Ну вот я и на Гранде!
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Сбылась давняя моя мечта - стал обладателем 3.0 CRD 2012 года! До этого три года был Джип Либерти 2010...всегда догадывался, что это не совсем Джип, ;) скорее просто автомобиль данной торговой марки. Но только после как сел в СВОЕГО Гранда, понял насколько :) Ощущения - просто капец! :) :) :)
1 247
@kaRRamba:hi:
Поздравляю.молодец :up:
3 916
Welcome back! )))
Это "положительная характеристика" или "отрицательный отзыв" ?!  :shades:
:crazy:
637
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
@kaRRamba,
Привет! Вэлкам! :hi:
Поздравляю с покупкой правильного авто!
Изменено пользователем Stepan85
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@kaRRamba,поздравляю, вливайся, велком! :hi:
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
@kaRRamba, :hi:  :good:  :good:  :good:
167
WК2 2012 CRD был
Только положительная!!!!
167
WК2 2012 CRD был
Всем спасибо за поздравления! Позади первая эйфория и :smile18: Впереди еще множество приятных моментов - выбор и покупка колес (уже голову ломаю с размерами дисков  :read:  :blink: ), сигнализация, установка сетки в радиатор, прохождение ТО и продление гарантии...и прочее...прочее...
Кстати, даже хорошо что сейчас не потянул по цене рестайл...кусочек мечты остался :) будет на что поменять вторую машину  :up: потом :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk
Поздравляю. Должна быть мечта всегда.
36
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012 - 3
0 CRD over Land Cruiser 200
Автомобиль: JK
конечно
тоже
Поздравляю, друг! Достойный выбор! :hands:
С искренним уважением!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Neek
    • Viktor_999
    • Pag80
    • gleb_kissin
    • Oldriller
    • GH2016
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85736
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
