Вопрос по ресурсу колодок
ChapD
Автомобиль: Jeep Compass
День добрый!
Какой ресурс (примерно) для передних и задних тормозных колодок. Езжу умеренно, не лихачу. Торможение нормальное, скрежетов нету, пробег 48 000км.
тысяч 60 должны отбегать
79
Автомобиль: пешекарус
А что говорят сервис-мены на ТО?
Пока ничего, я вот только намылился на ТО съездить. Но, на всякий случай, хочу понять. В сервисной книжке (в регламент) входит замена колодок. Но, понятно дело, может и нет смысла менять. Тем более, заявленная цена колодок на сервисе :wacko: убицца можно!
Андрей, да похоже на то. У меня коллега на работе - примерно 55 тыщ. намотал на Компасе и вот только собирается менять.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
передние менял на 36 000, сейчас почти 60 000, - переобувался, передние, задние - износ в районе 50%, вероятнее на 72 000 передние опять под замену
11
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
У меня Америкос 12 года. и перед и зад поменял на 40 000. стерлись под ноль
Автомобиль: ГЧ 2013 3.6
Я первй раз поменял на 82.000 км.  и ещё можно было поездить!
Автомобиль: Jeep compass 2012
У моего авто пробег 63.000 км - колодки родные (спереди-20% осталось; сзади-50%). Стиль вождения-спокойный.
Изменено пользователем Alex 29rus
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Я передние меняла на 48000, задние пока стоят, но уже пора менять (сейчас пробег 56). Ездим вроде спокойно, но дальняки бывают - три поездки в Крым на счету.
Пробег 68 тыс, ещё мм 3-4 осталось
21
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
Однозначно не скажешь когда меня , все зависит от манеры езды и торможения !
156
На 72.0 передние опять в ноль, как и на 36,0 - внутренняя сторона, внешняя порядка 50%. Поставил от Мицубиси, посмотрим как будет износ, по качеству торможения ничего не поменялось. На след. выходные займусь заменой задних.
Автомобиль: jeep compass 1j8fff7w97d199731
Привет, парни
Слышала что есть колодки которые начинают свистеть когда кончаются и на них еще можно проехать несколько тысяч,
есть такие?
если да, то зачем считать по пробегу, услышала свист и в сервис бегом.
156
Свистят специальные вставки, которые либо приклепаны к колодкам, либо их можно переставлять. Там обычный металл, который, если феррадо становится тонким, достаёт до диска и начинается свист, на наших машинках колодки с такими вставками стоят внутри диска. Все это хорошо, но этот контакт появляется, когда остаётся менее 0,5 мм колодки, что, для меня лично, не является достаточным остатком. Поэтому нормальный механик (водитель) убедится в достаточной толщине колодок только посмотрена на них, допустим, при сезонной замене колёс. А от свиста до клина может пройти и 1000 км, а может и 10, это непредсказуемо.
  • 4 месяца спустя...
156
не спеша готовлю машинку к дальней дороге, решил сделать ревизию задних тормозных колодок (пробег 96,0). вскрываем-открываем: вполне недурственно, а именно, износ процентов 60 - пока не меняю, а в 12 посту планировал поменять еще в мае :good:
  • 7 месяцев спустя...
156
120,0 тыс км - поменял задние колодки по регламенту. Нельзя сказать, что в ноль, но если запись есть в регламенте ТО - меняем. Передние от митцу отбегали 48,0, в общем то и ещё бы походили, по регламенту заменил.
156
144,0 по мануалу: проверь колодки.
задние - почти без износа,
передние - буду менять, до 156,0 однозначно не дотянут, особенно внутренние.
по дискам: на мой взгляд у задних износ больше, но критичного ничего не вижу.
  • 3 года спустя...
373
В прошлом году перед поездкой в Крым решил превентивно заменить родные колодки по кругу.
Не скрипели, можно было ещё откатать, но остаток был уже минимальным и перед дальней поездкой
решено было менять. Пробежали они 67000 км.:up:
На замену выбрал Ferodo FDB1621 перед и FDB1839 зад. Подходят норм.
В комплекте пластины, скрипуны, сделаны в Чехии.
Первые 500 км по городу чуть скрежетали при торможении, пыления не замечал.
Первые сюрпризы начались а трассе когда поехал на Юг - обратил внимание, что сильно пылят,
диски постоянно были чёрного цвета, не смотря на свой оригинальных серебристый цвет.:huh:
На обратном пути при подъезде к Москве, пробег колодок на этот момент был 4400 км,
заскрипели. И с каждым следующим днём скрип становился всё назойливее, колодки просто стёрлись.
Я честно говоря в сильном недоумении, что это было...то ли подделка, хотя по коробке и внешнему виду
опасений не вызывали,  выглядело всё вполне прилично, то ли они в принципе не предназначены для езды
по трассе с активными торможениями, то ли просто г...о качество.
Как резюме всем советую избегать эти артикулы, возможно и производителя целиком. :facepalm:
Кстати, у кого сколько нынче ходит неоригинал?
Может это нормальная практика современной действительности?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Yett937
    • Walkerr
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 84608
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
