Динамика HEMI 5,7
Uvex
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Намедни выдался сухой денек. Взял я приборчик, замеряющий динамические показатели авто - все просто, выставляешь, с какой скорости и по какую замерять, стартуешь, и он показывает циферки.
Так вот выставил от 0 до 100 км/ч. Разогнался 3 раза, два раза прибор показал около 7,5 сек. Один раз 7,386сек.
Условия - температура +1ºС, сухой ровный асфальт, автомобиль в стандарте, колеса - оригинальные 20", шины Continental CrossContact UHP, бензин АИ-92. Стартовал без предварительного газования, чуть поддал обороты на тормозе (до 1000 примерно), не насиловал.
Вопрос - что за жуткие цифры в технических данных на 5,7 HEMI, что разгон до 100 - 8,7сек?
Ну может, мой приборчик не совсем точен, но не настолько же.
p.s. до 50 еще пробовал - 2,7 примерно было.
вчера хорошо втыкало, подтверждаю, холодно было 8-))
но обратите внимание на моментик, до 50 2.7 сек, у мен до 80 ти было около 5 сек, т.е в городском ритме машина очень резкая, в дальше скисает, при переключении на вторую сразу резко падает динамика, там разрыв в передаточных числах огромный. поэтому и не значиться хеми в быстроходцах. почти уверен, поставь ему коробас и дифы от срт и будет он (5.7) привозить свои 6 сек или около того.
Изменено пользователем AlexIV
кхм...
А откуда такие секунды?
Вроде 7.3 заявлено:
Factory claim
Top speed: 225 km/h / 140 mph
0-60 mph (sec): 6.9
0-100 km/h (sec): 7.3
:dntknw:
Автомобиль: Audi & VOLVO
не, быть не может.
У моего WH было 7.1, WK2 хуже, но не на столько. На доли секунд он медленнее. 7.3-7.5.
Так что - все ОК!
Да, модели предыдущих лет XXI века почему-то немного быстрее разгонялись:
http://www.zeroto60times.com/vehicle-make/jeep-0-60-mph-times/
Видимо, из-за веса или из-за экологических норм.
Автомобиль: Сломался
Узрил интересный факт:
Лимит 11 г. - 8 сек
Овер 11 г. - 6,9
Саммит - делает дизель :blink:
Прошивки??? Вспомнил Лёху400... Рубанул не разобравшись... Эх :(
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@Uvex,Можно попробывать прошить Diablo, будет немножечко пошустрее стока.
ПыСы Я себе на немного укоротил переключение со 2-й на 3-ю, едет гораздо интереснее (ИМХО) :up:
@Manzel, привет.
Что есть "укоротил"? Раньше на третью переключается ? Или дольше на второй остается ?
Тут вообще терминологическая путаница может быть с шестеркой, вторая "прим" при нормальном драйве вообще пропускается, переключение через нее происходит только в режиме буксировки (вот там и без диабло едет) или в режиме псевдоручного ререключения. Как-то запутано все. Вот и получается что машина с с первой и передаточным ее числом 3 (грубо) перескакивает сразу на третью (нормально вторую) с передаточным 1,5. Вот она и едет соответсвенно тупо. Хеми, понятно, вывозит, в обычном движении и не заметно, но...
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
:ok:
кхм...
Вроде 7.3 заявлено:
Factory claim
0-60 mph (sec): 6.9
:dntknw:
Видимо в auto.ru посмотрел. Там такие цифирки пишут :blink: .
собственно эти данные были официальными данными Крайслера по нашему рынку.
В спецификациях и везде. Это не автору выдумал
Автомобиль: KK 3.7 (есть)
WK2 Hemi (был... теперь Kia Sorento Prime)
Я бы даже сказал - заметно пошустрее
субъективно да, объективно не уверен, хотя спору нет, что прошивка дает прибавку положительных ощущений от управления мотором. мой опыт диабло и хемифивер два года и скажу, что, да, стоит, того...
полу оффтоп, пользуясь свежестью темы :)
Вчера вернул заводскую прошивку, хеми таким овощем стал с непривычки 8-)) Почти год ездил на камстомной от Хемифивер, ничего не трогал. Наверное, не могу сказать, что сил сколько-то ощутимо прибавляет прошивка. Ибо все силы, они где-то вверху, на 5600 оборотов, а едем мы, как говорится, на моменте. И от себя добавлю - на резкости и быстроте его подачи, не говоря пока ничего про коробку. В заводском режиме все-таки все очень задемпфировано. Наверное, с полсекунды точно скинул. ПО на Крайслере явно не по-фольксвагеновски делали 8-)
Думаю, хорошая прошивка приближает к временам "настоящих" Хеми, ну или вообще полуведерных V8, где дросселя с тросиком были, где открыл дроссель, так открыл, где карбюраторы каждый с трехлитровую банку 8-))
ps. хотя к зиме может лучше и заводской вариант оставить. Или вообще Диабло эконом.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
А кто мешает поставить заслонку 90 мм ;-)) Знаю у Димы RP есть в наличии...
я скорее про механическую связь заслонки и педали. Олд стайл. Тросиком. Наши уже несколько лет по проводу управляются.
а если про 90 мм - неоднозначно, были отзывы, что момент снизу уходит, на строкер или компрессор, наверно да, есть смысл, а так, не знаю... 90 мм ставить ....это сразу минус ресивер, и огород с воздуховодом до фильтра, своего или а ля холодного.
Переспективнее с мостами колхозить 8-))
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Онли компрессор, без дополнительного "нагромождения" и трат на хеми только он даст желаемое ускорение ( :up: имхо).
Да вроде нет никакого огорода, поставил себе интаке, мою его раз в полгода да смазываю... :D
не спорю, только большинство патрубков холодных впусков рассчитаны на 87 внешний диаметр дроссельной заслонки надо еще найти под 91-92
п.4.9 Правил
данные по 5.7 на 8 ступке. В сравнении....
The following are Car and Driver test results, including weight.
0-60 5.1, 2016 Merc GLE 450, 362hp, 5126lbs, 18mpg (bigger than GC)
0-60 5.6, 2015 Ford Edge Sport, 315hp, 4437lbs, 16mpg (same size as GC)
0-60 6.0, 2016 Ford Explorer Sport, 365hp, 4939lbs, 18mpg (bigger than GC)
0-60 6.1, 2016 Honda Pilot, 280hp, 4302lbs, 18mpg (bigger than GC)
0-60 6.5, 2014 Grand Cherokee 5.7, 360hp, 5324lbs, 16mpg
отсюда
http://www.jeepgarage.org/showthread.php?t=92637
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Maranello
    • trinidad
    • Owl
    • Spec
    • Агент 007
    • LeoMan
    • юрий421
    • KaMiKaD3e66
    • Владимир22
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
