Проблемы с АКПП
Rodjer
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
54 минуты назад, Balamut сказал:
В общем гре так же - пока обороты не упали на 1000,  1-2 минуты,  потом пощелкал коробкой переключая R/P/N/D пару раз, и провала не было.  В общем надо еще затестить,  но ощущение что там где то то пробка которую надо пробивать - ну или клинит что-то в коробасе, так что поеду на диагностику.
Ждем
Автомобиль: Jeep Cherockee Limited 3.2L
В 23.12.2017 в 16:15, SunR сказал:
Господа хорошие, товарищи! Помогите советом! Купила это чудо, в Августе, с пробегом 22000 км.... Тут же у ОД сделали диагностику, перепрошили АКПП, т.к. машина стояла примерно полгода в гараже и хозяин не заморачивался с этим. По началу всё в порядке, без рывков, толканий и проч., радовала... Далее через 10000 км., 3 месяца,  примерно, стали появляться толчки и не желание трогаться с парковки. Далее стали высвечиваться "обслуживание стояночного тормоза, коробки, отключение всего, что возможно", через несколько попыток и моего отдыха, гасло и ехала нормально,оставался чек, который через сутки-двое, пропадал. После очередной такой истории, перестал проворачиваться ключ, сдох аккумулятор. На эвакуаторе отвезли в ОД, заменили аккумулятор, ошибок не нашли. Ну, и в финале, на днях... оставила машину на парковке, завожу... и вновь, высвечивает всё подряд( Вызываю эвакуатор, благо бесплатно, жду около часа, т.к. парковка под крышей он заехать не может, просит попробовать самостоятельно выехать и заехать на борт, завожу... всё нормально, горит только чек, не дергает не толкает. У ОД делают диагностику и !!! замена коробки!!! Гарантия закончилась в сентябре... Ошибка TCM P0810-00 ClutchPosition Control Error-, по U0402-00 implausible data received from tcm.
Продолжение истории... Довезла автомобиль до умельцев по данным АКПП, покрутили, повертели, не снимали. Сказали, что явных признаков поломки нет. Т.к. глюки начались в ноябре и машина стоит в теплом гараже, возможно при плохом обжатии жгута от ЭБУ до АКПП окислились контакты. В США была отзывная компания на 5050000 авто выпуска с 1 мая 2013 до 15 июля 2014 г., с этой коробкой, разные модели Fiat Crysler, Honda, Land Rover и минивэн Crysler Pacifica последней генерации, из-за подобной проблемы. Обработали контактные группы (1000 р.).  Сказали, что если будет повторяться, звонить жгут, искать проблему. Езжу три недели, тьфу-тьфу, без нареканий. Жду, что будет дальше). У ОД сказали, что о подобных поломках ни чего не слышали, и ничего делать не будут, т.к. им это запрещено! Предложили замену гидроблока с бОльшой скидкой, и то после переговоров с Crysler и с поддержкой Privilege Service Jeep, кстати довольно активно включились в решение, сами звонили и мне и в ОД. Опять же эвакуатором за это время пользовалась 4 раза, от них бесплатно). На вопрос, если после замены проблема останется, и дело не гидроблоке что делать, в Crysler ответили дословно в письме "потом будет потом"... В общем, пока езжу, не отказов, отключений, ошибок, пинков... Будем смотреть.
69
Так у нас последняя отзывная как раз по жгуту и была.  Но делали вроде не всем, только у кого с ним проблемма.
У ОД видимо) об этом не знали. Просто, сказали, что заниматься этим не могут...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Очень познавательный пост. Оказывается все можно доработать и коробка будет жить! Только официалы этого делать не хотят, или не могут. Умельцы могут все))) главное знать специфику.
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
2 часа назад, ДУБОВ сказал:
именно так, вот этот recall https://www.chrysler.com/universal/webselfservice/pdf/S55.pdf
47
А вот тут инфа от Росстандарта по отзывной со списком vin-кодов http://gost.ru/wps/portal/pages/news/?article_id=6180
Здесь http://gost.ru/wps/portal/pages/news/?article_id=6180 речь о прошивке, которую сделали...
"На транспортных средствах Jeep Cherokee и Renegade электронный блок управления трансмиссией будет перепрограммирован новым программным обеспечением. В нем убрана функция включения нейтральной передачи при возникновении указанного выше кода неисправности. Вместо этого при скачке сопротивления в цепи датчика селектора передач АКП, коробка передач будет переведена в режим работы на фиксированной передаче без возможности переключения «вверх» или «вниз» в процессе движения, а также будет включен сигнализатор неисправности Malfunction Indicator Lamp (MIL)."
