Разбор Гранда WH WK 2007 год
slivin
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
59 минут назад, VELES_rus сказал:
Ну так я и посмотрел, что он там есть! Но там половина под мусором, не разобрать состояния!
Вот бы мусор убрать и сфоткать крупный план :rolleyes:.
 придется подождать.сейчас своим грандом занимаюсь. Не до этого ...
  • Ответов 94
  • slivin
    35
  • VELES_rus
  • Desesperad0
  • Raut
Изображения в теме
54
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
5 часов назад, slivin сказал:
Ок. Пишите, как выясните!
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Добрый день! МОлдинг передней правой двери уцелел?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
в потолке багажника стоит датчик объема от сигнализации. Интересует сам датчик и "подиум" в котором он установлен. Датчик нужен в таком состоянии, что бы из него торчали провода хотя бы по сантиметру, что бы припаяться
22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
Здраствуйте! форсунки на двигателе живые?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Диммонн
    • Rommel-86
    • Tuz
    • Сергей Васильевич
    • Игорь 77
    • Jeep Ali
    • Dmitrius
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
