Датчик объема в салоне!
Roman123
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
:wacko:  Ниче не понял. Да действительно, при чем тут датчик объема  :dntknw: и что это БЧД.
Автомобиль: WK2 2013 Overland 3.0 CRD
Да не при чем тут датчик объема. Поясню ход своих мыслей. Я так понимаю что датчик объема нужен на случай если в салон кто-то залезет. Залезть в закрытую машину не открыв двери можно только разбив стекло. Я думал, что если его отключить то при попытке разбить стекло сработает датчик удара. Но датчика удара нет. Поэтому стекло можно  разбить, а при отключенном датчике объема сигналка не сработает.
Я пытаюсь просто понять чем грозит его отключение. Если ничем то давайте обсудим как его правильно отрубить.
334
6 2012
@IBAH_00F, ничего отключать не надо. Достаточно три раза нажать кнопку закрытия авто на ключе и датчик отключен.
Это я понимаю. Но жать на кнопку да еще 3 раза с системой бесключевого доступа это как-то никак..Бесключевой доступ на то и нужен чтобы с кнопками не заморачиваться
В общем орет она не изза датчика у меня. Датчик отключю и все равно орет !!!
Че с этим делать и куда обращаться то хоть ? Кроме дилеров куда можно ли ? Машина не еа гарантии уже
156
Автомобиль: Телега
Нет датчика удара в машине, если сам не поставил типа StarLine/
Как это нет? А чего у меня машина тогда  орала дурниной, когда я её по порогу ударил?
334
6 2012
Судя по дате регистрации на форуме и аватару, это авто не первой свежести, т.е. дорестайл "секонд хенд", ну наверное надо спросить у первого владельца, у того у кого ты ее покупал. Зачем он установил стороннюю сигнализацию с датчиком удара. :)
156
Автомобиль: Телега
@abp86,
машина полный сток. не будем углубляться в подробности регистраций и всяких хенд секондов, мы не в ЗАГСе и не на допросе у следователя. Если вы чего-то не знаете,то не значит,что этого нет.
Изменено пользователем LaVroV
Автомобиль: JGC 2014 3
6L Overland Tyrannos
У меня тоже начала орать, в основном поздним вечером или уже на заре... возможно из-за перепада температур. Кто-нибудь добился результатов с проклейкой датчика? Или какие новые методы борьбы нашлись?
Автомобиль: Еще один WK2 )))
хорошо, когда машина стоит и ночует в подземном паркинге, где-нибудь на -2 или -3м этаже - ничего не слышно... :blink:  :D
  • 2 года спустя...
13
Автомобиль: 2014 JGC IV 3.6L Limited
Добрый день.
Обсуждали, обсуждали, так и не понятно, где же расположен датчик объёма...:(
Это, обведено «кружком», он? Кто знает? Если это он, может быть, чтобы отключить, достаточно заклеить, напр., наклейкой?
Изменено пользователем akondy
Опечатка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI 2012
Он, достаточно скинуть фишку с него.
547
48 минут назад, VladikR сказал:
А ошибку не зажжет?
Я думаю нет. Подожди пока более опытные ребята подскажут. Я менял себе этот датчик. Но по логике, если стеклоподъемник отключить ошибка же не появится)))
547
@VladikR
Стеклопод'емник это одно, а элемент охранной системы несколько другое...
13
Чтобы не заморачиваться с возможными ошибками и не вскрывать блок, с целью снятия фишки, заклеил датчик наклейкой.
Пока не орала. То ли наклейка помогла, то ли муха, которую несколько дней не мог выгнать, наконец-то сдохла, :)
547
@akondy
А ещё полезно иногда прочесть инструкцию, где написано, что датчик об'ема отключается троекратным нажатием на кнопку закрывания машины на брелке. Наклейка решает проблему кардинально; но зачем лишаться предусмотренной заводом достаточно полезной охранной функции?
13
Да, это тоже может пригодиться, особенно, когда не любишь бесключевой доступ.
«Лишаться сервиса, предусмотренного заводом», имеет смысл, когда реализация сервиса - посредственная, в результате чего сервис превращается в проблему. Трудно было сделать регулировку чувствительности в ГЧ или заложить интеллект на размер объекта в датчик объёма, чтобы на мух не реагировал?
Про полезность  сирены не хочу  говорить - как  кому, а я не хотел бы поиметь кирпич в салоне, ежегодно отстегивая 100 т.р. за КАСКО.
Добавил инфо
82
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
Тоже не понимаю проблемы с датчиком. Пёс постоянно томится в ожидании в железяке, пока обедаем семьей (в случае дальних поездок), троекратное нажатие закрытия на брелоке отключает датчик (при отключении мигающая кнопка на приборке начинает постоянно гореть)
13
Самое гадкое то, что наклейка не помогла :( Заклеил датчик , сидя в машине махнул рукой, опять бибикает.
Что не так? Как во времена СССР, есть второй датчик? Или что?
82
6 trail&hawk
2 часа назад, akondy сказал:
1 105
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если почитать повнимательнее,  с краю датчики а в середине модуль- приёмник.
13
Спасибо всем! Major-jeep ответил N4526:
Ответ
Здравствуйте, Алексей! одиночное отверстие для подсветки. Модуль находится внутри верхней консоли, а датчики возле кнопок вкл.плафонов, за маленькими решетками.
С уважением, Кошланский Александр.
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED
2012г
Дизель 3.0
давить три раза на замочек на ключе надо с умом.  Закрываем машину с открытым окном ставим на охрану. ждем. нажимаем 3 раза на закрытый замок на ключе. ждем. суем руку в окно. ждем. сига орет. датчик объема не оключен  труба!
найду какого типа датчик стоит радио, тепло или акустика. потом попытаюсь экранировать приемник. ясно что в зависимости от типа датчика заглушки нужны
2012г
Дизель 3.0
Коллеги. Закончено изучение вопроса. заклеивать бесполезно. надо перепрошивать штатную сигу и блокировать датчик объема. это надежно и безопасно.
19
Автомобиль: WK2
Так что , не выходит отключать датчик обьема на одну постановку ?    Я не эксперт , но не встречал штатных сигнализаций с НЕвозможностью отключения датчика .   Животных или детей как-то оставляют в салоне на непродолжительное время .
27
Постоянно мучаюсь с этим датчиком. То бутылку пустую оставил и ночью орёт.
То хочу собаку запереть, закрываю и нажимаю три раза, иногда с первой попытки, а иногда открывается багажник.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • СЕРГЕЙ К
    • Kardan1
    • Voldemarych
    • алексей68
    • Waga_koleso
    • even 16
    • Егор Пятигорск
    • doktor_2003
    • victor 55
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
