Гул в салоне ! (на 80 км/ч)
Ilya Ryabikin
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Думаю, что видео уже не поможет. Теперь буду слушать снаружи.
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
Один в один ситуация, уперся в раздатку.
открыл раздатку. в идеале! заменил на всякий случай игольчатый подшипник, на оригинальный.
поиск продолжается. ..подшипниковый, зараза, гул!  перед гудит, как будто ступичные оба сговорились. но они же новые...
Изменено пользователем FahrenHeit
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
У меня с переди гул стоял когда шрус переднего кардана умер, думал мост крякнул.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee KJ Sport 2005 МКПП 2.4
время видимо пришло всеми KJ 2002-2004 погудеть. начинаю думать - с чего начать, где искать тот же самый источник звуков, пик которых приходится на 50-60 км/ч. сменил ступицу одну. но перед говорит - ищи дальше, блин. ничего существенного более не менялось, оригинальное стоит
у меня 2005 г. в. механика пробег 217 000 вчера началось тоже самое, началось после замены правого верхнего рычага. на 60 где то на 4 и 5 передачах гудит зараза и немного потряхивает руль. мой мастер грит сег надо попробовать передний кардан снять и прокатиться без него. сегодня вечером поеду попробую отпишусь. Парни если кто найдет причину пишите, иначе без штанов останемся перебирать))
короче поменял я крестовину кардана заднего. взял moog 2000 руб и работа 1200, как на новой женился.
11
Любопытно. Зафиксировал, спасибо, посмотрю у себя, тоже отпишусь! А номерочка moog не осталось под рукой?
к сожалению нет( его все равно обмеривать надо, я в академии брал они заставили на подъемник заехать и обмерить. По вину он не бьется, так что штанген в помощь. у меня размеры по моему были 26 мм на 80 (боюсь ошибиться) но если надо очень звякну в академию они скажут. отпишись
949
- каталог Moog - пользуйтесь, только там почему то у крестовин оговорка: "All 2WD" - надо бы перепроверить....
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Вот-вот . Для недопривода , что-ли ?
Вот тут можно глянуть крестовины для 4WD ( Эконом и Стандарт пропускаем , в Хеви Дьюти вникаем :D ), только размер не пишут : http://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,2005,liberty,3.7l+v6,1430900,drivetrain,universal+joint,2392
  • 10 месяцев спустя...
Настало ЛЕТО (не про снежный Май =)), но в целом). Переобул тапки. Иииии... Гул в студию! Снова "Вук-вук-вук" на 70-80.
Прошлый раз колёса поменяли местами и, субъективно, гул ушёл куда-то назад.
Резина Dunlop. Зимой было тихо на шипованных Мишках.
Изменено пользователем Ilya Ryabikin
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
МИша, вообще охерительная резя.
Вчера переобул в лето после КУпера -
наслаждаюсь тишиной.
Ухо сразу уловило, чего не так в подвеске,
к чему готовиться
Ну вот, нашёл этот же гул у парня на Ютьюбе. Как раз на 80-ти появляется прерывистый гул, учащающийся с набором скорости.
https://www.youtube.com/watch?v=tBEluGxwluc
Это точно ступица? (Достал этот "теплоход"!).
287
3.7L
Да, очень похоже на ступицу.
И проявлялось так же.
И дальше будет прогрессировать,
лучше заменить
Может подшипником обойдусь? Как понять-то?
В ступицу при покупке подшипник входит в комплект?
965
Если речь про перед , то там ступица "в сборе" , т.е. узел включает в себя подшипник , корпус , гребенка/датчик АБС и т.д....
Как понять-то?
В теме про ступицы есть рекомендации .
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30638-podshipnik-stupitcy-perednii/?hl=iljin
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
это не ступица, подшипник ступицы гудит всё время и с увеличением скорости гул нарастает, а если я правильно понял у тебя гул после 80 уменьшается и на 110 его практически нет, у меня так, уже второй месяц не могу причину найти
подшипник на ступице я менял где то тысяч 30 назад, и гудел он совсем не так, монотонно как реактивный самолёт, а тут звук совсем другой, завывающий, он сильнее проявляется при сбросе скорости и движении накатом как раз где то на 80 км\ч а потом где то на 60 уменьшается практически совсем
может кто сталкивался, подскажите куда смотреть?
звук спереди слева у меня, может это привод?
949
а тут звук совсем другой, завывающий, он сильнее проявляется при сбросе скорости и движении накатом как раз где то на 80 км\ч а потом где то на 60 уменьшается практически совсем может кто сталкивался, подскажите куда смотреть?
у меня такая фигня была когда ездил по асфальту на Гудриче МТ КМ2, гудело всегда, особенно накатом, как на БТР.
Осенью меняешь резину на зимнюю - и тишина...сейчас езжу на шоссейном Гудриче - ничего не гудит.
А как резину проверить?
У меня Dunlop.  И мне, тоже, кажется, что резина.
Ой дорого резину сменить...
У меня Ханкук стоит А/Т, зимняя Goodyear звук появился в прошлом году осенью когда я ханкук сменил, я так и подумал что резина, зимой он уменьшился но не совсем, а сейчас такое впечатление что он усиливается.
Думаю нужно отписаться
вскрыли задний мост, на подшипниках с обоймами есть раковины, и выработка на оси сателлитов ( авто пиналось в пробках), запчасти заказал, как выеду напишу есть ли изменения в звуке
Автомобиль: гранд чероки
интересно тоже узнать что-то изменилось ли и в какую сторону.
949
Если завыл мост - это трындец главной паре, и замена подшипников тут не поможет.
Что касается лысок на оси сателлитов - это нормально, т.к. именно она ограничивает продольный люфт полуосей.
Главная пара как раз в идеале, сказали
п.4.9
  • 11 месяцев спустя...
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
у меня тоже появился гул коллеги. Высокочастотный такой. При чем начинается ровно от 110 и прекращается на 130.
При нажатии на газ более отчётливо гудит. То есть гул явно зависит от нагрузки.
Началось ровно после того как выехал из сервиса.
Менял там правую переднюю ступицу, правый верхний рычаг и главное, мне поменяли сайленты и шаровую на бумеранге моста. Все это там было разбито напрочь.
Выехал из сервиса, вышел на трассу и услышал на 110 км в час этот гул.
Что это такое, какие мысли коллеги?
Выезд из сервиса после ремонта бумеранга  и появление звука можно счесть совпадением, но настораживает чета.
Сменил масло в мостах и раздатке - ничего не поменялось, звук остался, так же, от 110 до 130
Изменено пользователем Томомболо
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Driftmike
    • Dmitry Shvedov
    • Maranello
    • Dim2013
    • Виктор jeep
    • Хоппер
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
