Михалыч81 с Днюхой!
Shed
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Серега с Днюхой тебя!!! Много здоровья тебе и твоим близким, удачи и многа больших денюжков, остальное приложится!!!)))))) :booze:
1 247
Поздравляю
Всего наилутшего
30
Серёга с Днём рождения!!!! :smile18:
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Михалыч, С Днем Рождения!!! :drinks:  :drinks:  :drinks:  :drinks:
Всего всего всего всего всего тебе побольше)))) :smile18:  :smile18:  :smile18:
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
С Днюшечкой!!! Здоровьица и благополучия!!!  :drinks:
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
С Днем Рождения! Всего самого наилучшего!
3 916
С Днем Рождения! Всех благ!!!
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
:1126970446:  :1126970446:  :1126970446:С Днем Рождения!!!  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
Автомобиль: .
:1126970446: c Днем Варенья!!!             :cheerleader:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
С прошедшим днем рождения!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • RomahaWK2
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 95440
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
