cherokee 4.0 87год - помогите с советом
Автомобиль: chevy blazer s10 91
заводится, но обороты невысокие, т.е. вначале должны подняться, после прогрева-упасть. работает неустойчиво, при попутке увеличить обороты-подтраивает, идет копоть, иногда хлопки в глушителе...
провода, свечи смотрели,датчики температуры тоже.
в общем-проблема со смесеобразованием....(
из-за года не можием считать ошибки..
очень обрадовался, что у нас в Нижнем есть клан чирокезов))
зы-очень хочу помочь другу, произвел просто гиганский ремонт с авто, а тут такое...бьемся больше месяца. может есть спецы к которым можно обратиться, либо привезти авто на эакуляторе в нино для диагностики/ремонта?
с ув.Сергей
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
serjsmt, похоже что не работает один или более цилиндров, проверьте поочерёдно отключая и подключая форсунки(скидывая с них клеммы) найдёте неработающий. Такимобразом локализуете проблему. Подозрение на форсунку...Либо всё же свечи...
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Раз копоть идет то переобогащает. МАР в порядке? Подсосов нигде нет? Про форсунки нерабочие не уверен и не совсем согласен с SansNom.
свечи новые, провода прозванивали,после нескольких минут такой "работы", свечи все в саже, все! воздух вроде проверяли...
если один гаршок не будет работать, разве будет заливать все?
по поводу мапа-напряжение питания-4,9в, на холодном 4,3в между его массой и сервисным контактом
Dodge Durango
Да все горшки работают, только переобогащает. Смотреть МАФ, давление в рампе топливной и лябмду.
что есть маф? просвятите, пожалуйста. давление пока нет возможности проверить, дкмали об этом.
как регулируется зажигание на этом моторе с рениксом(вроде)?
да, лямбда новая, датчики тмпературы и ож проверяли, есть отклонения от табличных, но не настолько чтобы вывести так мотор...
спасибо
Dodge Durango
Тфу ты ошибка моя у тебя МАП. Запутался уже с этими фордами. МАП это датчик измеряющий разряжение во впускном коллекторе и таким образом исчисляющий нагрузку на двигатель.
ну...извиняйте...у меня неустойчиво работал, обороты были низкие и троило на подгазовке когда один цилиндр отключился.При этом бенз в этот цилиндр поступал что давало хлопки в глушителе и копоть на выходе... Про МАП датчик для меня пока что тёмный лес...=)
Не настаивал на том, что мой вариант правильный....
Dodge Durango
Это ты правильно заметил, но у него реально заливает все - ну и черный дым на это указывает.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • mustafox
    • 520881
    • oberprokuror
    • DenisJeep
    • Voldemarych
    • serg102
    • diavers
    • LogOl
    • LIS999
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
