Замена форсунок
Автомобиль: командор
Есть вопрос. После замены старых пьезофорсунок BOSCH на новые, обязательно их прописывать или со временем сами пропишутся?
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Вы про какие форсунки? Про те, которые в двигателе? То, нафиг прописывать их вообще?
У меня все вообще каких-то проблем встало.
116
Да, которые в двигателе, ведь у них у каждой свой код, у каждой форсунки свои показания одинаковых не бывает, от и спрашиваю автомобиль ,со временем , сам подстроится?
Сам подстроится. Но почему-то тут на форуме почти все за то, чтобы прописывать.
21
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Как ощущения после замены, поделитесь?
расход, звук движка, динамика?
16
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Форсунки лучше прописать. Тут описывались случаи, когда после пробега в 1000км Жып вставал замертво и не заводился до тех пор, пока не прописали все форсунки.
Я менял форсунки... Дым на холостых пропал. Остальное - только хуже. Приемистость упала, движок стал больше греться... Ставил, правда, бэушные, но после диагностики...
16
:) Диагностика - самая обычная. Три режима (Х.Х., 1500, 3000) - производительность - перелив... Ничего нового...
Ну чудес то не бывает, да? Если они встали, но машина на них не едет - это косяк где-то, да? Логика - упрямая вещь
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Есть мнение, что они "сами пропишутся"... У меня сами не прописались, авто работал только на холостых, при открытии дросселя мотор троил. Прописали Старсканом - все поехало нормально.
16
:) А никто и не говорит, что не едет... Просто едет по-другому. Субъективно...
116
а где прописать их можно?
там где сканер есть нормальный для этого
INJECTOR CLASSIFICATION
The classification of injectors describes the quantity characteristic of the injector. This will make it possible to match the engine software to the tolerances of the injector within a more narrowly graduated range. Classification can be clearly recognized, and assigned only by means of a scantool.
Classified injectors can be recognized by the six-digit alphanumeric code or part number and identification on the magnetic head. The number corresponds to the classification stage.
These general conditions equally apply if, as a result of replacing an engine, carrying out repairs to the cylinder head etc., the cylinder selective assignment of the injectors or the engine control module assignment may have changed. If proper attention is not paid to the classification on these vehicles driveability and smoking concerns could result.
If an injector(s) is replaced, or if there is any concern that an injector may not be installed in its original location, it is then necessary to assign the classification number to the corresponding cylinder with the scantool in the control module.
INJECTOR CLASSIFICATION PROCEDURE 1. Turn ignition switch “ON”. 2. Using a scantool, select ENGINE then MISCELLANEOUS. 3. Select LEARN INJECTORS. 4. Using the up and down arrows, scroll to the appropriate injector. 5. Using the right and left arrows, set injector to proper classification. 6. Once injectors are classified, cycle ignition to complete.
21
Это да, только тут важнее кто смотрел, куда смотрел и что видел))))
364
Тест делается на стенде Bosch. Выдается распечатка - все параметры и контрольные значения указаны. В заключении приведен вердикт. Влияние "человеческого фактора" отсутствует. Снимаем форсунки, везем на стенд, тестируем, получаем распечатку, радуемся (ну или грустим).
Ага, смотрим в книгу и видим... буквы. А что они значат еще не каждый дизелист расскажет. И таких "мастеров" на каждом углу
364
Для танкистов: указаны контрольные значения  и фактические значения.
Для командиров бронепоезда: видеть цифры и понимать их значение это разные вещи.
364
Ты либо идиот, либо прикидываешься. Нечего там понимать! Зачет либо сдал, либо не сдал, тест либо прошел, либо не прошел.
Я б приехал и тебе вбил в мозг то, что ты с третьего раза не понимаешь: понять по параметрам проходит форсунка или нет это одно, а понять что значат конкретные цифры в диагностической карте и на что они влияют это другое. Теперь понял, не? Если не понял тогда нех было козырять на форуме что ты делал тест-план своих форсунок, они прошли его, но не работали на машине. Либо ты врешь где-то, либо кончай пальцы гнуть, умник. Базар фильтруй.
Изменено пользователем Гость
п.4.3.2 Правил, предупреждение
16
Ну вы даете! Горячие финские парни. :) Хорош ругаться. К тому же - спор ни о чем. Я никогда не упирался в тесты форсунок (или каквыеготам называете), но то, что мне делали в Вильнюсе было предельно просто и ясно. Форсунки устанавливались на стенд, распылителем вниз (в одну мензурку с делениями) и трубкой обратки - в другую мензурку. Нажимается кнопка и - поехали! Пьезоэлементы строчат сначала с частотой ХХ, затем - 1500, и потом - 3000 об./мин.
По результатам каждого этапа значение заносится в таблицу в миллилитрах. (Кому проще, роднее и теплее - в граммах).
Визуально стоит понаблюдать за качеством распыления (должно быть облако, а не струя)... Я сам присутствовал при тестировании и видел, как, к примеру, какая-то форсунка чудесно себя ведет на ХХ, но абсолютно не работает на 1500. И наоборот...
И, как говорил небезызвестный кролик: "...И незачем так кричать!" :) Всех Благ, господа!
21
Братва не ругайтесь)) тут же дискуссионный клуб, к тому же есть теоретики а есть практики, и те и те по своему полезны.
а насчет контрольных значений все верно, но я имел ввиду что все это относительно.
если проехаться по шиномонтажам то у всех будут разные дисбаллансы и все будут клясться, что у них правильные станки.
Вопрос в том кто и когда делал их поверку по эталону. Скорее всего никто и никогда.
116
динамика сразу чуствуется
значит ты их прописывал всё-таки или нет
116
змей прав , стенд показывает что форсунка работает, но на двигателе она работает по другому ,может постукивать , машина работает едет но подругому по этому у каждой форсунки свой код присвоенный спецстендом на заводе, каждая форсунка уникальна, двух похожих не существует вот этот код и колибрует правильную работу двигателя. у меня сейчас таже ситуация поставил новые форсунки и двигатель стал работать жёстко и с перебоями.
16
Я, вроде, не являлся инициатором "отказника" по "прописке"... :) Я - прописывал, конечно.
Автомобиль: Grand Cherokee WK
добрый день! подскажите пжл, где прописывали?
116
в москве, бош сервис
  • 2 года спустя...
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Господа Коммандеры, очень нужен оборотный фонд форсунок. Если есть у кого то , плиз. Отпишитесь! +79119455477 Андрей. Дополнительные контакты  в профайле.
Изменено пользователем Loone
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 350 гостей (Посмотреть всех)
    • Sp_
    • Desert Fox
    • I-S
    • xmo97
    • Galliaff
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
