Датчик TPS (ДПДЗ)
Автомобиль: пр
Здравствуйте!
Недавно загорелся "чек инж" с ошибкой P0120 на 2.8 CRD, насколько мне известно, её значение трактуется как "Неисправность датчика положения дроссельной заслонки". Судя по поведению машины всё сходится - АКПП иногда дергается при переключениях скоростей, тяга стала ниже, подтраивание двигателя.
Почистил саму дроссельную заслонку - вроде бы по-лучше, но проехал мало для того, чтобы реально что-то понять, да и ошибка ещё горит (клеммы скидывал).
Собственно вопрос вот в чем...а где сам датчик то? :D  Когда чистил заслонку ничего там не видел...или он как-то в неё интегрирован?
Прошу строго не судить - владею данным авто недавно.
Год машины? а лучше VIN???
Автомобиль: пр
1J8G6E8595W686983, 2005 год
Автомобиль: пр
Дабы не создавать отдельную тему хотел бы задать ещё вопрос...когда чистил дроссельную заслонку заодно осматривал всё, что находится вокруг. Так вот...патрубки интеркуллера внутри весьма заметно в масле (ну или масленном "налёте"), как входной патрубок, так и выходной. Нормально ли это? Если нет, то в какую сторону копать? Расход масла не великий - 1,5 литра на 10 т.км. Неужто ли клапан EGR ? Честно говоря не входило в планы её глушить пока что.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
смазка подшипников турбины производиться маслом дизеля- если уплотнение нарушено -будет масло гнать турбина во впускной коллектор и интеркулер...масло может в интеркулере собираться- иногда много...
"...Расход масла не великий - 1,5 литра на 10 т.км".
многовато (ИМХО)
151
8 CRD 2006
А ещё не хилое количество маслица попадает в интеркулер через клапан/шланг вентиляции картера и турбина естественно гонит его во впускной колектор, где оно смешиваясь с сажей от ЕГР засирает впуск превращаясь в "пластилин"....
Автомобиль: пр
Про клапан/шланг вентиляции картера...это тот который надо как-то переложить? Это где-то на форуме обсуждалось вроде...или это не то?)
А по поводу турбины как раз собирался посмотреть её. Вроде бы работает без нареканий...только звук всасываемого воздуха поначалу напрягал)))
Изменено пользователем Lev91gor
151
8 CRD 2006
Я для себя решил этот вопрос кардинально - удалил нафиг ЕГР (по примеру Vito) и вывел шланг вентиляции под днище....поддымливает с него в пробках и надо бы ещё маслоуловитель дополнительный приколхозить, но сейчас не до него как-то.... А сподвигло меня на всё это постоянное засирание датчика МАП.....почитал темку Vito (дай Бог ему здоровья!).....а когда снял узел дросселя и с помощью зеркальца, а потом и собственных пальцев обнаружил соледоло-пластилиновую субстанцию во впускном коллекторе в неимоверных количествах, то понял что всё это надо делать абсолютно всем на наших тракторишках.....Рекомендую в качестве лёгкого эксперимента снять дроссельный узел и засунуть пальцы во впускной коллектор - УЖАСНЁТЕСЬ!!!
238
Автомобиль: Jeep 2
ТО без проблем ?
151
8 CRD 2006
так это ж Россия.....
Автомобиль: пр
:D
Про засратость впускного коллектора - это ппц. Сажи и масла там огого.
А не подскажите где ЕГР отключают? Знаю, что нужно с GDE Eco Tune как-то связываться...но на это времени совсем нет. Может есть где-то "сервисы" или умельцы на этот счет? Имеется ввиду именно перепрошивка, ибо остальное самостоятельно не сложно сделать.
И кстати изначальный вопрос темы всё ещё актуален)))
3 916
:moil:
Не
надо
всё
валить
в
одну
тему.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • BondAV
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96428
    3. Jeep Renegade с роботом DDCT начал путать передачи
      Renegade (BU) с роботизированной коробкой приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком: передачи стали путаться при переключении.
      Сканер выдал две записи: некорректное положение вилки второй-четвёртой передачи и некорректную частоту вращения вала нечётных передач. По обрыву и замыканию цепи датчика было чисто, поэтому сразу встал вопрос: врёт сам датчик или причина глубже.
      Почему магнитные датчики вилок считывают положение неправильно
      DDCT это два сухих сцепления в одном корпусе, внутри две механики: одна крутит чётный ряд передач, вторая нечётный. Переключение идёт не перебором шестерён, а смыканием одного сцепления и размыканием другого. Вилками двигают гидравлические поршни мехатроника, а их положение ловят магнитные датчики.
      Раз цепь целая и сигнал до блока доходит, датчик стоит на месте, но считывает положение вилки неверно. Сняли мехатроник и увидели причину: на магнитах датчиков налип слой металлической пыли. Магнит притягивает любую железную крошку, поэтому продукты износа коробки оседают именно на нём. Запылённый магнит перестаёт понимать, где стоит вилка, отсюда и ошибки по положению без обрыва и замыкания.
      Чистка магнитов и калибровка вместо замены блока
      Магниты отмыли от пыли, гидроблок промыли целиком, дальше мехатроник ставим обратно и заправляем маслом. После установки обязательна калибровка сцеплений и положения вилок: без неё блок не знает реальные точки схватывания и переключения пойдут с толчками.
      Сейчас машина на этапе сборки. После калибровки и проверки коробку отдаём владельцу. Замена мехатроника на эту коробку упирается в дефицит и цену, а чистка магнитов с промывкой обходится заметно дешевле, если гидравлика исправна.
      Первые сбои робота, которые стоит ловить заранее
      Толчки и подёргивания при переключении, кратковременное выпадение в аварийный режим, ошибки по конкретной передаче это повод заглянуть в мехатроник, пока коробка не встала. Грязь на магните и обрыв цепи пишутся в память по-разному, но проявляются одинаково: сбоями при переключении.
      Чем дольше ездить с такими симптомами, тем больше крошки осядет на датчиках. Если ошибки по вилкам идут без обрыва цепи, смотреть надо магниты, а не сразу менять блок целиком. Помогает и частая замена масла: продукты износа уходят вместе со сливаемым маслом, и на магнитах их оседает меньше.
