Лопнул поршень переднего тормозного супорта
Alexliss76
7 2006
Сегодня решил поменять передние колодки и столкнулся с вот такой неприятностью
Трещина уходит вовнутрь поршня до конца. Вопрос что делать ?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Alexliss76, поршень :  05066 425AA (P665301 от Frenkit )
манжета+пыльник : 05066 426AA (41100 от BBP)
  • Нравится 1
поршень отдельно продается ?
конечно, в оригинале идет поршень + манжета + пыльник
ИМХО - лучше Мопар
7 2006
Меняется геморно?
Изменено пользователем Alexliss76
@Alexliss76, я на Чирке еще не делал , но , обычно , операция довольно муторная . Выскакивает он легко - достаточно педалью поработать , а вот засунуть обратно , да еще пыльник аккуратно завести ...
Лучше снять суппорт , но перекрыть стекание  тормозухи . Иначе блок АБС может воздух хватануть , потом (не дай Бог) придется у официалов на сканере прокачивать .
7 2006
То есть нужно вставить пыльник и тихонько вставить поршень !? Смазывать его надо ?
выдавили старый - мелкой шкуркой прошлись внутри цилиндра - выкинули старую манжету - шилом пошкрябали канавку под манжету - все промыли и продули - вставили смазанную ТЖ новую манжету - вставили новый поршень смазанный ТЖ - задавили его до половины - одели пыльник - задавили до конца - посадили пыльник на место - прокачали - поехали с улыбкой на лице
@Alexliss76, манжету в цилиндр - пыльник на поршень - поршень в цилиндр (тихонько может не получиться :D , но стучать нельзя) - заправить пыльник в проточку на цилиндре . Смазывать тормозухой . Я под пыльником потом слегка пачкал "Слипкотом" .
  • Нравится 1
7 2006
При извлечении поршня из цилиндра нужно тормозной шланг пережимать или тормозуха не потечет ?
Потечет , конечно . Причем , там крепеж под болт "банджо" - только пережимать .
крышку с бачка не снимайте и поставьте в распор между педалью тормоза и сиденьем распорку - выльется не сильно много
Только не забыть клемму с аккумулятора снять , а то операция затянется - штатные лампы стопарей плафоны поплавят . :D
  • Нравится 1
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7
я точил из дюраля поршень каких то конских денег стоит...два года уже нормально проблем нет
8 CRD 2006
@Alexliss76,
Было бы хорошо сделать отчётец с фотографиями......тоже предстоит эта процедура, но всё никак не складывается, только ремкомплект купил и в гараж положил.....
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
приехал ремкомплект?
7 2006
Ремкомплект пришол но праздники не дали заняться  ремонтом! После замены колодок загорелась вся панель абс и все что связано с системой антипробуксовки
4 бензин
страшненько....
7 2006
Решил сегодня все таки поменять поршень! К сожалению дождь не дал снять весь процесс замены, заканчивал промокший насквозь под салют грома и молнии. Процесс замены казался сложным но как говорится : глаза боятся, а руки делают.
1) Снимаем колесо
2) Откручиваем два болта на 12 и снимаем скобу с поршнем
3) Снимаем пыльник
4) потихоньку рукой нажимаем на педаль тормоза не до конца (придется делать несколько раз так как приходится оббегать машину и смотреть на сколько вышел поршень, с напарником это делать удобней)
5)Пережимаем тормозной шланг и  вынимаем старый поршень, меняем уплотнительное кольцо
6) Смазываем новый поршень тормозухой и вставляем обратно в цилиндр
7) Производим процесс сборки в обратном порядке
К сожалению из за дождя пришлось снять цилиндр и отнести домой и вставлять поршень дома! Если следить что бы поршень не перекосился в процессе вставления в цилиндр то встает все на место за секунду! Если цилиндр не снимать то шланг тормозной пережать ( я сделал это медицинским зажимом) выкрутить болт прокачки обязательно
  • Нравится 3
8 CRD 2006
Ай молодца!!! Респект за отчётец!
7 2006
Спасибо ! Хотел поподробнее пофоткать но дождь все планы поломал
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • marshak
    • Алексей к
    • S08
    • Nordicus
    • Gr.Eb-r
    • kus225
    • DeLanser
    • Александр 051
    • igor 050
    1. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
