Снятие переднего бампера.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Предстоит демонтаж переднего бампера. Нет ли у кого схем, иллюстраций что да как, очередность разборки. Заранее благодарен.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Открываешь капот, Вытаскиваешь пистоны из решетки радиатора, 6 шт вроде на память, снимаешь решетку, вынимаешь 3 пистона, которые крепят бампер к пластиковому наполнителю под решеткой радиатора, лезешь под бампер и откручиваешь 3 болта снизу бампера, выкручиваешь колеса поочередно в разные стороны и на самом конце бампера под крылом откручиваешь болты на 7, по одному с каждой стороны. Тянешь бампер на себя, отключаешь туманки и парктроники и бампер у тебя в руках.
На все про все 10 минут максимум.
Изменено пользователем nos710
35
Фары снимать не надо?
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
нет,легко там все..
только к крылу бампер крепят не 1 болт,а 2 с каждой стороны.(насколько я помню)
Ну и с подкрылков надо передние пистоны снять.
528
WH SRT8 2008 Был
По одному болту с каждой стороны бампера и пистоны кронштейны на который задвигается бампер.
Пистоны с локеров забыл да, там одноразовые стоят крайслеровские за конские деньги, заменяется пистона хюндай киа.
Крепления фар под бампером находятся, бамперу никак не мешают.
35
Сергей нет случайно фото этих пистонов, либо номера, чтобы сразу прикупить их?
30
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Их выламывать не обязательно, чтобы снять бампер
528
WH SRT8 2008 Был
ну они бамперр к подкрылкам держат, чтобы снять бампер их надо снять, а они одноразовые и ставятся с помощью пистолета, нафиг они нужны спрашивается
30
А, ты про крепления подкрылков говоришь. Ну эти в автомагазине можно купить. 8 мм ширина отверстия вроде как
Изменено пользователем Firzex
528
WH SRT8 2008 Был
Естественно, то что можно снять не надо ломать))
  • 4 года спустя...
378
Конечно,10ю минутами на съем тут и не пахнет.  Снял , предварительно смочив Все пистоны маслом и не выкручивая колеса. Дальний на кронштейне чз лючок шприцем. Головку подвытащил отвёрткой ,дальше бокорезами. Ничего не сломав.
1 469
47 минут назад, СлавянDDR сказал:
Не понял, у меня на ресте пистоны только в подкрылках, по 2 на сторону.
Там, где крепление крыльев, пистон не снимаю, рядом ещё саморез выкручиваю (самый верхний угол бампера)
378
40 минут назад, shurilla сказал:
Вот третий
1 469
@СлавянDDR
43 минуты назад, shurilla сказал:
 Я специально это указал, зачем его снимать - там у бампера "открытое ухо" - просто сдвигаю\надвигаю ухо на этот пистон.
378
12 минут назад, shurilla сказал:
@СлавянDDR
Согласен. Об этом нигде не было написано.
WH SRT8 2008 Был
В 27.04.2020 в 08:47, СлавянDDR сказал:
Почему же нет? 3 клипсы в подкрылках, по саморезу в арке, 4 или 5 под решеткой, и под бампером. далее тянуть на себя и бампер в руках.
  • 2 года спустя...
378
@nos710 не смеши, а?
33
0 D
это первый раз долго, может и часом не обойдётся, а после третьего раза будет быстро, проверено на себе.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • gleb_kissin
    • Neek
    • Maverick_E
    • Andrey DDC
    • Алексей 2710
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55389
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
