Проблемы с АКПП
Rodjer
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Значит,  я наврал, и никакого ТСБ нет. :facepalm:
п.4.3.2 Правил. Предупреждение.
Автомобиль: Jeep
И мне тоже наврали  :secret:
86
Ну хорошо, а как выбить ее из них, если они не признаются, что она есть? Звонил на 88001008182, пробую до местного ОД дозвонится, но это еще тот квест, к ним звонишь все заняты, берут номер телефона,  но очень редко когда перезванивают.
Выложил всю переписку.
Как после этого из них выбить обновление? Фиг с ним на деньги, пусть платно прошивают. Но ведь ни в одном месте не признаются, что что-то есть вообще для моего авто.
А может это не для всех выпустили?
Спойлер
Добрый день! Слышал о прошивках для двигателя и коробки от 9 февраля, TSB 18-022-19 и 21-008-19. Предлагается делать оба вместе, и вроде бы решает проблему U0402 без замены коробаса. Что скажите? Если нужен vin, скажите куда скинуть.
НравитсяПоказать список оценивших
ДействияЕщё
Сначала старые
Jeep Пермь | САТУРН-Р-АВТО
Добрый день! Напишите пожалуйста vin код автомобиля
Алексей Петреков
Jeep Пермь , Jeep Cherokee V 2.4 4WD
VIN: 1C4PJMDB3FW556159
Алексей, у Вас все отзывные программы выполнены!
1 107
Это какбэ не отзывная компания (реколл),  а пояснение по выполнению ремонта (технический сервисный бюллетень)- и им дилеры должны пользоваться  в первую очередь.  А вот гарантия это или нет- вот это скользкий вопрос.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Хочу поделиться опытом. Машина 2015 года купил в Америке с пробегом 85000, на трассе машина при скорости 120 км/ч выбивала ошибку и переводила коробку в аварийный режим, после остановки глушил и заводил ехал с чеком как ни в чем не бывало. Тут подсказали, что проблема с блокировкой транса, кстати спасибо большое, мастер говорил тоже самое, но тут убедился и выяснил, что он прав. Отогнал на ремонт, слили масло, его где-то на литр не хватало и кстати непонятно почему масло слилось  красного цвета. После снятия коробки и ее осмотра, выяснилось, что у были слизаны втулки подшипника как я понял, поменяли их, залили нормальное масло и проблема ушла. Мастер сказал, что такая проблема была и на ZF6. Очень переживал до ремонта так как в Днепре (Украина) когда приезжаешь на СТО на этой машине, все начинают прятаться. Сейчас проехал 500 км из них 200 по трассе, на любой скорости проблем нет, плюс автомат начал работать более четко, так что спасибо всем кто откликнулся за совет!!!
В 14.03.2016 в 14:34, Brandon Heat сказал:
Итак, тьфу-тьфу-тьфу, шоб не сглазить, на днях выявлено как лечить коробку.
Писать сюда всё это много, поэтому, вот: https://www.drive2.ru/l/9253118/
При переключении на спорт после режима снег у меня не переключает! Как горела лампа на снег так и горит!!! Что делать как быть?
86
@Константин89  если в Москве, то у этих ребят диагностика коробки бесплатная. Поищи, есть группа в вк, там они выкладывают фото своих ремонтов и стоимость, не сильно дёшево, но говорят все оригиналы, плюс гарантия на год без ограничения пробега. Списывался с ними, говорят пару наших коробок вскрывали, ремкомплекты на них имеются.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Sport
У этих не бесплатная, но недорогая. Ремонт тоже не дешевый, но на коробки zf гарантия 2 года. Правда, с ограничением пробега в 40 тысяч.
В 29.04.2019 в 22:22, benomx сказал:
Спасибо но до Москвы мне 2000 с лишним  ехать
86
@Константин89 я не знаю можно ли данную полоску диагностировать удалённо, но попробуй спишись с Мопарплюс может они чем то смогут помочь. Вы бы в таком случае местность свою озвучили. Ещё как вариант на этом форуме есть ветки по регионам, поспрашивать там. В конце концов есть ОД.
Мне бы найти кто делает в Перми
Парни, выше писал про ремонт блокировки гидротранформатора, вроде все сделали, все работает, но появилась после ремонта новая проблема при положении D и R при нажатом тормозе появилась вибрация, что это может быть?? заранее спасибо
Автомобиль: Jeep charoke kl
Подскажите пожалуйста по ошибки PCM:U0402
DTC :Перепрошивка не помогла. А чек горит но и сам иногда пропадает. Нахожусь во Владивостоке, ОД находиться далеко ездить к нему не могу раз мотался прошили и сами не знают в чем проблема..
Нашел статью на крайслере https://www.chrysler.com/universal/webselfservice/pdf/S55.pdf
Всю проводку снаружи прозвонили все целое
Грешим на жгут в акпп плохой контакт или еще что то.. вскрыли гидро блок прозвонили и там косу все в норме.
Чек то горит по 3 дня то пропадает потом начинаешь тормозить с (4) передачи примерно он чуть разгониться и опять чек
И потом машина сама немного ускоряеться во время езды приходиться притормаживать..
Подскажите как быть с этим? У нас в городе нету специалистов как я понял.. да и в хабаровске толку не дало.. масло уровень в норме все в норме
Vin 1C4PJLGB4EW305915
Уже не знаю как добиться чего jeep KL
 Вот что мне од ответил:Данный код является следствием механической неисправности в самой коробке. В настоящий момент имеется техническое решение по устранению данной проблемы без замены АКПП. Рекомендуем обратиться к ближайшему дилеру. С уважением, отдел сервиса.
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) 2014
на эту тему
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
В 08.05.2019 в 18:28, Maximbasket сказал:
Посмотри натяжитель ремня
В 19.10.2015 в 23:02, up6 сказал:
вин напишите машины...
1C4PJMCB3EW252331
В 06.05.2019 в 18:04, Константин89 сказал:
в Перми
В Перми походу только ОД на Космонавтов.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee KL
Всем доброго времени суток! Раз тема про коробку, то есть вопрос - заехал к сервисникам (неофициальным) подняли машину, потом зовут и спрашивают - с коробкой что то делали? Отвечаю нет. Показывают - двух нижних болтов нет, верхние не затянуты. Как такое произойти могло? До этого обслуживался только у ОД.
Изменено пользователем AlSim
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
06.04.2019 в 12:47, benomx сказал:
А кто знает куда лучше написать и спросить кроме как ОД на счет прошивки?
Накатал на оф.сайте жип-раша в обратной свзяи. Правда не понял, отправилось или нет. Появляется вкладка, на которой кадет "Удовлетворительных результатов не найдено" и понять ушло или нет невозможно.
Мне отвечали (по поводу вязкости масла в двигатель узнавал). Если не получается отправить, можно позвонить на горячую линию Джип и зарегистрировать обращение, ну или узнать, получили они ваше письмо или нет.
55
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
18 часов назад, AlSim сказал:
Таки это нормально, писал с полгода назад, нашел болт на термоизоляции переднего шруса кардана, долго искал откуда. Нашел-чтык раздатки и коробки+2 очтавшихся наполовину выкручкены.
то есть проблема есть? значит буду чаще смотреться на сервисе
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Artem_535
    • Дёма0903
    • Виктор jeep
    • slondon
    • Автодоверие
    • Seman3
    • DS2999
    • CHAOS
    • serg102
    • AmbRW
