Странный звук при запуске 3.6
HAlert
Автомобиль: Chrysler
Всем привет. Недавно в своих попытках купить что то способное немножко ездить по бездорожью решил посмотреть подержанные WK2 (2012 год). Посморел два экземпляра  и немного удивился что оба после запуска (оба 3.6 ) издавали секунды 2 довольно громкий треск.
Поискал тут инфу но ничего похожего не нашел пока. На американский форумах кто то считает что это проблема VVT, кто то считает что проблема гидрокомпенсаторов, кто то вообще считает что это норма. Нашел на ютубе ролик с запуском каравана, где точно такой же звук
 Вот хотел бы понять, это как, вариант нормы, признак скорых проблем с фазерами, клапанами, гидриками, еще чем то, или какая то хрень неведомая? Может было уже обсуждение, тогда ткните где почитать. Спасибо
Муфта кондея еще может быть ...
Вот тут про морозы вроде, но всё ж - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21683-holodnii-zapusk-dvigatelja/?p=549298
1 386
Автомобиль: Сломался
Не здоровая эта канитель, я бы мимо прошёл... Вообще не верю в ремонт ДВС в РФ на любой! машине.
Да  я тоже к этому склонен. Просто хотел понять не у всех ли такая фигня.
Так понимаю что не у всех?)
5 656
приезжай, поверишь ;)
1 386
Петрович, заменить термостат/помпу/свечи головку ДВС в сборе и т.п ещё можно поверить, но даже ты меня не убедишь что дрелью идеально притёр клапана, расточил коленвал под ремонт на станке :rolleyes: один вопрос "покажи оборудование и давай приложим к нему правильную линейку"... Руки они чтобы Девочке тереть местА, для остального нужно оборудование... Просто так что ли амеры завод построили для ремонта АКПП 8ст. Всё ты и так знаешь, чего заставлять хрень писать :to_become_senile:
5 656
@ALLIGATOR, соглашусь ;):)
1 386
Судя по пластиковой накладке ДВС мой не VVT, мой просто! 3,6литра :D  Наверное он больше денег стоит и к тому же Бирюк :P
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
такая же канитель - замена гидриков (8 тыр + работа)
1 386
А за причины возникновения "канители" сказали?
Автомобиль: Chrysler 300С 2012 Pentastar
Камрады, дело такое: пару тысяч км. пробега назад совершенно случайно услышал странный глухой стучок в двигателе на холостых оборотах. Прислушавшись, понял, что звук идет с левой стороны, возможно даже, слева снизу. Сразу же поменял масло от греха подальше (хотя, на предыдущем еще не было наезженно и 10 000 км.), отъездил, как уже сказано выше, 2 000 км., но звук не проходит. К счастью, и громче не становится, уровень масла не падает ни на миллиметр. Дилер, как и следовало ожидать, ничего не услышал. Прислушивание к работе нового "Пентастара" на тестовом "Гранде" положительных результатов не принесло: у него звука нет. Что странно, вчера, после небольшой поездки под дождем, заехав в гараж, звука я не обнаружил... Сегодня же он вернулся.
Машина из подписи: Chrysler 300C 2012 г.в., Pentastar, 8AT ZF, пробег 46 000 км.
Сам звук:
Есть у кого-нибудь хоть какие-нибудь мысли/догадки/советы?
P.S. Изучение иностранных форумов ничего окромя гарантийной замены "головы" не принесло. Но там 1) звук другой 2) моя машина под отзыв не попадает
Изменено пользователем NHeart
159
Автомобиль: wk2
А это точно не включение компрессора кондиционера? Щелчок на видео похож.
До щелчка глухие стуки
87
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
посмотри приводные ремни и подшипники (генератора, насоса ГУРа, кондея), помню раньше на другом авто, тоже что-то щелкало-цокало, а как дождь или повышенная влажность, то звук становился меньше или пропадал.... После снятия ремня и небольшого его ослабления (не до свиста) щелчки пропали.... появился шелест ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
Добрый день, у меня похожие щелчки. Причем бывают при включении D либо переходе на N,P. иногда при троганье с места. Причем с новья. Пробег уже 64000.... Ничего пока не отвалилось. Тьфу - тьфу - тьфу...
Изменено пользователем big-mo
Автомобиль: Jeep Продал. Купил LC 200
Термостат, когда открывается.
@big-mo
Щелчки или глухой стук?
Щелчки. Сначала, думал это компрессор кондиционера, потом с выключенным кондиционером попробовал... При трогании и остановке через раз щелкает, по звуку, очень похожи на то, как кондей включается. Глухого звука, как на видео, вчера слушал у себя... нет. Там с лева компрессор кондея находится... Может это он у Вас такой звук издает. При выключенном кондее стук тоже есть?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Товарищи, всем доброго времени суток! Суть проблемы: При запуске на холодную (с утра) двигателя раздается треск, а потом все становится хорошо. Двигатель начинает работать ровно, без нареканий. Смотрел и слушал, а определить откуда треск не могу.
Может у кого-нибудь была подобная ситуация?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Roman123, На счет треска не знаю, может свист/скрежет? - бывает, но иногда, со второго года эксплуатации появился, я забил, вроде ролик какой то, упоминали, обсуждали и не раз, но с неустанным модерированием я уже ничего найти не могу :huh:
62
Треск похож на звук трещотки, ну или как буд то шестерня проскакивает по звезде. Но это так по ощущениям....
1 386
Стартер что ли закусывает?
Специально для Артёма - смотрим ролик о сложностях с поиском  :shades:
(выбрать в настройках просмотра высокое качество)
p.s. темы объединил
p.p.s.
merge topic
62
Если и стартер, то почему только с утра на холодную. По моему мнению, если бы он закусывал, то постоянно....
1 386
ХЗ, не думал, пускай жрёт мож нажрётся когда нибудь :D
1 649
@Nordicus, :) это не та тема, здесь обсуждали другое, а того звука который появлялся при пуске 3.6 на холодную касались году так в 13м.
При запуске на холодную (с утра) двигателя раздается треск, а потом все становиться хорошо
Не вижу противоречий.
видеоинструкция же есть  :crazy:
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины. ©
