Проблемы со стеклоподъемниками
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7
Шлейф глянь между дверью и салоном, там перелом может быть. А кнопка кстати не нажата, запрета опускания стекол?
Нет не пережата. Кстати еще заметил что перестали работать кнопки памяти сидений.
Привет. У меня была подобная проблема. Я разобрал дверь водительскую-напрямую проверил работу. Все работало. Начал проверять по цепи-оказался обрыв в моей двери в кузове. Цвета проводов не помню уже. если сгорел мотор стекла-у меня гдето валяется-подарю.
Слушай не понял а как напрямую ты проверял?
А обрыв в резиновом чехле между дверью и кузовом?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Да, я про него говорил.
У меня недавно такая же штука приключилась. Хотел уже обшивку снимать. Оказалось 12 предохранитель под капотом. Причём целый был собака, просто снял, проверил, поставил обратно и всё заработало.
Окислился наверно, тоже вариант под капотом я вообще не смотрел.
А еще кстати я вспомнил когда дергаешь за язычек открывания водительской двери остальные двери не реагируют на это, а раньше открывались или закрывались все.
Понял, завтра посмотрю седня поздно уже, но у меня получается еще и память сидений не работает и нет центрального замка.
Неужто не один провод мог сломаться?
Пред еше думаю под капотом посмотреть.
Изменено пользователем NeonCowboy
Вообщем починил, проблема была действительно в жгуте который идет в резине, один провод желтый с коричневой полоской был оборван, причем были видны следы его прошлого ремонта, он был нарощен другим белым, который и сломался пополам, он кстати по качеству еше хуже чем оригинальный, поменял нормальным, все заработало - стеклоподъемники, память сидений.
Всем спасибо за помощь!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2(WJ) 2001г.
Был такой головняк. Узнавал в exist дверь-40000, подъемник-от 9000 до 12000. Купил трос сцепления от москвича, обрезал его по нужной длине, напоят бобышку. Барабан поправил круглым натфилем, все это дело смазал графитовой смазкой и собрал. Работает больше года нормально.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7l
Всем привет. При включении зажигания само опускается заднее правое стекло. Куда лезть?
Да в водительской двери вроде все норм. И дверь снимал(ограничитель менял) и блок стеклоподъемников водительский чистил(было пару окислов). Причем когда холодно такой петрушки нет. Как теплеет так начинается.
жгут двери водителя жив? жгут правой задней двери жив?
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
На БМВ был такой косяк - появились микротрещины дорожек в модуле управления стеклоподъемниками. После пропайки все прошло.
13
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
а правой стороной разве не правый блок управляет (который в передней правой двери) ?
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Не знаю, не интересовался. Но идея хорошая - можно снять и посмотреть что там
вопрос по стеклоподъемнику
не работает правый задний ЭСП ,т.е. вниз опускает, вверх уже не поднимает, ни с водительской двери ни с пасажирской,сам ЭСП  напрямую работает и вверх, и вниз,что и куда смотреть , что искать обрыв или что?
wj 99г
33
7.
На мой взгляд, в первую очередь вам нужно смотреть косы проводов между дверью и кузовом.
Самая первая проблема всех дверей - перегибается проводка и начинаются танцы с бубнами, то стеклоподъемник выстегнется, то замок,то при открытой двери работает, а при закрытой нет (или наоборот).
Еще, кстати, саму кнопку можно посмотреть,точно не знаю как через нее все завязано,но может и в ней косяк.
п.4.9
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • Alexq
    • sanek7100
    • Psix
