Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Автомобиль: WK2 оверлэнд дизель дорестайл
Изыскания по подшипникам
Существуют несколько типов подшипников 608:
Эти подшипники действительно много где используются, у меня в дрели бош такой же. При этом они действительно разные, китайские от роликов я бы ставить не стал. В запас купил себе итальянские, с пластиковыми крышками. Как теплее станет - слазю, посмотрю что там. 4wd service загорается периодически.
19
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
Ротор смещается в подшипниках к электромагниту фиксатора и клинит. Поэтому вначале посвист, потом 4WD service.
Вставил шайбу 0,5 мм между ротором и подшипником в корпусе, проехал 15 ткм - полёт нормальный
Есть упорные подшипники. Если сделать на валу проточку и поставить фиксирующую шайбу?
На вал большие поперечные усилия?
Конечно про китай речи не идёт, но есть SKF для больших ударных нагрузок. Есть титановые.
Но как я понял не в подшипниках дело.
Приедет ко мне новый моторчик - сниму старый и буду экспериментировать.
При замене мотора не нужно ни какие ошибки сбрасывать? Всё само продиагностируется и заработает? А то к официалам не наездишься...
не нужно, само заработает
62
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Если сделать на валу проточку и поставить фиксирующую шайбу? На вал большие поперечные усилия?
Нагрузка небольшая, но за 50-70 тыщ сдвигается. Пойми, речь идёт о моторчике как на дворниках или печке. Когда разберёшь - поймёшь.
Достаточно одной шайбы, какие на фиг расточки вала, зачем?
Прикалывает, что производителю на это насрать,
19
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
Я много моторчиков разбирал и реанимировал. Ни где проблем со сдвигом якоря не было. Ну сдвинулся чуток, да и фиг с ним.
В моторчиках печки и дворниках я подшипников качения почти не встречал. Везде скольжения.
А сдвигается на сколько? Хотя бы примерно? в пределах 1 мм, или пары мм?
Ладно что теоретизировать. Приедет, сниму, разберу, подумаю.
п.4.9 Правил
62
Если образно,там эфект тормозных колодок и тормозного диска,подшипник выполняет эфект подклиневшего супорта.
Там не просто моторчик,моторчик лишь крутит
А электромагнит фиксирует.
У меня сейчас,чётко как в часиках слышны эти эфекты.
Разбирать придётся не просто мотрчик со щётками,а ещё и механизм с электротормозом.
Там всё не разборное,не для русских конечно.
Купи пепсипол,капнуть для закрепления платы.
Вообще,здорово меня пригласить,когда снимать будешь, есть тонкости по которым,многое становится понятным.
262
GLC 250
Все неразборное как раз для русских парней, вы изложите только не набором предложений а простым русским языком и попорядку и возможно не придётся здорово ездить по москве когда снимать народ будет
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
Поменял сегодня я этот моторчик.
Дело не хитрое, только разъемы очень не удобно расположены.
Ошибка пропала.
Вал старого моторчика крутится аналогично новому. Никаких затруднений не замечено. Чуть больше продольный люфт у старого. У нового его нет совсем. На 1 мм вал у старого больше выступает.
До меня в этот узел уже лазили. Меняли подшипники.
Пока основная причина видится в отсутствии контакта в многоштырьковом разъеме, т.к. он разобрался в руках и один штырёк чуть короче остальных.
Буду прозванивать старый моторчик.
62
Уверен что прозвонка ничего не даст,всё будет ок,
дело именно в этом смещении,моторчик прикипает в части электромагнита,между ротором и подшипником в корпусе крышки,ставишь шайбу 0,7 мм примерно и всё будет работать,а подшипник меняли зря,меняют как и все, не разобравшись,
я кстати тоже поменял,потом только понял.
19
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
Еще бы как-нить фотками ... визуализировать, "для закрепления материала"  :wizard:
Да чего там визуализировать-то? Шестигранник и длинные, тонкие, гнущиеся в четырёх суставах пальцы пианиста всё решают!
