Стеклоподъёмники - вопросы/проблемы
Waldemarius
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Товарищи, назрел вопрос!
Как известно в нашей чудо машине есть маааленькая особенность, а именно: водительское стекло АВТОопускается, но дабы его поднять - кнопку нужно держать. Для остальных тоже нужно держать. Ну да ладно...
Я чо подумал то, эьто же не жигули, тут все моторчики кнопочки связаны по КАН-шине и так далее, может можно как то напрограммировать блок кнопок (стеклоподъёмников) или контроллеры моторов, или еще что-нибдут чтобы стекла "доводились".
Кстати есть ли доводка открытых окон при нажатии "закрыть" на брелке 2 раза? я просто не проверял....
Проблема особо не волнует, но почему бы не решить её если это возможно сделать малой кровью.
Нет такого, только пальчиком
2014
Всем привет!
После снятия/установки аккумулятора (по причине полного вымерзания за время 9-дневной стоянки в сиильные морозы) перестал работать стеклоподъёмник переднего пассажира. Даже диодик не горит.... Правда с водительского сиденья все нормально управляется.
Перерыла весь мануал-не нашла ничего... сталкивался кто-нибудь???
Изменено пользователем Ангелина
может блокировка нажата на двери водителя? есть она на компасе?
175
2014
Блокировка имеется только на замыкание дверей изнутри.
Стеклоподъемник ни-гу-гу, вообще, никаких звуков моторчика (например, когда стекло примерзнет, всё равно слышны попытки). Индикация кнопки тоже умерла.
т.е. с водительского пульта все ок, а с двери правой тишина? может попробовать кнопку одиночную переставить...
175
2014
Чудеса еще случаются
Сегодня, после ночевки на турбпзе в Апатитах (190 км от Мурманска) кнопка ожила, засветилась и заскворчала:)
Автомобиль: jeep Compass 2012
имеется блокировка. ...
175
2014
@artlob,спасибо, добрый человек! Просветили :)
Открыла мануал, прочитала, увидела на картинке малююююсенькую кнопку, ткнула мужа. Он, собственно, постоянно забывает о функции блокировки дверей. Вечно стою скребусь на улице, пока их величество вспомнит на кнопку нажать. А эту "кнопищу" он и не видел что она там вообще есть! :)
Теперь сама попробую, убедЮсь :)
  • 4 месяца спустя...
11
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
А у меня наоборот, с пассажирской двери кнопка работает, а с водительской только на открывание и не закрывает...
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2006
Добрый день, перестал работать передний левый стеклоподьемник, причем стекло внизу осталось.
Остальные работают.
Как можно поднять стекло вручную?
Есть ли у кого нибудь схема подключения стеклоподъемника? Где вероятнее всего искать неисправность.?
Спасибо заранее
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Снять обшивку и подать на разъём мотора питание напрямую. Поиграть полярностью- в одну сторону поднимает, в другую-опускает.
Если мотор заработал-неисправность в кнопке ( блоке кнопок) в подлокотнике либо в шлейфе проводов, который идёт к двери. Смотрим на цвет проводов, идущих к моторчику и вызваниваем их. Беда в том, что цвет от мотора к блоку и от блока через дверь в основную проводку могут отличаться. Но инфа не 100% (про отличие)
Поиграл полярностью - напрямую с АКБ шввп 2*0,75подключил -опускает хорошо, поднимать пытается рывками, это как так?
Но в итоге при сборе не поднимает.
640
2014
AT
Либо в приводе механическом что-то подклинивает, либо двигатель помирает. Да и блок кнопок надо смотреть.
Можно просто взять прозвонку и проверить работоспособность кнопки на снятом с двигателя механизма штекере.
Разобрался, проблему нашел в кнопке блоке в водительской двери. Буду позже блок разбирать, смотреть
  • 9 месяцев спустя...
В 24.06.2017 в 00:19, Compass2006 сказал:
Александр, а чем закончилась тема с разбором блока? У меня та же проблема. У официалов предложили поменять блок целиком за 22 тыс.р.
Товарищи, о-о-о-о-очень барахлит кнопка управления водительским стеклом, остальные все работают отлично. Кто знает, как извлекается блок управления из двери, чтобы ничего не сломать? Спасибо.
609
Автомобиль: Jeep Compass 2012
17 минут назад, Forever сказал:
Легко ищется в гугле словами типа "снятие обшивки двери jeep compass 2012", очень много видео уже наснято.
Когда снимешь всю карту или хотя бы часть с блоком кнопок (ручкой), там дальше разберешься...
2 минуты назад, Voldemarych сказал:
Блииин, надо прям обшивку снимать? Он иначе не извлекается?
609
20 минут назад, Forever сказал:
Ну часть с ручкой (и самим блоком) вроде относительно просто снимается. Выкручиваешь в ручке винт и отщелкиваешь потихоньку... Аккуратно !
Раз уж тебе было тяжело погуглить... Смотри с 2:30 примерно
Изменено пользователем Voldemarych
18 минут назад, Voldemarych сказал:
Спасибо, посмотрел это видео уже:)
Автомобиль: jeep compass 2.4
всю карту снимать не надо,выкрутить болт в  ручке и отщёлкнуть панель(на рисунке обвёл красным),вместе с блоком кнопок и рукояткой,
сам блок кнопок снимается и разбирается(там в кнопке(2 качельки и прижимные пружинки ,не потеряйте их)
там находятся контакты,если будете их подгибать,проверьте сначала на не собранной,что бы не разбирать заново,контакты подгибать надо аккуратно,конопка разбирается вся ,запоминайте только как всё стояло
не знаю можно здесь давать ссылку на смежный ресурс там с фотами как разобрать обшивку
  • 2 года спустя...
813
друзья, подскажите, если стекло со стороны пассажира медленно поднимается, что нужно смазывать? редуктор, направляющие, может трапеции там какие? кто нить разбирал все это?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Khamuul
    • Den1983
    • Slavic
    • Михалыч81
    • denis.friz
    • Игорь 77
    • Vladimir SPb
    • SergeyNS
    • Владимир(Лексеич)
    • diman416
    • maycat
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
