Температурный датчик
andybel
8 CRD 2006
@tracker99,
Хм...что-то после Ваших объяснений начали закрадываться сомнения....а правильно ли я понимаю предназначение дроссельной заслонки ?
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Может , у @Analgin больше информации ?
Впрочем , "дроссельной" (т.е. создавать разрежение для эжекции топлива) , с появлением инжекторов , она перестала быть и на бензиновых моторах - просто впускная .
А на дизелях она , по моему , "тормозная"  . :D
151
8 CRD 2006
@tracker99,
А ещё на впускном коллекторе стоит датчик МАП который меряет давление, но я думаю что он важен для корректной работы турбины...
Кстати, вакуумного насоса вроде у меня нет, ну или я о нём ничего не знаю, может он запрятан где-то сильно глубоко....
Изменено пользователем andybel
964
Если так , то это серьезно пошатнет мои жизненные устои .  :D
Посмотрите в этой зоне (пост № 49)  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19179-vskrytie-bloka-upravleniia-konditcionera-pechki/page-3?do=findComment&comment=1079469
Такой и у меня есть .
А у Вас еще и MAF есть , который считает количество воздуха , есть датчик давления топлива , и какой-то хитрый 68066 820AA ...  :wizard:
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
В нашем случае заслонка имеет 2 положения,т.е. открыто и закрыто,а подачей сигнала мозгам заведует потенциометр,заменяя рейку,как на старых ТНВД.А заслонка нужна для надежного глушения движка,ибо разнос у дизелей,штука страшная.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
на 2,5 CRD KJ нет такой заслонки( у меня точно) как и датчика на впускном коллекторе( у фильтра)..
глохнет с полпинка и заводится тоже нормально...
Посмотрите в этой зоне (пост № 49)  http://jeep4x4club.r...-3?do=findComment&comment=1079469
+1 должен быть вакуумнасос
знаю одноклубника который ездит со сломанной заслонкой и не парится ( горит чек-не молния тоже 2,8 ЦРД)- лишняя приблуда (как ЕГР) снимайте и в металлолом...
964
Тааак ! Вот еще одна функция заслонки .
Правда , в конце прошлого века на дизельном CITROËN XM (с МКПП) такой заслонки не было - выключался как убитый , без всяких конвульсий . Но вот комфортно переключать передачи можно было только с большой вальяжностью . Постоянные тычки при интенсивном разгоне  - поршневая , сука , у дизеля тяжеленная и "ретардера" нет - обороты жутко медленно падают .
238
Автомобиль: Jeep 2
не вкурю никак - а зачем чтобы при переключении обороты движка падали ( на МКПП)? чтоб заново раскручивать.?.если вальяжно переключать- так и будет...но если кто стартует резко наоборот старается не допустить просадки оборотов...
и потом не скажу за 2,8 CRD а у меня до холостых падают не жутко медленно - заснуть не успеваю :up:
насчет тяжести поршневой- ??? все примерно одних габаритов и одного веса с бензином (ИМХО)- впрочем мне детали не известны по КJ...
964
 Вам нас , бензоводов , не понять .  :D
Передаточные числа МКПП обычно идут вверх с шагом 25-40% . При отпускании газа (и выжиме сцепления) обороты падают примерно на эти проценты , это облегчает работу синхронизаторов и допускает резкое отпускание сцепления при уже включенной следующей передаче  - обороты двигателя практически  соответствуют (для выбранной передачи) оборотам вторичного вала . В такой ситуации быстрая работа педалями не дает некомфортных тычков , а уж по новой с 4 до 6 тыс об  бензинка раскрутится с удовольствием .
На дизеле (я про свой чертов опыт) получалось , что я воткнул следующую передачу , отпускаю сцепление , а мотор дергает вперед даже без нажима на акселератор . Ну не нравится мне сцеплением сглаживать тычки при интенсивном наборе скорости .  :mad:
Зато подоткнуть "вниз" можно было без перегазовки . Только это и нахрен было не нужно - слабовато оно без заслонки мотором тормозило .
В общем , на дизеле с МКПП рысачить мне понравилось только на свежих БМВ , но там скорость набора/сброса оборотов  от бензина не отличить , только звук подводит .
Так , блин ! Это что же получается - Вы снова , со мной под ручку  :booze:  , от темы уходите ??!!  :wacko:
Все ! Стоп!
238
Автомобиль: Jeep 2
я езжу спокойно и на непрогретой не газую сильно - поначалу заметил что не могу приноровиться но не тычки а как бы тупизм то есть я не сильно движок кручу переключаю на след.передачу и как будто меня стопорит ( то есть как бы требует перед переключением большей раскрутки) но сейчас приноровился...но как то на вояджере такого не замечал за машиной но думаю что это из-за наличия раздатки или просто движок( коробас) не прогрет пока...как прогреется -получше...
