Снимаем радиатор на КК
Nepman
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2009
Подскажите последовательность разбора чтобы ничего не отламать.
Периодически подтекает в нижнем левом углу радиатора. То течет то нет... Задумал заменить радиатор.
Знатоки помогите с инструкцией. Может чего нужно заранее докупить перед разборкой?
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008 г.в. 2.8 CRD 177hp
А Новый купили уже?
Меня интересует цена, т.к. скоро самому нужно будет менять радиаторы. При чем оба(
Где и по какой цене брали или будете брать?
Вот тут собираюсь заказывать.
на КК менять неудобно, надо много разбирать, мешает все
Ужасно дешево))) подозрительно))
На экзисте нереальный ценник
189
У тебя дизель, у него бензин. У нас еще контуры кондишна и акпп объединены в один радиатор.
Так и что делать? можно его снять не снимая остальное? Читал что на чероки за 20 мин скидывали.
Вы хотите сказать что дорестайл и КК радиаторы снимаются одинаково?
189
Я не пойму, а что вас в замене смущает? У вас же не турбодизель с 4 радиаторами. Неужели мало места?
2002-2007 радиатор снимается за 20 минут, на 2008 + все по другому
там не очень удачная компоновка - модульная сборка на заводе...
...ха муха) свезло так свезло.
Мало того что нет силовых бамперов на нее.. так пиндосы еще и замудрили разборку радиатора!
Продам. Ей богу продам))
Вообщем до замены радиатора не дошло. Разобрал все. Снял решетку. Бампер. Фары. И чтобы вы думали.
Текло с нижнего патрубка толстого. Сгнил хомут. При демонтаже тока прикоснулся к нему пассатижами и он на 2 половинки развалился. Купил винтовой хомут и заменил.
Щас не течет. Но сомневаюсь в правильности залива обратно воды.
Я, помимо нижнего патрубка, открыл еще кран снизу. И крышку с верху радиатора снял. Слилось только с радиатора. Из расширительного бачка ни грамма!!!(хотя раньше каждое утро бачок был пустым, и я доливал по 2 литра)
Так вот. Я залил полный радиатор воды. закрыл нижний кран и верхнюю крышку. Завел и прогреваю. Температура выросла за 2 мин. и поползла к красному сектору. Причем расширительный бочек как был полный так и остался. Ничего там не булькнуло.
Я думаю что-то не то. Взял палку длинную и открыл крышку радиатора. (движок выключил.) Вылетело куча пара и какой то беложелтой пены....
Подождал пока немного улеглось и не булькало. Снова открыл нижний кран и начал заливать воду. Как только радиатор наполнился и вышли все пузыри воздуха я закрыл нижний кран но крышку верхнюю не стал закрывать.
Завожу движок и грею. Газую до 3000. Из радиатора периодически стали вылетать пузыри и пена, потом вода. Включил еще кондей.
Погонял минуты 3-4. Температура дошла до середины и стоит. Вроде нормалек.
На заведенном долил воды в радиатор до полного и закрыл крышку.
Гонял 20 мин с кондеем и без него. температура в норме. Но вот расширительный бачок как был полным с самого начала процесса, так и остался полным. Ничего в нем не булькнуло. С обратки ничего не текло.
А на улице +35 и машина стоит на самом пекле.
Вообщем меня терзают смутные сомнения...
Изменено пользователем Nepman
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • brat-kondrat
    • Alexq
    • притворщик
    • al_ch
    • Roma2105
    • Москва
    • Garinch
    • 520881
    1. Графит
      • 7
      • 897
