Как скинуть предупреждение о замене масла?
Заменил масло в ДВС а ошибка о замене масла загорается каждый раз после вкл. зажигания. Как скинуть???
Думаю что у всех наших примерно одинаково.
У меня так: в потолочном БК надо найти пункт "до сервиса осталось" (или что-то в этом роде), и в этом пункте меню нажать и удерживать кнопку "Reset" до звукового сигнала (примерно 3 сек.).
Думаю тут надо включить зажигание и 3 раза нажать на газ до упора, потом выключить зажигание и попробовать?
Смена масла.
Сбросить напоминание о смене:
1. Вкл. зажигание
2. Нажать газ 5 раз
3. Выкл. зажигание
4. Достать ключ
5. Открыть дверь, подождать 10-15 сек.
Если не получится, повторить алгоритм, но газ нажимать 6 раз
А вот интересно, все кто масло сам меняет такой фигнёй занимаются?
Наверное это очередная политика Chrysler по дилерскому обслуживанию.
Анекдот вспомнил: "я и стекло протирал и по колесам стучал и в выхлопную трубу дул...." :)
Как говорит Задорнов - ну тупые )))  Думают что русский человек не обойдет их программу ))))
Изменено пользователем Василич67
Я вот в теме про ТО-1 ЗАДАЛА ВОПРОС. у меня вообзе никакого предупреждения так и не высветилось. ТО прошла не у официалов. Заеду к ним через пол-месяца, спрошу.
у меня в БК такого пункта вообще нет...
@Сергей245,гляньте в тему  ТО-1, там я цитату из мануала привела....
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17275-to-1-12000/page-2
Изменено пользователем Ангелина
 Нажать газ 5 раз!!!!!! Всё, ошибка пропала. СПАСИБО
Достаточно и трех раз...... ( это вроде как и не ошибка, а напоминание, по километражу)
Изменено пользователем artlob
Спасибо, помогло)))
  • 8 лет спустя...
В 16.09.2015 в 14:21, gretc сказал:
Смена масла.
1. Вкл. зажигание
2. Нажать газ 5 раз
3. Выкл. зажигание
4. Достать ключ
А если безкючевой доступ. Такая же процедура, Тоже хотел сбросить интервал.
9 часов назад, Игорь 73 сказал:
У Вас другой компас - только через ОБД адаптер и соответствующий софт (программу).
15 минут назад, Voldemarych сказал:
10 часов назад, Игорь 73 сказал:
А в официальном ролике пишут про ту же самую процедуру с педалью :to_keep_order:
Цитата
Для автомобилей, оснащенных функцией Keyless Enter 'n Go, для сброса системы после планового технического обслуживания переключитесь в парковочное положение и переведите зажигание в положение On/Run. Не запускайте двигатель. Затем полностью нажмите на педаль акселератора медленно 3 раза в течение 10 секунд, затем выключите зажигание. Если при запуске автомобиля сообщение по-прежнему отображается, система не была сброшена, и вам необходимо повторить эту процедуру.
1 час назад, Nordicus сказал:
Дык вроде ж писали люди в соответствующей теме, что не получилось так сбросить...
  • Polych215
    • 37487 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205396 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447172 Просмотра
