Замена соленоида регулятора давления АКПП 44RE
TAZ 2108 "Сопля"
Небольшой отчет...фоткал на телефон и не все-тк вылезать из под машины за телефоном реально было лень:)
Итак, симптомы - на плавном газу дергается между первой и 2-й передачей..иногда и меж 2 и 3-й(как будто не может определится включать-не включать), передачи втыкаются жестко
Собственно диагноз-соленоид
Потребуется новый соленоид, прокладка акпп и фильтр акпп, а также головка на 13, на 11 и торкс (звездочка) не помню какого размера biggrin (думаю у того, кто полезат в коробас имеется набор)))
Ставим коробас в нейтраль
Откручиваем болты поддона (головка на 13), оставив 2 по диагонали - атф-ка потечет - предварительно ставим большую емкость под коробку
потом откручиваем один из оставшихся болтов не до конца, второй выкручиваем полностью придерживая поддон. Опускаем край-сливаем излишки атф-ки и держа рукой поддон выкручиваем последний болт, опускаем поддон, сливаем все что осталось...
У меня поддон выглядел так
сдираем старую прокладку, моем чистим поддон...на магните был трехмиллиметровый слой г...., крупной стружки не обнаружил
вымытый поддон
Торксом откручиваем 3 болта фильтра и и выкидываем фильтр:)
Теперь находим регулятор давления..стоящим сфоткать я его забыл, но думаю разобраться можно biggrin
откручиваем 3 болта на 11 и 2 торкса, сдвигаем назад железную пластинку, откручиваем последний болт и снимаем регулятор, отсоединив фишки с соленоида и датчика давления
выглядит эта хрень так:
разбираем ее, чистим протираем, продуваем сжатым воздухом
датчик давления внутри (под прокладкой) держит стопор
Соленоид просто вставлен, держится за счет уплотнительных колец (надавливаем пальцем с обратной стороны и он вылезет)
ставим новый соленоид, и собираем регулятор в обратку
вид с обратной стороны
вся требуха на тряпочке
здесь как раз видна железка, которая снимается:)
ставим все в обратном порядке
ставим новый фильтр
новую прокладку поддона
закручиваем поддон (не перетяните! Момент всего 17Н-м, то есть совсем слегка)
Заливаем атф-ку через отверстие щупа (примерно 5 литров, смело льем сначала 4, а потом добавляем сколько нужно по показаниям щупа)
Радуемся!
ЗЫ У меня есть еще один косяк с коробасом, как разберусь- тоже отчетик сварганю:)
Автомобиль: Jeep GH
А как опредилить неисправность солинойда? Что в нем ломается?
СХ27
114
antoxako, подвисать начинает
Автомобиль: Гранд Чероки Лимитед 5
2 1996г/в был
Отчет супер!
И встречный вопрос
antoxako, подвисать начинает - тоесть начинает думать вкл или нет передачу?
просто бывает на моей машине иногда когда тапку не топчеш а при интесивном педалировании все ок.
388
TAZ 2108 "Сопля"
faiz, твои симптомы очень похожи...самое начало "подвисания"
2 1996г/в был
Domkrat
А случайно посторонними звуками неисправность не сопровождалась- типа трещетки на холодную во всех положениях селектора КПП кроме паркинга.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
Domkrat, зачет, Илюх! цены бы еще озвучил на запчасти. понятно, что они везде разные, но чтоб знать примерные траты.
11
Автомобиль: Jeep KJ
а мне на официальном крайслеровском сервисе при замене масла-фильтра АКПП вместо замены прокладки залили герметиком...
edit: оказывается, так и надо. прокладка на поддон для 42RLE не предусмотрена
388
TAZ 2108 "Сопля"
faiz, посторонние звуки -это уже что-то другое
glo0my, спасиб;) соленоид примерно 5 тыщ, прокладка с фильтром около 300 рублей
Dmut, а ты посмотри по каталогу (на экзисте например) на твою коробку положена прокладка?..Хотя они вроде все на прокладках...
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Domkrat)
положен 05103073AA. цена, правда, на него не гуманная...
ps: хотя 05103073AA это полный комплект, а номер отдельно прокладки поддона найти не могу
  • 2 года спустя...
75
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
<b>Domkrat</b>, зачет, Илюх! цены бы еще озвучил на запчасти. понятно, что они везде разные, но чтоб знать примерные траты.
