Помогите разобраться с мкпп NV1500
Zhenek
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2.4 2003 г.
Добрый день дорогие формучане! Проблема в том что шумит коробка передач на холостых, при выжиме сцепления шум пропадает. При разгоне присутствует шум на первой передаче. Масло заменил,проблема осталась. Хотелось бы услышать ваше мнение на сколько это опасно, можно ли ездить? И если не дай бог коробке придёт писец сколько будет стоить бу и реально ли её найти? Дорогой ли ремонт коробки? Пожалуйста помогите
Выжимной? :shades:
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Неисправность выжимного подшипника.
151
8 CRD 2006
Естесственно выжимной подшипник сцепления......
Изменено пользователем andybel
Выжимной отпадает так как заменил полностью сцепление с выжимным, маховик и и подшипник в коленвалу куда первичный вставляется. До этого тоже на выжимной грешил. И ещё шум первой передачи когда разноняешься настораживает.
  • Ген. Партнёр клуба
183
Автомобиль: Jeep
Добрый день. Шумят в МКПП как правило подшипники, точнее первичного и вторичного валов. Ездить можно но не долго.
Все остальное можно определить только после разборки. Коробка редкая, лучше ремонтировать.
Спасибо за ответ.
А во сколько примерно встанет ремонт по максимум? Почему не долго? Может заклинить?
Ау
Изменено пользователем Zhenek
Подойдёт ли коробка nv1500 от задне приводного KJ?
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
если у него движок, как у вас, и кардан тоже поменяете - почему нет...может и раздатка к ней прицепится ваша...
если у него движок как у вас и кардан тоже поменяете - почему нет...может и раздатка к ней прицепиться ваша...
Я просто запутался уже. У меня постоянный задний привод, это значит у меня заднеприводной или нет?
Просто на фото к этой коробке непонятно куда раздатка крепится
Вот фото
А у меня вроде такая
238
Автомобиль: Jeep 2
ну еклмн у вас есть раздатка- значит у вас возможен полный привод- а на фото коробка без раздатки- там только задний привод и раздатки нет в принципе...а вот взаимозаменяемы ли они? хз но заднюю часть этой коробки точно надо менять на ту к которой ваша раздатка прицепиться...или вам докупать кардан и продавать раздатку и быть недоприводным...
А полный постоянный значит у меня? На ручке раздатки написано 2hi, 4hi, n, 4low
238
Автомобиль: Jeep 2
если на ручке написано => надо думать ручка к чему-то приручена- а приручена она к раздатке- к коробке вторая(первая)ручка приручена... у вас есть раздатка и эта не ваша родная коробка-инсталляция сопроводиться геморроем(каким читай два поста выше)...(ИМХО)... :hi:
То есть у меня не моя родная коробка? У меня внешне такая же как на второй фотке
238
Автомобиль: Jeep 2
4Full- тогда постоянный полный - у вас 4HI - все гребут но на асфальте не включайте а то коробасы устанете менять...
ну вы задачи мастер ставить...а гляньте ручка к чему нибудь крепиться тягами? и есть ли еще вал к переднему мосту- тогда точно поймем- а лучше свою сфоткайте снизу во всех ракурсах и дайте народу глянуть что там у вас...
да и фотку я например одну вижу...
Это понятно, у меня ручка в нижнем положение 2hi стоит. А коробка то у меня nv1500?
238
Автомобиль: Jeep 2
выложите VIN c техпаспорта...
Можно в личку?
238
Автомобиль: Jeep 2
перебит? :D  тогда даже крайслер в ступоре будет...лучше поищите ссылку ( тут на форуме много раз была выложена) и сами не поленитесь пробейте свой вин - там выдаст всю инфо по вашей авто с рождения что должно стоять...ну а как на самом деле- не выдаст...
Расшифровал. Пишут тип кпп данные отсутствуют
238
Автомобиль: Jeep 2
@Zhenek,
 Command-Trac Part Time 4WD System
Dana 30/186MM Front Axle
4.10 Rear Axle Ratio
Corporate 8.25 Rear Axle
про корбку чуть позже...
Security Group
2.4L Eng(ED1)/5Spd M/T Nv1500(DDK)
Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
и с таким счастьем... :good:
+ 5 невыполненных реколлов- бегом к диллеру...на ремонт... :good:
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
На второй фотке МКПП + раздатка .
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
231 -я судя по всему- а вторую фотку "Zhenek"  уже позже добавил....  :good:  :good:поэтому были некоторые непонятки... :secret:
965
@Кот_ученый, повнимательней с оформлением постов и цитированием . Откуда моя цитата в пост №24 ?  :blink:
238
Автомобиль: Jeep 2
хз - это моя :blink:
исправил...опечатка...был неправ-вспылил-искуплю кровью... :up: разрешите?
Автомобиль: JKUS 2018
NV1500 и NV3550 известны своей шумностью.
Буржуи описывают всевозможные шумы кто слышит "перекатывающиеся мраморные камушки" кто "выжимной"
У меня NV3550 после капиталки ужасно шумная воет на 1- 2 и на 3 и что-то похожее на "выжимной" в ней слышно -сцепление менялось вместе с коробкой.
Пока передачи включаются буду ездить так.
вот 6ти ступка та тихая -потому что немецкая ))
238
Автомобиль: Jeep 2
не могу сказать этого
про свой коробас.. :superstition:  :superstition:  :superstition: .
задний сальник коленвала и сцепление менялись, была ли в капремонте?-хз...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 1 181 гость (Посмотреть всех)
    • Nikolas_Z
    • Игорь2601
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
