Глухой пинок при резком старте. GC WK2 2011/3.6
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011г. 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Всем доброго времени суток! При резком старте, через секунду после того как машина тронулась ощущается глухой пинок( именно ощущается, а не слышится), при плавном трогание такого нет, это какие-то отголоски работы систем (типа антипробуксовочной)? или это уже какие-то дефекты( муфта, раздатка и т.д.)? Там где мы с ним живем(с GC) нет ни диллеров, ни магазинов с з/ч на него,  в общем ничего подобного, что бы: спросить, сравнить, или проконсультироваться. И подскажите пожалуйста сколько может стоить одна передняя(простая) стойка? и где лучше её заказать?
Изменено пользователем ScraM
13
Форумчане, кто может проверьте пожалуйста на своих грандиках - есть/нет у вас что-то похожее? спать уже не могу спокойно))
5 636
Пробег?
стойка стаба или амортизатор?
13
Пробег 6 1 тыс,   ну да, амортизатор передний правый мертвый, это  он может создавать такое неприятное явление?   с улицы смотрели на колесо, ничего подозрительного не было! это не может быть раздатка со своим там подключаемым передком и т.д. и т.п.?
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
попробуй тот же маневр на режиме sand-mud.
если не проявляется - то дело с раздаткой. но на модуль управления было перепрограммирование, касаемое этой проблемы. бывает помогает а бывает нет (если цепь вытянулась).
Изменено пользователем vladegpiston
13
я пробовал во всех режимах, в режиме АВТО оно есть постоянно при резком старте, в других режимах СНОУ и СЭНД раз от разу... думаете раздатка? а у кого еще были такие проблемы? если я живу на острове, то мне можно и не мечтать ни о каком перепрограмировании?
Со временем, так и не выяснив причины, понял как описать проблему подробнее: звук и ощущение такие как будто задние колеса при трогание(не плавном, а немного резком) проваливаются в небольшую трещину на асфальте! Сейчас вспоминаю, что первое время не придавал особого значения, и искал трещину в зеркале заднего вида, а потом понял что это какой-то косяк а машине. Если хоть чуть-чуть авто идёт в накат и резко нажимаешь на газ то этого звука нет, именно при трогание с места!
Может будут у кого-какие мысли по-этому поводу? Подскажите а?
2 155
@ScraM,
Или раздатка подтыкается от резкого нажатия или проверьте на подъемнике не вырвало ли задний подрамник из лонжерона http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41782-rev-iz-pod-dnischa-vibratciia-posle-10kmch/?p=1102217
13
а если раздатка подтыкается, это значит она начала умирать? Звук и ощущение толчка отчётливо идут с задней части автомобиля, вот действительно как будто несущие элементы ходовой меняют своё положение! Когда выезжаю с второстипенной дороги (задние колёса на грунтовке, а передние на асфальте) при резком нажатии, зад пробуксовывает и тут же подключается передок, в этом случае все отлично, никаких звуков, толчков и пинков. Вот когда на асфальте трогаюсь - появляется "трещина" под задними колёсами)))
1 385
Автомобиль: Сломался
Всем доброго времени суток! При резком старте, через секунду после того как машина тронулась ощущается глухой пинок( именно ощущается, а не слышится)...
Может так ощущается переброс момента с двух осей на одну? Через секунду раздатка отпускает скорее. А чего не так то? Ну чувствуют люди то, сё... Вы хотите совсем ничего не чувствовать? :)
13
Я считаю, что это не нормально, тем более, что у брата на Гранде (таком же) такого нет!
А ездить и закрывать глаза на такие дефекты как-то не по мне. Поэтому и прошу помощи и совета тут!
Если в ходовке что-то люфтит, то должны быть следы.
Скурпулезный осмотр 3c0f50feb96d.jpg задней подвески на подъемнике, "от и до" ...
13
Да, именно этим и займусь завтра.
Как раз завтра хочу поменять масла везде, поэтому решил подсобрать советов на завтра)))
Всё же надеюсь, что это подрамник или еще что-то из этого, не хочу что бы это был редуктор или раздатка.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland
У меня при резком нажатии такой же пинок в задней раздатке. Я думаю, что так срабатывает задний самоблок и не заморачиваюсь.
13
У меня прошло)))
  • 9 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
2012 м. г.
В 26.08.2015 в 04:38, ScraM сказал:
У меня прошло)))
После каких действий?
27
Автомобиль: GC
В 28.06.2025 в 19:04, Maranello сказал:
Так 9 лет уже прошло, наверное прошло вместе с самой машиной
2012 м. г.
1 час назад, Roger сказал:
Ну, у него через месяц прошло. Но да, надеюсь, помнит что было 9 лет назад..
14 часов назад, Maranello сказал:
надеюсь, помнит
:to_keep_order:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 64 гостей (Посмотреть всех)
    • KEFIROFFU4
    • Max300
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
