выскочила p0058
bostonrx
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
искал поиском не нашел подобного, на ходу выскочила данная ошибка, я так понял это задние лямбды но опрос их отключен Диаблом и полтора года не беспокоил чек по катам (катов нет), датчики задние ставил новые года 2-2.5 назад. свечи 5т.км новые, перебоев в работе нет, обороты ХХ в норме, как понять что умер датчик? если вытащить предохранитель О2 сразу при заводке будет та же ошибка?
если мертв датчик то езда с ошибкой 0058 к чемуто может привести? раньше по катам была то индекс ошибки был иной.
обнулял, зажигает сразу при заводке заново и из 4х запусков после возникновения ошибки 1 пуск двигателя был затяжной, как ни странно на дозаправке на азс. первая ошибка вышла до дозаправки..
P0058-O2 SENSOR 2/2 HEATER CIRCUIT HIGH
проблема с цепью нагревательного элемента датчика 2/2, чаще всего умирает элемент в датчике, но бывают и варианты - особой разницы в поведении машины не заметите...
38
FX35
проблема ушла само собой после ночи..
2 376
Автомобиль: в подписи
При прогреве отваливается, при полном остывании восстанавливается. Ни на какие мысли не наводит.
38
FX35
только на нежный блок РСМ страдающий от температуры, вчера как раз выше 30 было
за сегодня ни разу не выскочила, вчера 3 раза обнулял 3 раза зажигала снова.
сечет коллектор?
2 376
Нагреватель внутри лямбды по мере прогрева отваливается от проводков (лямбда прогревается до рабочей температуры далеко не мгновенно)...
38
FX35
лямбду поменял, ошибка снова вылазит. что же это может быть? мозги поплыли?
2 376
Это теперь сложнее...нужен электрик с талантом...
38
FX35
ну погуглив получается все уходит в мозги, американцы меняют - ошибки нету, есть опыт на 300с там человек вот что пишет как по логам понять что мозг не видит лямбду? графика не будет?
2 376
Он видит лямбду, он не видит её подогреватель. На это логов боюсь маловато.
38
FX35
а то что они отключены в прошивке его не смущает?) просто если вобще их выбросить, то как раз то и будет р0058 и аналогичная на вторую. потому я думаю что они выпадают скорее всего целиком.
2 376
Для пробы можно подсунуть ему резистор соответствующего номинала (правда он будет греться, но для пробы некритично).
38
FX35
в Pending упал еще 1 код Р0158 и теперь 0058 загорается сразу с запуском двигателя после обнуления.
Николай, на днище есть плетеный провод массы от кузова к глушителю, он какую функцию выполняет кроме снятия статики с труб? нашел опыт лечения проблемы восстановлением этого провода на место, мне раздатку снимали скорее всего его содрали, а тут еще и кардан снимали когда новую лямбду ставили, скорее всего его даже не прицепили т.к. после этого 0058 только чаще стала гореть а то и вовсе сразу.
2 376
это не статика, это выравнивание гальванических потенциалов. Восстановить обязательно.
0058 может как иметь связь с массой, так и не иметь её и просто прогрессировать по мере ухудшения ситуации.
А вот 0158 - это штука забавная. Она может быть как следствием отрыва массы, так и следствием обрыва подогревателя (цепи подогревателя), так и следствием аналогичной проблемы только теперь и с цепью собственно датчика лямбды.
30
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
У меня этот провод, который к глушителю идет, оторван. ошибок не было
38
FX35
провод проверил сидит на месте, включил логирование задних лябд на здоровой банке показывает 0.015-0.86V, на больной банке константа 1.270V и не меняется.
38
FX35
на ровном месте ошибки прекратились сами собой, график сенсоров показывает кривую а не константу на обоих сторонах.
2 376
Обрыв нити подогревателя или цепи нити подогревателя самоустранился (на время или навсегда).
38
FX35
может быть разьем блока РСМ глючит и надо почистить, если обрыв проводки то вряд ли бы он починился сам, а лямбда как никак новая не убрала сразу проблему.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Prohor 2010
    • ales1988
    • Gor34
    • Klimovmv
    • URRI 39