Автомобиль: Cherokee Longitude 2.4
2014
В 18.12.2016 в 13:24, Игорь 71 сказал:
Подскажите кто знает что делать.Машина простояла 4дня (-10 на улице),а утром не завелась,аккумулятор зарядил,машина заводится НО не едит.пишет сервис коробки,селектор блокирует в N. Ошибки Р0610 и Р1500. Что нужно делать.
О, один в один. Видимо, нежная электроника Чирока не любит просадок по напряжению. Аккумулятор поменял, но местные кулибины похоже навряд ли осилят перезалить мозги...
69
2 часа назад, Freem52 сказал:
Получается во избежание аналогичных проблемм нужно АКБ менять заблаговременно, а не ждать его естественной смерти как это обычно бывает.
Интересно какой срок жизни АКБ?
У меня он родной, как наверно и у мнргих
2014
3 часа назад, ДУБОВ сказал:
5 часов назад, Freem52 сказал:
Для себя сделал вывод, что точно не следует экспериментировать с севшим аккумулятором... Хотел дотянуть пару дней, пока новый везут. То так заводился с полусевшим, то бустером прикуривал.
Автомобиль: Cherokee KL
Всем здравствуйте. Помогите советом.
Jeep Cherokee KL Longitude 2.4 пробег 18 000км.
Прошлый хозяин так и ездил на заводских прошивках, даже отзывных сделал только 1 из 3х.
По коробке: при разгоне  был пинок с 3 на 4, а так все ОК. В сервисе на прошлой недели, обновили прошивки по двигателю и коробке. Пинок с 3 на 4 ушел. Но появился очень ощутимый удар при остановке (вероятно при переходе со 2 на 1). По прямой бывает терпимо, а под горку, в пробке, так вообще страшно. Звоню дилеру, а он мне – требуется адаптация. Езжу неделю, все без изменений. Что-то подсказывает, что так не должно быть.
Ездил на 5 ступенчатом ZF-е, так там вся адаптация сводилась к подстройки переключения скоростей под водителя и никаких пинков.
Что делать? В Красноярске кроме официала вообще к Джипу ни кто не подходит.
69
Там две прошивки были одна  2016, вторая май 2017г. Вот как раз прошивка 2017г. устранять разгон при торможении и более быстрое включение 2й передачи.
После последней обновы адаптация более не требуется, АКПП сама подстраивается под водителя.
Изменено пользователем ДУБОВ
Спасибо, буду принуждать дилера к прошивке 2017г. хотя он утверждал что поставил последнюю.
33
Автомобиль: Jeep cherokee KL
20 часов назад, Serg124 сказал:
У меня то же самое было, но на 6 тысячах пробега. Ощутимый пинок при переключении со 2 на 1. Обновил прошивку у од, на следующий день загорелся чек. После этого поменяли коробку по гарантии. До сих пор езжу - все отлично.
Если машина на гарантии, то вам тоже стоит добиваться замены. Из-за сырой прошивки там начинаются проблемы с самим железом в акпп, так мне описали ситуации в ДЦ
В том то и дело что сама машина уже не на гарантии, куплена в 2014г. Был у дилеру, а он мне – требуется адаптация. Спрашиваю сколько километров – ответ – не знаем. Спрашиваю в каком режиме надо ездить при адаптации – отвечают, что ни делай все равно пинок останется. Утверждают что это, якобы, особенность автомобиля и все так ездят. Я говорю - до смены ПО пинка не было - а теперь говорят будет. Версию установленного ПО мне узнать не удалось. Прошу дилера вернуть старое ПО, – утверждают, что не могут. В общем послали меня.
Понимаю, что начинается развод на коробку, пока не ясно кого: меня или джипа (если гарантия на коробку 4-5 лет, как у ВАГа). И я так понял, что в Красноярске больше обратиться не к кому.!
Вот как то так.
69
Не переживайте, как резерв существует вариант удаленной прошивки, а насчет пинков с 1 на 2 это есть никуда не деться, такой машин. Вообще  они проходят когда АКПП разогревается до 50'С до этого можно ездить в режиме SNOW т.е трогаемся со второй (вреда абсолютно никакого). У некоторых они сами проходят к 40-60 тыщ. или просто перестают замечать, можно на всякий случай уровень жижи в АКПП проверить. Вообщем  если ошибки не выпадают всё норм. Никто вас не разводит, пока коробас работает пусть работет.
Вероятнее всего что ижАнеры этой коробки сами не знают как сделать чтобы их детище начало работать.
