Помогите определиться с покупкой
Автомобиль: Elantra
Здравствуйте!
Пришло время поменять авто. Запал в душу Гранд. Бюджет позволяет рассматривать только с пробегом.
Нашел дизельный дорестайл 2012 года Limited с пробегом 75 000. Знакомый спец посмотрел, никаких нареканий по тех.состоянию. Последнее ТО (60) в апреле на 68 000 пробега. Гарантия только закончилась. По гарантии меняли радиатор, защиту вакуумного усилителя, патрубок охлаждения ЕГР и дважды датчик уровня топлива.
Вопросы:
- есть ли характерные болезни/чего ждать от гранда на таком пробеге в ближайшие пару лет? какой "буфер" заложить на ремонт?
- датчик уровня топлива меняли дважды за 20 000 пробега. Может ли это говорить о том, что какой-то узел скоро навернется?
- во всех нарядах указан рекомендованный ремонт "recall r09 - нет описания", который не делался. По словам дилера этот рекол не для России. Хотелось бы ясности по этому моменту.
Спасибо.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • 22RUS
    • Павел08
    • Villian
    • deniks
    • URRI 39
    • Ivan89msk
    • Rommel-86
    • Salsk161
    • evsldas
    • Chrysler
    • Vadim 2512
    • rulik
      • 36230
    Павел08
    Павел08
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
