не запускается дизель
сергой
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Всем привет,проблема не запускается дизель,после заправке на АЗС,сначала долго запускался 5-6 сек.потом вообще перестал,стал насосом родным выгонять топливо через трубку обратки,очень долго,солярка была плохого качества ,но все выгнал,залил топливо с другой АЗС,поменял  топл.фильтр  не запускается,откручивал трубку подачи топлива на форсунку при запуске не подается топливо,ошибок комп не выдает, думаю снимать бак и насос,чистить и промывать,кто еще даст какие советы,заранее все благодарен.
5 636
Механическая грязь была?
насос в баке на фильтр подаёт топливо?
замерить давление подачи на тнвд после фильтра смогёте?
2.8 срд
2008 г.в.
М.грязи не было,насос топливо подает,давление на тнвд замерить не представляю как это делается.
2.8 срд
2008 г.в.
Снял,промыл бак,сетку насоса,поменял топливный фильтр, прокачал воздух,а\м не запускается,ошибок комп не выдает,думаю снять топливную рейку почистить.
5 636
Долбануть по тнвд не пробовал? Через деревяху
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Какая ха хрен деревяха, хотя я уж чего только не начитался на этих форумах.
Лекарство простое. Я на Вольво 770 отработал долго , так и запускали.
Только сделай все правильно.
1.Покупаешь баллончик эфира. Он же "Быстрый старт"
2. Посади помощника за ключ зажигания.
3.открой и вынь фильтр (воздушный)
4.сделай пару коротких впрысков в воздуховод. По1-2 секунде.
5.немедленно дай команду-старт.
6.Двигатель запустится. Но сразу заглохнет. Работа двигателя будет жёсткой. Пусть тебя это не пугает.
7.Повтори эту процедуру ещё раз. И как только двигатель начнёт глохнуть немедленно даёшь ещё порцию эфира в воздуховод. Так до той поры( возможно 4-6 раз пока не уловишь нормальную -мягкую работу движка на слух.
P.S.Простым вращением -стартером полноценного давления и высокой цикличности не создашь.
Как то так.
С
Изменено пользователем Loone
2.8 срд
2008 г.в.
долбануть для чего? клапан заклинил или что то еще?
5 636
плунжера у них было западали. помогало иногда
быстрым стартом можно тоже чуть, но я его обычно использовал для проверки состояния грм. запустится, смотри топливную, нет - грм и прочее
2.8 срд
2008 г.в.
1.Покупаешь баллончик эфира. Он же "Быстрый старт" 2. Посади помощника за ключ зажигания. 3.открой и вынь фильтр (воздушный) 4.сделай пару коротких впрысков в воздуховод. По1-2 секунде. 5.немедленно дай команду-старт. 6.Двигатель запустится. Но сразу заглохнет. Работа двигателя будет жёсткой. Пусть тебя это не пугает. 7.Повтори эту процедуру ещё раз. И как только двигатель начнёт глохнуть немедленно даёшь ещё порцию эфира в воздуховод. Так до той поры( возможно 4-6 раз пока не уловишь нормальную -мягкую работу движка на слух. P.S.Простым вращением -стартером полноценного давления и высокой цикличности не создашь.
Андрей спасибо за совет,попробую,хотел сегодня снимать ТНВД,проверить клапан,ну и все что там есть
но я его обычно использовал для проверки состояния грм. запустится, смотри топливную, нет грм и прочее
а по подробней можно про проверку.
5 636
если от эфира запускается, то причина в топливной системе
2.8 срд
2008 г.в.
От эфира запускается и глохнет, как предупреждал Андрей, но появляется какой-то скрежет. Опасного ничего не случится?
п.4.9 Правил
2.8 срд
2008 г.в.
Всё, запустился - работает ровно, все узлы и агрегаты топливной системы заработали.
Единственное, что наблюдаю - запуск мотора увеличился на 2-3 секунды, ошибок нет. Подозреваю клапан в топливной рампе залип или накрылся.
Будем дальше искать, может у кого есть какие соображения на этот счет?
5 636
после чего запустился?
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Добрый день!
Могу посоветовать отнести на диагностику форсунки, очень похоже, что как минимум одной приходит (пришел) конец. Я всю осень и зиму мучился пока искал причину плохого запуска на холодную. Если понесете на диагностику, будьте внимательны, что бы использовали тест-план именно для наших форсунок, с Бошевским каталожным номером 0445115067. Такие тест-планы есть далеко не у всех диагностов. Мне делали диагностику по тест-плану мерседовских форсунок с каталожным номером отличавшимся одной цифрой, и со значительными отличиями по параметрам, как оказалось в итоге. Диагност сказал все 4 форсунки под замену, так как почти все  параметры выходят за границы эталонных... Причем на диагностику отдавал к официальному представителю крайслера... Как оказалось они только сняли форсунки и отвезли в другую кантору, где сделали диагностику как смогли. После консультаций со специалистами из "Цанрад", они мне и сказали про то, что дианосты использовали не верный тест-план, и примерные параметры наших форсунок, я поменял 1 форсу с самыми плохими параметрами, и езжу уже полгода без проблем.