Процесс банален:
1. Вывешиваем левое заднее колесо
2. Берём с собой под машину очиститель, очиститель контактов, смазку для контактов, переноску, ветошь, шестигранник, тонкую шлицевую отвёртку.
3. Моем, чистим, вытираем.
4. Отцепляем разъемы от крепежей отвёрткой.
5. Разъединяем два разъёма с правой стороны дифференциала. Это самое трудоёмкое занятие! Разъемы тугие. Места мало, двумя руками не подлезть. Кое-как добрался слева. Судя по всему до меня залазил человек с короткими и толстыми пальцами. Один разъем разобрался в руках. Корпус пришлось разъединять отдельно от контактов.
6. Откручиваем 4 болта аттенюатора.
7. Вот он и в руках голубчик!
8. Моем, чистим.
9. Наносим смазку на контакты разъемов.
10. Собираем в обратном порядке.
За пол часа можно легко управиться.
Так крутится легко! Что куда прикипело?
Буду разбирать - всё подробно отфоткаю.
62
В том и соль,ошибка то появляется то пропадает,его чуть тронишь,и он начинает крутиться.
19
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
У меня ошибка горела постоянно. Стабильно постоянно! ;)
Спорить не буду, но судя по мотору сам он так легко не заклинит. Весьма мощный моторчик.
Мотор может не стартовать, если сгорела одна из обмоток. Тогда согласен. Но если электрическая часть исправна, он в труху всё вокруг перемолет, прежде чем остановиться и звуки будет издавать душераздирающие! ;)
62
Если, не снимая моторчика, снять его крышку и покрутить ротор, то можно почувствовать, что внутри моста работает пружина. Эффект похож как на энерционной машинке - сначала закручиваешь пружину, а потом она назад откидывает.
Когда снял крышку моторчика, то увидел, что он был подклинен. Легко крутнул рукой ротор - он закрутился и отбросил внутри моста шестерёнку.
Когда собрал - всё крутилось, поставил, ошибки нет. Проехал 500 км. - загорелась.
поменял подшипник,1500 км. загорелось.
Посидев-подумав, я понял - смещение ротора в сторону моста его и клинит. Поставил в указанное место шайбу 1.5 мм, проехал 20 км. - загорелась ошибка.
Разобрав еще раз, понял, что шайба толстовата, уменьшил до 0.7 мм.
Вот уже 15 тыщ полёт нормальный.
В то, что может быть обмотка, не верится. Скорее уж щётки убьются, чем обмотка. Хотя,  конечно, может у тебя и электрическая часть. Но по собранной мной информации как правило это механика.
ошибки
62
:up:
согласен, но есть комп и тест системы. И БК, включая ламочку 4WD Serv, снимает питание с моторчика.
:good:
Кстати, сейчас проверив работу магнита на моторчике (от независимого аккумулятора), знаю звук срабатывания блокировки моторчика. У меня как часики щёлкает. Кстати, он очень часто щёлкает при заводке, при парковках, очень чувствует когда нужно включиться и отключиться  :huh:
41
Автомобиль: Расстался с Грандом с грустью..счас др.владею..!
Блин у меня на 70 тыс.такая же ситуация,но в добавок отключилась АСС и система предотвращения фронтальных столкновений...
У меня вопрос - каким образом этот чертов моторчик связан с этими системами?
19
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
Ошибки бы тебе почитать, барин! ;)
У меня складывается впечатление, что отсутствие ошибок на современном пластиковом ведре это повод к беспокойству! ;)
Сейчас потерялась пробка бензобака. В результате появляется ошибка мотора и отключается HEMI. Рою методы решения!
п.4.9 Правил
41
Не понял, кого это за барина приняли, но интересно бы знать - в каждом ли поместье имеется  сканер, а так же свой..левша, обладающий знаниями и опытом?
Так что сегодня еду в Краснодар, в Темп авто, повезу предоплату.....
300 км туда, 300 назад...!
