Мечта детства+рыбалка = Wj 1999 года 4.7 чёрный)) - теперь это хобби в квадрате!))
Вячеслав174
Автомобиль: WJ
Добрый день, уважаемые люди! 4 дня назад, после долго и стойкого желания,приобрёл Гранд Чероки Wj 1999 4.7! Улыбка на лице моём присутствует, хотя заниматься лечением Wj уже начал! Заказал маслосъемные колпачки и насос Гура. Буду поднимать на 2 дюйма и конечно шины менять на грязевые.
Автомобиль: WJ
Вот такой вариант достался мне! Сегодня поня,что водительское сиденье нужно будет поменять! Моторчики не все двигаются!
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Вячеслав174, Поздравляю!!! :booze: Удачного лечения машинки!!!))))
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Поздравляю. Я в своего с момента покупки вложился около 60 уже (вместе с летней резиной) , делаю все сам. Главное желание иметь)))
@Вячеслав174, :hi:
Автомобиль: WJ
Хобби - дело творческое!)) вкладываться придётся!)) маслосъемные колпачки оплатил, начнём с главного!)
Спасибо, за поздравления!))
Не получается включить круиз!) наверное не дышит (. На приборке появится, а толку нет!) Был у меня Либерти, в 2008 покупал нового, там круиз оч удобно выручал!)
Моторчик заднего дворника тоже молчит!) и похоже обогрев тоже! Пока колпачки менять буду, электрика поселю во Вжик)))
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@Вячеслав174, :hi: Приветствую. А что за рыбка на аватарке?
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Вячеслав174,Поздравляю, вливайся, велком! :hi:
Автомобиль: WJ
  В 17.08.2015 в 08:29, Svoi37 сказал:
Рыбка - карп!) Сфотал и отправил икру метать!))
Автомобиль: WJ
  В 17.08.2015 в 08:36, Smok сказал:
Спасибо,)) уже влился!))
  В 17.08.2015 в 08:40, Svoi37 сказал:
Неплохой экземпляр!
Ради таких и WJик! )))
Автомобиль: WJ
Покатался на ГБО!) Расход получается 20-22 литра на 100 км. На 50 литрах проехал 250 км!
На дороге приходится немного подруливать! И больше при торможении!
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
@Вячеслав174, :hi: Поздравляю!  :good:
Автомобиль: WJ
Заменил маслосъемные колпачки!) Теперь не стыдно и в автомойку заехать!))) А то от дыма все мойщики разбегались!))
Пока собирали, обнаружили ужасный колхоз! К рампе приходит трубка топливная, и должно соединяться спецскобкой! А крепился пластиковыми стяжками!))) Пипец как не безопастно))! По итогам: подходит быстросьемы от 12 шки или Приоры прямо вместе с резиновыми шлангами под быстросьемы! И фильтр топливный между ними поставил!)
С кодом на магнитоле мне повезло!) Уже хотел ехать к афициалам, но нашёл подарок от прежнего владельца!)
Через 2 дня приедут все подшипники и сальники переднего моста! Мост подлечим!
Автомобиль: WJ
Подшипники поменяли,хотя и не смогли прожать новую втулку! Резьба на хвостовике уставшая, поэтому срывает гайку! Собрали со старой и регулировка удалась! Всё работает !))
Автомобиль: WJ Limited 4.7 Quadra-Drive
Привет земляк. Судя по фото-не на ЧТЗ живешь?
Автомобиль: WJ
Грязь на улице показала, что пора лечить моторчик заднего дворника!)) попытаюсь найти новый по нормальной цене!)
Автомобиль: WJ
Почитал форумы!) Есть вариант вылечить моторчик заднего дворника!) Буду лечить!)
Автомобиль: WJ
С круизом вроде тоже есть шанс победить! Отломан штуцер пластиковый на вакуумном бочке под акб.
7 99 Lim
  Вячеслав174 сказал:
Пробуй, интересно!))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • Walkerr
    • kolekk27
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
