Не выключается свет в салоне
ИгорьП
Автомобиль: Джип Гранд Чероки лимитед
Горит свет в салоне постоянно при движении автомобиля и после того как заглушить еще полчаса и гаснет. Ни у кого не было такого а то до дилера 200 км ехать время нет.
Возможно глупый вопрос - на крутилку справа от переключателя фар вообще никак не реагирует?
Пробовал панель приборов реагирует а плафоны как горели так и горят
Все спасибо всем большое действительно переключать был в крайнем верхнем положении
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2
WK2 2011г. После открывания двери загорается свет в салоне и больше не гаснет и не выключается вручную, только после выключения зажигания свет гаснет минут через 20-30. Может кто сталкивался с таким глюком? В чем может быть причина?
2.4
АКПП
@Serb78, на многих авто свет в салоне горит постоянно когда на максимум выкручена подсветка приборной панели
Автомобиль: 2014 Grand Cherokee Summit
3.0 CRD. Ниссан Кашкай 2014 года.
  Поиграй колёсиком настройки подсветки, должно помочь.
А если до конца прокрутить, до щелчка, то вообще может не погаснуть . Или концевик двери барахлит! У меня так было с дверью багажника .
Автомобиль: Другой
Если колёсико не помогает, то надо проверять корректность выполнения реколла Р36
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 3.0 CRD
Сегодня столкнулся с такой же проблемой, во время движения обратил внимание, что весь свет в салоне горит. Когда остановился и заглушил двигатель свет не погас. Открыл закрыл все двери, ничего ни изменилось. Неделю назад сзади водительского сиденья пролили большое кол-во воды, подумал конденсат где то сел. Полез под сиденье. В ящике воды не оказалось, напрягло что внутри всё облито чем то маслянистым почти без запаха, включая разъёмы на блоках. Снял протер. Собрал. Пока ковырялся свет погас. Подумал косяк побежден. Но не тут то было закрыл машину свет снова не гаснет. Про колесико прочитал, пойду крутить. Про маслянистую жижу не понял, может зря протер, кто в курсе?
может концевик двери барахлит! У меня так было с дверью багажника .
Вот это я тупанул, "колесико" оказалось просто в положении вкл, копец три года в полёте и так лопухнуться... почему всегда в голову приходят самые жуткие мысли?
  • 2 года спустя...
29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
В 19.06.2015 в 22:34, ИгорьП сказал:
Я сегодня и вчера исполнял такой-же трюк.  Но я ушел гораздо дальше. Все разобрал, звонил, смотрел схемы и сомневался в собственном рассудке.
Оказалось не зря. Надо было просто повернуть колесико - будь оно неладно. ?
За то, теперь я знаю какие провода куда идут.?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • ромус
    • Zel100
    • Владислав70
    • Antongg
    • Hechicero
    • Sergey 161
    • Kur0H1r0
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Дмитрий2517
    Дмитрий2517
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