Приветствую! а напиши номер соленоида плиз
1 103
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Домкрат, там еще пружина аккумулятора давления есть.
Сломана почти всегда.
Проверено мной и дружбанами на 4 Вжиках.
1 103
На гидроблоке стоит щиток на пяти торксовых болтах, под ним пружина и поршень. Или на Зедке такого нет?
393
JEEP Commander 3.0 d
@Giraffe, Есть и она реально ломается. У меня была сломана. Кстати и у двух Друзей при промывке гидроблока, была тоже сломана. Вообще рекомендуют ставить одинаковую по жёсткости и количеству витков, толщине проволоки, любую пружину японского производства или СССР!
Автомобиль: Jeep
Зачетная тема!!! Топик стартеру огромный респект!!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0
а мне на официальном крайслеровском сервисе при замене масла-фильтра АКПП вместо замены прокладки залили герметиком... <p> edit: оказывается, так и надо. прокладка на поддон для 42RLE не предусмотрена
Прокладка на коробку 42RE Precision 3795LX цена 91 рубъ, заказал в emex.ru придет сделаю дубликат из алюминия и буду вырезать из чего хочу :-))
Аналог пружины Ипонского качества от МИЦУБЫ L200 M3515079 или 3515079 закажу и себе тоже поставлю ! Ждать правда долго заказ на emex.ru или exist.ru я всегда между ними сравниваю.
А на твою коробку Ваще 70 рубликов, Precision 61702X Прокладка поддона акпп - emex.ru
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
А разбирать много надо (и что именно) что бы заменить пружину? Если да, то есть ли возможность что-то потерять типа пружинки или шарика при разборке?
P.S. Нашел где она. Разбирать ничего не надо... Терять при разборке тоже нечего. Но вот на удивление, пружина оказалась целая. Даже при сравнении с новой, старая пружина чуть жёсче.
Изменено пользователем e38
Автомобиль: WJ 2.7 04 Limited был -ZJ 4.0 96 Limited
блин те же симптомы поменял соленоид и датчик там рядом с ним, всё равно, горит ошибка 45 и иногда под тупливает с переключением=(что может быть ещё????акпп 42RE
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep GCh
95 рест.; 5
2; 249
Кто знает, как вообще проверить соленоид на работоспособность? И живой ли он? У меня ошибка 45, машина не едет...
Где его можно купить?
Изменено пользователем Aleksejka111
421
На джипфоруме есть темка по реанимации соленоида, купить новый на автомат ру
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки
Ребята всем привет! Подскажите что за беда: у меня zj 94 г.в. двигатель 5.2, на холодную АКПП включает скорости, а когда прогреется уже нет:( или только заднюю но и то не всегда... Похоже проглядел уровень масла но когда добавил уже было поздно:( что могло поломаться и что делать? Подскажите кто знает! Заранее благодарю!!!
393
@петруха1,
Ну немного не сюда. Здесь про RE, а у тебя  RH.
А так скорее всего перебор.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 3.1 TD 2000 г.в.
Доброго дня всем!
При плавном разгоне акп переключается с 2 на 3 передачу через 2 три секунды (на прогретом ДВС). При не прогретом интервал переключения больше. Трос кикдауна отрегулирован по мануалу 1 мм свободного хода.
При включении кикдауна при переключении с 2 на 3 передачу иногда ощущается два провала с интервалом в 0,5 секунды.
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Чем можно про диагностировать АКП?
Сканера ДРБ нет в наличии...
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Автору спасибо за тему.Предстоит процедура...
  • 2 года спустя...
Автомобиль: гранд чероки WJ
О пружинке которая ломается, что будет если она сломана подскажите кто знает. И еще вопросик, как проверить работают ли клапана блокировки гидротрансформатора и овердрайва? Кто может подскажите пожалуйста.
СХ27
114
пружину купить 300рублей.если далеко до магаза просто перевернуть чтобы виток в виток не скручивался.можно 5 рублей проложить между сломом.по солиноидам блокировки и овера-сопротивление должно быть одинаковым 29 ом .
Автомобиль: Jeep
У меня при движении как будто прокручивает, сказали данная проблема ( саленойд)
2012 мотор 3.6 пробег 155
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Red Boy
    • Олегин
    • TimoS
    • Сергей74
    • Rusich
    • chanas
    • Alexq
    • digimon
    • Baskerville
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