19
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
Сканер - практически в каждом. ELM327 за 500 рублей позволяет чуть-чуть больше узнать о состоянии машины, чем диагностическая лампа. А за 600 рублей и постирать ошибки. Конечно не все, но это хоть что-то.
А если вы не поскупитесь на 9000, то получите более достойный сканер http://ru.aliexpress.com/item/Vpecker-Easydiag-Wifi-OBD2-Scanner-for-Chrysler-Ford-Jeep-Scion-Diagnostic-Tool-Function-as-X431-Idiag/32523906347.html?spm=2114.03010208.3.99.TKdfYX&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_3_10037_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=044c5d7b-78f4-42c7-be2c-b8467740491e
Для более состоятельных господ есть Launch X-431, целых 13 500! http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-by-DHL-2013-New-Arrival-Launch-X431-X-431-iDiag-X431-auto-diag/911309973.html?spm=2114.03010208.3.295.zpSb8u&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_3_10037_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=027ec43f-8cdb-41eb-b992-dab8534b14f2
Ну и для приближенных WITECH за 30 000... Но это для действительно имущих и власть придержащих! http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-arrival-for-Chrysler-Diagnostic-Tool-WITECH-VCI-POD-auto-diagnostic-tool-V13-03-38/32323371744.html?spm=2114.03010208.3.10.KWEf4k&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_3_10037_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=afa35e5e-381a-448d-8331-0efb43b24fc0
Конечно, если самому разбираться в том, от чего напрямую зависит твоя жизнь не хочется, а поездка 300+300 это ещё один повод хорошо провести время, то забудьте, о том, что я говорил...
PS. Лично у меня для каждой марки (что стоит в гараже) есть сканер работающей с оригинальным софтом. Желание тратить время и деньги на официалов давно нет. Обращаюсь к ним в крайних случаях.
п.4.9 Правил
1 379
Автомобиль: Glk
Смена программного обеспечения была, попутно, тем кто менял мотор. Мотор вроде тот же самый.
Изменено пользователем Max99
652
Перепрошивали софт только для того чтобы от этого долбанного моторчика машина не впадала в истерику, не падала пневма, не загоралась елка, а просто ошибка и ошибка и продолжай движение... моторчик там такой же...
652
Гранд и не падал, с диско путаешь)))
про него и говорил, Макс
Была какая-то прошивка, продлевающая жизнь моторчику, мне её накатывали.
есть TSB - после замены моторчика поставить новый софт.
http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_2100114.pdf
Вопрос мой в другом -  почему бы не поставить новый софт, пока моторчик не гавкнул? Особенно тем, у кого ошибка непостоянная...
Когда ставил щитки на пневму, ребята глянули, что есть из новых прошивок. Собственно, обновили софт для моторчика этого (родной стоит) и на климат вроде еще. Обещали, что мотор будет жить дольше.
по моему зависимости ресурса от софта нет...
41
Съездил в Краснодар к ОД Темп Авто, оставил предоплату, обещают в 10-ти  дневный срок доставить злополучный движочек. Цена вопроса 93 тысячи...
62
Этот форум читают сотрудники Крайслер, думаю, отчёты пишут... Может кто слышал, что они говорят на эту тему?
Ведь по регламенту замены этого моторчика на ТО-6 или ТО-12 нет. Так почему выходят из строя стабильно от 30 до 70 т.км.?
почему выходят из строя,стабильно от 30 до 70 тыщ.км
На одометре утром у себя видел цифру 98, жив пока.
Сдох :)
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Jepp GC WK2 3.0d
Посидев-подумав, я понял - смещение ротора в сторону моста его и клинит. Поставил в указанное место шайбу 1.5 мм, проехал 20 км. - загорелась ошибка. Разобрав еще раз, понял, что шайба толстовата, уменьшил до 0.7 мм. Вот уже 15 тыщ полёт нормальный.
Правильно ли я понял, что сюда шайбу нужно поставить? (см. фото)
62
нет, надо между вторым подшипником и  ротором
шайбой на этом месте только усугубишь
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван як
    • Veles1212
    • Gash_38
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
