Снятие переднего бампера.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Предстоит демонтаж переднего бампера. Нет ли у кого схем, иллюстраций что да как, очередность разборки. Заранее благодарен.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Открываешь капот, Вытаскиваешь пистоны из решетки радиатора, 6 шт вроде на память, снимаешь решетку, вынимаешь 3 пистона, которые крепят бампер к пластиковому наполнителю под решеткой радиатора, лезешь под бампер и откручиваешь 3 болта снизу бампера, выкручиваешь колеса поочередно в разные стороны и на самом конце бампера под крылом откручиваешь болты на 7, по одному с каждой стороны. Тянешь бампер на себя, отключаешь туманки и парктроники и бампер у тебя в руках.
На все про все 10 минут максимум.
Изменено пользователем nos710
Фары снимать не надо?
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
нет,легко там все..
только к крылу бампер крепят не 1 болт,а 2 с каждой стороны.(насколько я помню)
Ну и с подкрылков надо передние пистоны снять.
WH SRT8 2008 Был
По одному болту с каждой стороны бампера и пистоны кронштейны на который задвигается бампер.
Пистоны с локеров забыл да, там одноразовые стоят крайслеровские за конские деньги, заменяется пистона хюндай киа.
Крепления фар под бампером находятся, бамперу никак не мешают.
Сергей нет случайно фото этих пистонов, либо номера, чтобы сразу прикупить их?
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Их выламывать не обязательно, чтобы снять бампер
WH SRT8 2008 Был
ну они бамперр к подкрылкам держат, чтобы снять бампер их надо снять, а они одноразовые и ставятся с помощью пистолета, нафиг они нужны спрашивается
А, ты про крепления подкрылков говоришь. Ну эти в автомагазине можно купить. 8 мм ширина отверстия вроде как
Изменено пользователем Firzex
WH SRT8 2008 Был
Естественно, то что можно снять не надо ломать))
  • 4 года спустя...
378
Конечно,10ю минутами на съем тут и не пахнет.  Снял , предварительно смочив Все пистоны маслом и не выкручивая колеса. Дальний на кронштейне чз лючок шприцем. Головку подвытащил отвёрткой ,дальше бокорезами. Ничего не сломав.
47 минут назад, СлавянDDR сказал:
Не понял, у меня на ресте пистоны только в подкрылках, по 2 на сторону.
Там, где крепление крыльев, пистон не снимаю, рядом ещё саморез выкручиваю (самый верхний угол бампера)
40 минут назад, shurilla сказал:
Вот третий
@СлавянDDR
43 минуты назад, shurilla сказал:
 Я специально это указал, зачем его снимать - там у бампера "открытое ухо" - просто сдвигаю\надвигаю ухо на этот пистон.
12 минут назад, shurilla сказал:
@СлавянDDR
Согласен. Об этом нигде не было написано.
WH SRT8 2008 Был
В 27.04.2020 в 08:47, СлавянDDR сказал:
Почему же нет? 3 клипсы в подкрылках, по саморезу в арке, 4 или 5 под решеткой, и под бампером. далее тянуть на себя и бампер в руках.
  • 2 года спустя...
32
0 D
это первый раз долго, может и часом не обойдётся, а после третьего раза будет быстро, проверено на себе.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • джи-джип
    • sarenyela
    • дрезден
    • Евгений 77
    • G-25
    • Николай Южный
    • CERGEY1112
    • Будулай
    • Intrepid
    • maxreaktiv
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
