Ремонт бампера гранд чероки 2014 .
Если красить как положено, то будут делать с самого края по середину противотуманки пульверизатором, если колорист попадет, что с белым цветом сложно.
Так это понятное дело. Вопрос был о хороших Центрах локального ремонта ЛКП в Москве!
С царапиной сунешься в ОС и там весь бампер предложат красить по их небожевским расценкам.
  • 6 месяцев спустя...
30
Автомобиль: 2014 Grand Cherokee Summit
3.0 CRD. Ниссан Кашкай 2014 года.
Добрый день. Чтобы не плодить новые темы, спрошу здесь.
   Случилась такая история, наехал левым передним колесом на водосточную решётку, при съезде назад, она поднялась, и попала между колесом и бампером.
   Бампер, к счастью, не оторвал. Но он слегка сместился, и увеличились зазоры между бампером и крыльями. На фото видно.
     Вопрос, собственно следующий, можно бампер поставить на место, если да, то в каком направлении пытаться его давить. Пробовал тянуть вверх, результата нет. Или надо его снимать, и менять какие-то клипсы? Если менять, то какие, и сколько?
  PS. фото вставить не получается.
Автомобиль: Субару JEEP
Мне его снимали. Там все на пистончиках и пару каких то крутилок. На станции парни сказали - он снимается за пару минут за счет этих крутилок. Они предположили что так задумано было. Типа снял бампер при необходимости. Пистончики при нагрузке вырывает, а то и гнезда рвет в которых фиксируются эти пистоны. У меня порвались гнезда и пистоны вывалились. Короче они мне восстанавливали эти гнезда! делов на 2000 руб.
667
Клипсы менять нужно, они одноразовые. Вам же дребезжание потом не нужно?
Клипсы можно ставить и не родные, на авторынках и автомагазинах можно купить китайские, они ни чем не отличаются.
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
Была у меня история с бампером передним. Наехал на бордюр, а когда сдавал назад оторвалось чего то там внутри, и угол отшел чуть-чуть. Я так и катался особо не заморачиваясь пока мне в корму девица на паджерике не въехала. Страховая на ремонт отправила на Цветочный. Там я у мужиков поспрошать про бампер. Они сразу сказали что не ремонтируют, а потом позвонили и предложили ремонт если я не ошибаюсь за 2т. Бампер как новый, что-они там склеили или спаяли. Короче все ок. Так что все ремонтируется если есть желание.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • qxjjomn
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 73814
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
