Слышал, что со временем поддон АКПП может сгнить и прохудиться.
Нашел тут на 545 коробку поддон со сливной пробкой.
http://www.dormanproducts.com/itemdetail.aspx?ProductID=67246&SEName=265-817
Кто нибудь себе ставил такой?
Удобнее менять масло...
