Нижний спойлер на WK
Konstantin_51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD
Посетила сегодня меня БЯДА =(
И так немного измученный спойлер переднего бампера оторвался =( можно конечно и склеить ! Но наверняка это не на долго!
Подскажите цены на Бампер и на нижний спойлер отдельно ! :good:
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
советую на разборе поискать все равно дешевше будет! в салонах очень дорого
1j8hce8mx9y505193
Спасибо =)
увы, только новый, но есть 16800... причем неделю назад отправлял в Мурманск клубню такой же, что вы там с ними делаете -:)))
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
У тебя дорестайл?
Я себе за 1 т.р. ставил. Как оригинал. Скока раз я ей бился, не развалилась
JP82-013-0
Накрайняк на саморезы можно присобачить. Один хер не видно
если по креплениям не подойдет
09 год
А, ну это тяжелый случай. Дешего только в Сша. Я изучил эту тему, т.к. после дтп думал себе сделать рестайл
Изменено пользователем Firzex
Прошлый хозяин его подбил немножко! Я добил :(
На днях востановить попробую! А так буду иметь в виду!)наверно закажу!
А бампер сколько тогда стоит на авто?(
Под Ваш вин пока точно не скажу, а клубню которому отправлял нижний фартук он вышел в 35000.
Европейский бампер с парктрониками, но без омывателей
Под Ваш вин пока точно не скажу, а клубню которому отправлял нижний фартук он вышел в 35000. Европейский бампер с парктрониками, но без омывателей
Цены кусающие) начнём пока со спойлера)
Ну так Европейская кузовня всегда была огонь
А ещё вопрос,а за спойлером этим усилитель стоит! ну или крепёжная рамка. Она дорогая?!
по каталогу это называется КРОНШТЕЙН-НАПОЛНИТЕЛЬ  - 4200 рублей и 10 дней, но стоит он за основной частью бампера, за юбкой ничего нет
Не знаю,будучи без юбки,этот кронштейн держится на шести пластиковых заглушках. и очень легко снимается! а кроншейны самой юбки(спойлер) уже с помощью железных скобок к этому наполнителю!
НУ если что через вас можно всё заказать?!
Можно, только если не затягивать, юбку будет везти дороже, чем она сейчас - негабаритный груз
Автомобиль: 11111
По юбке можно позвонить в Территории Джип, брал за 11 000р... весной в наличии были
Спасибо большое.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • pborisov_5.7
    • ALEX3
    • Dexter777
    • bonya79
    • daniil55
    • андрей
    • BoatMan
    • bagzi
    • SERG184670
    • flyinghollander
    • SaBuk
    • zorile
      • 13133
    pborisov_5.7
    pborisov_5.7
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