сечас бензин-дизель практически нет разницы ( и диз Ssang Yong Aktion делает бенз.Ssang Yong Aktion по всем статьям см "За рулем№3 2015 стр.114)
что до темы- я написал что у одноклубника горит чек при дефекте той заслонки - а лампы "молния" на табло про 2,8 нет...за что отвечает- неизвестно но вероятно связана с датчиком темп.ОЖ...
может кто еще что отпишет из владельцев 2,8 ЦРД...у меня повторюсь - точно нет заслонки и датчика...менял свечи снимал эту мандулу- просто патрубок к возд.коллектору прикрученный...МАП как не искал- не обнаружил...да и не печалюсь.. :good:
964
Речь же о 2,8л 2006 г.в. . У них вот такую нашел (поз №5 - 05142 799AA) : post-10449-0-95611700-1443644898_thumb.png
238
Автомобиль: Jeep 2
да понятно- " продвинутая модель" -добавлена поз.5 - на моем старье патрубок от интеркулера сразу на поз.3 одет который без квадратного фланца...
да - и прокладки поз.1 не было -я еще удивился - но факт...так и собрал как было...
238
Автомобиль: Jeep 2
как же без неё управлять тягой..
мозг рулит форсункой читая датчики МАФ , педали дросселя ,коленвала-распредвала и т.п. - готовит "коктейль молотова" для цилиндров...заслонке остается быть "запасной глушилкой"...(ИМХО)...где то попадалось- якобы чтобы движок не "колбасило" при стопе или что-то в этом роде...
если она для снижения наддува при снижении оборотов- зачем тогда регулируемая по наддуву турбина?
17
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
Автомобиль: Jeep 2
Вот откопал,
помойму там так и не раскрыли причину возникновения "молнии" и способ ее устранения...(кроме констатации мануала-НЕИСПРАВНОСТЬ ЕТС) :read:
30
У меня как-то было в первый год эксплуатации,загорелась "молния",машинко неизвестное,букваря нет,в сети еще не искал даже,т/к не знал где,вобщем духом пал,в итоге оказалось что после мойки коврик засунули абы-как и он не давал педали газа доходить до конца при сбросе газа,а от этого мозг не только у меня в раздрай приходил,может есть смысл покопать потенциометр педали газа?
151
8 CRD 2006
Предполагаю, что "молния" завязана на много чего.....в том числе и на температурный датчик.
17
А температурный датчик ЧЕГО? Прастити.
Если ОЖ, то ткните мне плиз где он находится.
У меня такого нет.
151
8 CRD 2006
@Analgin,
Такого быть не может по любому он где-то должен находиться и давать сигнал на мозг. На рестайлах он на термостате (сбоку в тело термоса вкручивается)
964
151
8 CRD 2006
а на рестайле под №12.....Кстати, ради любопытства....№17 он во что вкручивается? В головку блока цилиндров что ли?
8 CRD 2006
ДоклАдаю.....поменял температурный датчик на старый родной с поломаной фишкой....3 дня полёт нормальный! Стрелка показометра перестала падать на "0" и молния соответственно не загорается. Но вот что интересно....."старый" Кроун в момент когда он не упавший на "0" показывал температуру ОЖ где-то на 50 градусов от вертикали, а вновь поставленный старый родной датчик указывает стрелкой на 88-89 градусов от вертикали.....
238
Автомобиль: Jeep 2
если "0" на вертикали - то
88-89 градусов от  :good: вертикали.....
- горизонталь...
151
8 CRD 2006
от горизонтали конечно.....
238
Автомобиль: Jeep 2
@andybel, не знаю какой у меня датчик - но зимой и летом (после прогрева) тоже полделения до 12-00
151
8 CRD 2006
По началу пару лет назад Кроун после замены термостата у меня тоже показывал почти на 12.00, а вот когда дурить начал, то либо на "0" падал с одновременным загоранием молнии, либо стрелка постепенно поднималась на 50 градусов от горизонтали.....я уж думал, что и термостат накрылся.....а оказалось всё дело лишь в датчике.....Китайцы ... ну ничего нормально сделать не могут....
238
Автомобиль: Jeep 2
просто их много... и они - разные , они и компы все делают и даже хорошие автокомпрессоры "БеркутR15"( да и "Сорокин" наверняка тоже :secret: )
17
@Analgin,
Млин, точно же! А чо я его забыл?
От уж, опять сумничал, прастити. :wub:
У мну тоже температура на комариный х.. оботок от 12-00, даже два хоботка. :D
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
Буде и дальше менять свечи?
Буду менять.
А есть варианты?
  • 10 лет спустя...
Автомобиль: джип чероки ка джей
Доброго времени господа, номер датчика который в корпус термостата вкручиваеться может кто нибудь написать? кто менял. я правильно понимаю что он один который мерит температуру ож или их все таки 2 шт? где тогда второй стоит? Спасибо.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • thelGamer
    • kupr_vi
    • Galex89
    • burdlag
    • Stas_306
    • sten740
    • MishaS
    • Larsson
    • Nik2001
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