2.8 срд
2008 г.в.
после эфира, с третьего раза заработал ровно
5 636
Если хреновый запуск, то я делал так:
снимаешь разъёмы, обратку с форсунок и прокручиваешь стартером. На данные форсунки норматива слива нет, но если течёт форсунка, она не герметична и требует замену(маленькие капли не в счёт)
@sergiiy, у Сергой явные проблемы с ТНВД, раз 10 встречал заклинивание плунжеров. Это и объясняет, что сейчас пускается.
Также слабое место этого ТНВД - механический клапаночек на входе в ТНВД. Он диагностируется измерением давления на входе в ТНВД (по опыту 4.1-4.6 бар должно быть). Если ниже - его надо снимать. Делается это на КаКашке с геморроем.
74
Норматив слива форсунки в обратку не более 60 мл. в мин.
п.4.9 Правил
5 636
я работаю по мануалам крайслера,  по бошу есть
2.8 срд
2008 г.в.
у моей а\м,в двигателе на топливной рейке  на обратке стоят прозрачные трубки, и при включении зажигания когда ТННД начинает свою работу видно,что топливом трубка заполняется по трубке идет потихоньку(еле-еле),а раньше топливо стояло на месте,после запуска мотора опять трубка заполнена,делаю вывод что клапан на рампе или ТНВД не держит топливо(скорее всего накрылся или заклинил),но могу ошибаться,на а\м ездил сегодня мотор работает без проблем во всех режимах,расход в норме,единственное долго запускается,попробую прогнать а\м по трассе,может пропукается и заработает нормально,отпишусь после эксперимента.
74
@Лунный пчел,
Не буду спорить, я просто описал свои соображения по данной проблеме исходя из своего личного опыта. В Цанраде мне сказали, что ТНВД у нас практически не убиваемы, за исключением упомянутого Вами клапана, клапан на топливной рейке также почти никогда не выходит из строя. Я считаю, сделать диагностику форсунки гораздо проще и дешевле, чем ТНВД. Мое личное мнение, начинать диагностику/ремонт лучше с того, что проще.
5 636
Да, соглашусь с Вами. Тнвд этот живучий. Клапан на рейке менял один раз, обычно его снимал проверить на стружку, на нём классный фильтрик стоит всё говно собирает.клапанок на тнвд отлично диагностируется замером давления в низком контуре. Самое главное - чистота при работе с топливной аппаратурой!
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Доброго дня!
У меня, пока тьфу-тьфу-тьфу, все заводится, но если есть возможность сделать поверхностную диагностику клапана и форсунок без дорогостоящего разбора - сделал бы с удовольствием))). Ибо пробег приближается к 150..
Есть такая возможность!?
5 636
зачем трогать исправный механизм?
2.8 срд
2008 г.в.
А где он стоит в начале рейки или в конце?
5 636
насколько помню датчик спереди, клапан сзади.
к клапану подходят 2 провода
к датчику три провода.
2.8 срд
2008 г.в.
для снятия клапана нужно рейку снимать?
2.8 срд
2008 г.в.
сегодня после езды по городу около 1 часа,после остановки двигателя,не смог запустить его,запустился только с эфиром,пытаюсь снять рейку,снять  проверить клапан,сеточку в нем.
74
Проверь все же форсунки, так как для запуска в форсунках создается давление гораздо выше, чем для обычной работы, и под этим давлением клапан стравливает в обратку, по симптомам все указывает на них. Это операция 20 минут. Клапан находится в конце рейки, ближе к салону. Там очень не удобно выкручивать его, лучше снять всю рейку, это не сложно.
Я тоже сначала думал на клапана, на ТНВД,  потом на рейке, но когда обратился к официалам, они сказали нужно начинать поиски решения проблем с форсунок, в Цанраде подтвердили это. Потом уже смотреть на клапана, на датчики и ТНВД.
Как это не печально для кошелька, но форсунки у нас самое слабое звено из топливной системы.
п.4.9 Правил
5 636
Форсы проверять надо, это точно.
2.8 срд
2008 г.в.
Если хреновый запуск, то я делал так: снимаешь разъёмы, обратку с форсунок и прокручиваешь стартером. На данные форсунки норматива слива нет, но если течёт форсунка, она не герметична и требует замену(маленькие капли не в счёт)
Сделал по вашему совету,все четыре форсунки пропускают топливо,3 и 4 посильнее
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексфрис
    • Виктор034
    • сварщик
    • santab
    • MAKS
    • Владимир6655
    • ромус
    • sa_devaev
    • RomanM
    • Макс999
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
