Сработал детский замок - как открыть дверь?
Akhmed
Автомобиль: wj
4.7
limited
Всем привет!
В общем,задняя дверь закрыта на детский замок,следовательно изнутри не открыть.Пытаюсь открыть снаружи и ничего не происходит,не знаю почему...Как мне открыть дверь?Можно ли снять дверную карту на закрытой машине?Помогиииите!)
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
руками изнутри задвижку на самой двери подергать тюда-сюда, мож заело чего
Замок не работает? Лок и анлок нажимали?
Автомобиль: wj
4.7
limited
Да чего там только не двигал))Все легко шевелится,даже усилий не прилагаю никаких!
Мне кажется может тяга какая соскочила,снутри бы открыл,но там на детском замке закрыт.
Реально ли изнутри разобрать дверь?
Есть риск сломать обшивку, но вариантов, похоже, нет. Насколько я помню, обшивку снять можно
Автомобиль: wj
4.7
limited
Замок слышу как работает,он работает!Просто ручка снаружи видимо сломалась.У меня на одной стороне сломана уже,открываю только изнутри.А на этой двери детский замок включен был,и как теперь открыть ума не приложу(
Автомобиль: jeep
Слушай у меня было похожее,ребёнок из внутри закрыл дврерь ,потом вышел ,захлопнул и купец ,я два дня с снаружи пытался открыть и махал и брызгал , ( думал замерзло что ) ,потом просто из внутри открылась , не торопись ,может всло что не так ,позакрывай ,открывая центральным ,может откроется ...
Автомобиль: wj
4.7
limited
Да если б,и двигал,и шевелил!:)
А можно как нибудь снаружи если снять уплотнитель стекла?Будет там что нибудь видно,тягу там какую нибудь?
Автомобиль: wj
4.7
limited
Ребята,это ужас!Отодвинул уплотнитель,и придавил тягу,дверь открылась!Легкая добыча...
П.С. Если нельзя такое постить,удалите пожалуйста!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2017
А вообще, обшивку  задней двери из салона ,даже если она закрыта ,снять можно, была такая же ситуация, тяга слетела, с матом и отвертками за 30-40 минут все было востановлено
21
Автомобиль: WJ 4.7
Как вариант - какуюнибудь гибкую но жесткую пластмасску или сложенный кусок картона. Посмотрев где с другой стороны торчит язычек детского замка просовывать в щель и пытаться его двинуть.
Постоянно таким секасом в хонде занимался. Ручка не работала, а мойщики как начнут протирать - обязательно закроют.
Автомобиль: Jeep WJ 2004 4.7 HO
Есть джип 2004 года. Стала барахлить внешняя ручка задней пассажирской, в итоге извне не открывалась, только изнутри.
Случайно закрыл детский замок на двери, теперь изнутри ручка отсоединилась от тяги и не открывается и изнутри. Набрызгал снаружи в ручку вд40, не помогло. Что делать? Как открыть дверь? Ведь до механизма ручек не добраться без открытия двери и снятия обшивки?
Разбирать обшивку... Ломать-то жалко. :rolleyes:
А вообще, напомнило "бородатый" баян... :D
"Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и опустил его в горловину бака. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался с бензобаке. чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде,что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин ее разъел.
Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ. Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь." :lol2:
Главное вовремя остановиться  :lol2:
Разбирать обшивку... Ломать то жалко.
А как ее разобрать, если дверь закрыта? Саморезы для снятия обшивки ведь на торце двери, который сейчас недоступен?
64
Toyota Camry v55
Реж обшивку они благо на любом разборе копейки стоят.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Недавно открывал такую дверь,правда на х-трейле. Из салона сдернул уплотнитель двери,сложновыгнутым крючком из электрода-тройки подцепил флажок,дёрнул,вуаля! Неплохо подсвечивать рабочее место,чтоб не вслепую гнуть-дёргать. Терпения и удачи!
Изменено пользователем нау
Там между флажком и обшивкой выпирает ребро двери (на фото выше видно), которое вплотную прилегает к кузову. подлезть не получается :(
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
вплотную прилегает к резинке-уплотнителю двери. Если удастся его выдернуть вовнутрь,то появится щель около сантиметра.Я колупался однако минут 40 :mad:
21
Автомобиль: WJ 4.7
Сложно выгнутый крючек или кусок тонкого пластика. И трахаццо до достижения результата.
Чтобы попадать легче смотреть на вторую дверь где удобнее подлезть.
А так геммор еще тот. У меня на предыдущей машине ручка не работала ... лет 5 регулярно ковырялся после моек(
Смог сдернуть уплотнитель двери внутрь салона, чудом пластиковая накладка сверху не лопнула. Через выше названную щель перещелкнул замок, снял обшивку двери, дальше ручка на двух гайках, в итоге там тоненький стержень внутри пружины, этот стержень не доходит до конца буквально на 2-3 мм, затолкнул, все стало в норме.
Спасибо всем!
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Самый лучший воровской крючок получается из вешалки из химчистки.
Проверено неоднократно!
  • 6 месяцев спустя...
15
6 Limited
Доброго всем времени суток!
Такая беда... Задние двери от детей заблокировал переключателем на двери что-бы они не открывались с салона. Утром не смог открыть правую дверь (с улицы), ручку дергаешь, а она не открывается... температура +2, замок замерзнуть не мог, изнутри попробовал центральным замком пощелкать, он работает, в двери щелкает, но сама дверь не открывается.  :blink: Может кто сталкивался с таким чудом? Подскажите что делать? можно ли как-то добраться изнутри до замка? Можно ли из салона снять обшивку?
п.2.1 Правил
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
все снимается и открывается без проблем изнутри. там в ложбинке такой за которую тянешь когда дверь закрываешь, стоит саморез. его выкрутить. за ручкой, которой дверь открываешь, тоже саморез, если не путаю с передней дверью. ручку потянуть, саморез выкрутить. атем нежно, но настойчиво тянуть на себя обшивку. тянуть с угла. она свободно отойдет. там ручками уже за тяги подергать и все откроется. попутно заменить поломатые клопы. а они поломаются точно.
Автомобиль: Ниссан Икстрайл 2008
У меня такая же подстава произошла. Дверь была на детском режиме и после мойки слетел тросик с внешней ручки.
Думал как снять обшивку с двери, когда она закрыта? В общем посмотрел на второй открытой двери, где расположен переключатель детского режима. Взял пасатижи, рабочие поверхности обмотал изолентой, аккуратно вытащил уплотнительную резинку в районе переключателя детского режима и через образовавшуюся щель пробовал переключить режим. Спустя 1 минуту, мне это удалось! Использовал для переключения режима пластиковый клипсодёр, пологой стороной. Ну а дальше демонтаж двери и фиксирование тросика на своё место. Вот ссылка по разбору двери.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 82 гостя (Посмотреть всех)
    • Ghor
    • avdeevru
    • temp
    • AlexeyL226
    • kandinik
    • Isenya
    • racer_dg
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
