Снять ошибки без сканера на кк
Дмитрий К
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Может кому поможет,
У меня частенько срывает хомут на патрубке и сразу выскакивает чек двигателя. Хомут закручиваю, а ошибка остаётся и машина тупит при разгоне.
Чирок сам себя может продиагнгстировать и снять ошибки исправленных неисправностей.
Держим зажатым "сброс пробега" и 2-3 раза поворачиваем ключ на один оборот в зажигании.
Загораются все индикаторы, стрелочки оживают, и если проблема устранена, то все ошибки погаснут.
С учётом того, что за снятие ошибки просят от 600 до 1900 рэ (в Питере) очень прикольная штука, о которой кто-то (как и я до сегодня) может не знать.
Удачи нам всем
151
8 CRD 2006
Интересно, а на KJ прокатит?.....и что значит на один оборот? До включения зажигания?
Изменено пользователем andybel
Один-два оборота, чтобы панель загорелась, но не завёлся двигатель))
151
8 CRD 2006
Теперь понятно! Попробуем....
Кстати, полез читать форумы и где-то видел, что на некоторых моделях достаточно просто три раза провернуть ключ зажигания ( без зажатия "сброс километраж")так же не заводя двигатель
Изменено пользователем Дмитрий К
это на старых машинах
Гость Лексеич
На саабе и бмв это приводит к ошибкам в подушках безопасности, загорается лампа и погасить ее можно только компом. Проверено лично, так, что надо осторожно с этим делом на других машинах.
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Держим зажатым "сброс пробега" и 2-3 раза поворачиваем ключ на один оборот в зажигании. Загораются все индикаторы, стрелочки оживают, и если проблема устранена, то все ошибки погаснут.
Попробовал на своей а\м высветились три надписи:SV VERP317, CAN VEP 642, LIN NEP 605,что это незнаю
16
Автомобиль: Prado 150 1GR (были CJ
WK
XJ
KK)
То, что описано в первом посте это тест кластера.
На 3.7 работает обычная диагностика ключом.
Сброс ошибок: скинуть клемму, на 10 секунд нажать на тормоз.
  • 6 месяцев спустя...
После замены патрубка остался гореть чек. Попробовал этот метод - 3 раза вкл - выкл, и получилось! Тут важно на третий раз оставить зажигание вкл! В течении нескольких секунд на правом дисплее что то происходило, выскакивали какие то значения, не успел запомнить. Потом все стрелки вернулись в исходное положение а на левом дисплее появилась вот такая информация. Кто то знает что это?
На компьютерном языке - версии ПО ))
Software version
CAN
Line (?)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 457 гостей (Посмотреть всех)
    • PSVsnake
    • digimon
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 8783
