Чехол редуктора
Игорь65
Автомобиль: Jeep GC WK 06
Здравствуйте, после удара в правую сторону получилось так что ухо чехла редуктора треснуло, так вот варить сомнительно, а покупать новое только если вместе с редуктором. Может кто-то продает этот чехол бу? также нужна крышка редуктора и стойка правая b6 4600 тоже бу
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • vivas
      • 9846
    Ezig
    Ezig
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 1 ответ
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
