Всем привет.
У меня возникла проблема или я слишком предвзято отношусь ко всему. Завожу свою телегу и у меня из под дна  разносятся щелчки примерно 1 раз в 20-30 секунд , начинаю трогаться учащаются примерно 1 в 5 секунд, потом вроде пропадают не слышу, что эт может быть?
Как мне объяснил наш клубный доктор, это работа климата. Включается и выключается релюшка. Выключи климат и должны пропасть.
Игорян, была такая хрень на прошлом авто, дело в том что сейчас он выключен и всё равно замечается, хотя звуки идеентичны.
Раздатка щёлкает, это она так работает, забей.
Перестанет, ВЕЛКОМ.
Тебя обманули.
Если раздатка, то она же должна чаще щелкать при активной рулежке - распускать переднюю ось при большем повороте руля? И зачем ей щелкать, когда авто стоит?
  • Alexq
  • Scaut
  • filimonovdg
  • Валерий о.
  • Andr900
  • Serjio67
  • андрей 2013
  • Александр_CDR
  • Valerich
  • Yugin
    • 53 Записи
    • 457374 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45213 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216606 Просмотров
