Подтеки масла от турбины и включается вентилятор после пуска двигателя
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
- hm1490
- Марсик
- PVL
- covecs
комментариев - 51933
комментариев - 319216
