробки и часть антифриза стравливается в расширительный бачок. Потом, при остывании, засасывается обратно. Мне думается, что если пробка не работает, то уровень в расширительном меняться не будет.
Ага, понял, спасиб, понаблюдаю.
Какие еще могут быть причины выдавливания через эту заглушку под пробкой? На холодную явно видно, а вот на горячую уже не так. Там никаких прокладок нет? Может посадить на герметик и забыть...
Вообще странно. Новый радиатор. Не должно быть протечек. Если только не давануло чрезмерно.
Да хз... Может кто из корифеев форума подскажет))
Вообще какая функция этой заглушки? Если крышка радиатора нормально функционирует, то может правда загерметить её...
А на дизеле радиатор точно так же легко как и на 4,7 снимается?
Да, ничего сложного нет....
Вентилятор снимать не надо?
Хочу снять радиатор промыть...
Парни, чего то у меня лужа антифриза под машиной, похоже к радиатору в гости пришла маленькая полярная лисичка :(
На выбор Nissens, Termal, Concord.
Кто, что ставил, поделитесь опытом, плз.
По опыту предыдущих джыпов, живет и умирает и то и то. Для самоуспокоения подороже брать. Но от конкорда я бы воздержался. Термал имхо получше запчасти. Ниссенс еще лучше. Ну и всякие сакуры и т.д.
Подороже оригинал за 27 тыров, но как то:facepalm:
Тогда бери то, что по деньгам проходит.
Мы не так богаты, что бы покупать дешевые вещи© :)
Имхо есть вещи, которые надо брать оригинал (пример сайленты моста), а радиатор, он или рванет сразу при повышении давления, или просто посочится как сейчас. Доехать можно. Я 400 км подливал бутыли с водой в радиатор, но не перегрел мотор.
  • deni18
  • Rommm
  • rus129
  • Andr900
  • ДенисА33
    • 24 Записи
    • 39513 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208919 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450322 Просмотра