У меня пробег 45000 живет коробка своей жизнью... Может пнуть, а может мягенько себя вести. Зависит от погоды и от настроения автомобиля.
Капризные наши мустанги уж очень. Наверное в Америке их лучше кормят.
На счет пинков с 1 на 2, при разгоне, особенно в не прогретом состоянии согласен. Такое возможно. Но у меня даже не пинок, а просто удар в коробке, когда я уже практически остановился. Т.е. когда я торможу уже перед самой остановкой, нога на тормозе, (при переходе со 2 на 1 передачу) и происходит сам удар, причем на полностью прогретом двигателе около 100С. При разгоне у меня все нормально. Конечно если ездить в SNOW (исключить первую передачу) то удара и не должно происходить.
Ну и самое главное: до смены ПО ничего подобного, даже намека. Были машины и с ZF коробкой и Aisin и GM (китайской), знаю какие бывают пинки, но на счет этих, даже рядом сидящие, сочувственно обращают внимание.
А насчет масло - понял!.
Изменено пользователем Serg124
69
Я не утверждаю что это работает, но можешь попробовать. Скинь клемму АКБ минут на 15.
309
Что 9 ступка, что 8 ступка с программным обеспечением от хрустлера страдают одинаковыми симптомами. В условиях больших городов как правило часто езда происходит в режиме: газ-тормоз-газ... Если секунды 3-4 разгонятся (не обязательно педаль в пол), а потом тормозить, то как правило почти уже при полной остановке в 90 случаях из 100 прилетает "пинок".
Почему-то на тесте Дискавери спорт (там то же стоит ZF 9 ступка) таких пинков не замечал. И коробка переключает практически не заметно. Правда ДВС - дизель 2.2 180 л.с.
Изменено пользователем srs3491
Добавление информации
Все зависит от пары МОТОР-КОРОБКА. Мне при перепрошивке коробки также перепрошивали мотор. Насколько я понимаю 2,4 слишком слабенький мотор для этой коробки. 3,2 ходит нормально
Согласна... 3.2, проблем с коробкой нет... уже)
89
Автомобиль: D5 2022
2 часа назад, SunR сказал:
Я тоже согласен,НО теперь или уже, после замены акпп и её мозгов, а было тоже самое, почти при полной остановки со 2 на 1, шёл удар, ездить не возможно было.
У меня на гранде, было абсолютно тоже самое и тоже замена акпп. А вот на Ренигаде и даже с 2.4, но 2017гв.- всё прекрасно. Наверное чему-то научились.
309
8 часов назад, peugeot сказал:
Наверное софт допили.
Спасибо всем. Проблему разных пинков коробки при остановки на ходу решили. Написал на джип-россия, (обрисовал проблему и что не захотели со мной возиться), через 2часа позвонил представитель, сказала, что все решим. На следующий день звонит дилер, приглашает на следующий день. Приезжаю, забирают машину на 1 час, потом меня - на заднее сидение, вперед 2 человека из сервиса с планшетом. Катаемся около 1 часа по трассе и плавно и в разгон и т.п . Слежу за их разговором, и понимаю и чувствую – процесс устранение рывков идет. Потом пару раз быстрый старт с места и даю мне попробовать – все пинки и рывки исчезли. Забирают, зачем-то, машину еще минут на 15 и все. Остановка без удара, разгон, если не идеален – то просто очень хорош (идеальна у мена на OPEL ANTARA – 5ст. AISIN пробега 130т.км. 9 лет, частичная замена масла каждые 30т.км. – переключения отслеживаю только по тахометру). Диагност сказал, что будет еще лучше. Через час снова позвонила девушка из джипа. Спросила - все ли устроило?
Вот и все.
p.s. Странно, но ведь я тоже также катал джипа, но у меня и намека на улучшение не было.
89
Автомобиль: D5 2022
16 минут назад, Serg124 сказал:
Здорово, поздравляю. Наконец то научились делать адаптацию. А у вас не получалось, потому что вы не могли во время езды влезть в комп акпп и мотора.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Sport
Подскажите, если машина уже не на гарантии, дилер ведь не должен обновлять прошивку бесплатно?
47
4 часа назад, Midnight Sun сказал:
я так понимаю бесплатно вне гарантии только по отзывной, у нас 55-й рекол кажется как раз такой был
Да, 55й у меня выполнен, но это было еще в 2016 году, а ведь в 2017 нормальную прошивку выпустили, если не ошибаюсь. Теперь только за деньги?
Изменено пользователем Midnight Sun
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • malyar62
    • LonesomeDove
    • mustafox
    • medmaks
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 30333
