Black bug сигнализация
Автомобиль: Jeep Grand Ch
Добрый день Дорогие одноклубники !! Если можете помогите с сигналкой black bug. При установке starline наткнулся на это чудо блютузовской сигналки, предыдущий владелец сам не знал о ней. Не могу найти радиомодуль сигналки. Машина заводится нормально только начинаешь трогаться, глохнет, check engine не горит. Может кто подскажет как найти радиомодуль в проводке? Или только стандартным способ, ловить момент когда машина глохнет и прозванивать цепь?
Спасибо за помощь
Автомобиль: Prado 150 1GR (были CJ
WK
XJ
KK)
Обычно реле Чёрного жука ставят в цепь бензонасоса под блок предохранителей (или в блок, или около него ). Его легко найти по колхозному виду.
Если ставил не электрик художник и философ, то там оно и есть. Установщики обычно неоригинальны, без фантазии.
Сам Блэк баг штука бестолковая, практически бесполезная. И часто вредная, т.к. обычно обездвиживает авто в самый неподходящий момент.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Или под накладку левого порога :secret:
Стопудово в цепи бензонасоса, если машина бензин.
Спасибо большое за помощь . Продолжаю искать. Машина бензин, думаю тоже что на бензонасос, проще некуда, можно в штатную под руль врезать?.... тогда искать наверно дольше...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Cairns,Ставил себе на WH в 08 году и доволен был как слон все пять лет владения.
@Almetraedoro, был дизель и как ставили не знаю. Может старый владелец забыл метку отдать?
WK
XJ
KK)
Almetraedoro, не ищи сам Жук. Найди реле, которое непосредственно разрывает цепь бензонасоса.
Smok, тоже ставил на WK в 2007 году.
В 2010 реле жука сплавилось и обездвижило авто. Лотерея)))
Flyinghollander, под накладкой столько места, что уместится реле???
Хотя все может быть. Опыт с WK
Изменено пользователем Cairns
Само реле и ищу, жука найти не сложно. Вся проблема в реле в этом. Порожки посмотрел. Вокруг руля и блока предохранителей все посмотрел... Куда его можно всунуть еще???? Фантазеры точно. Так же прошелся по проводке назад под сиденьями. Пока ничего нет.
У меня похожая ботва стоит, досталась от прежних владельцев. Только называется Sky Brake. Так вот стоит она как раз там.
Водительскую дверь открываешь, на пороге сверху пластмассовая накладка, на клипсах. Сдергиваешь ее вверх и видишь жгут проводки. Вот там у меня эта ботва и стоит.
Спасибо, сейчас сдерну посмотрю конечно. Но сколько помнится, там вроде пустой порог идет.... Спасибо большое , смотрю
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
