Пара вопросов
rell
Автомобиль: WJ 2002
Всем доброго времени суток.Неделю назад стал счастливым обладателем wj 2.7 crd 2002 года в limited комплектации.и Есть пара вопросов.1)какой у меня лифт на машине?фото прилагаю 2)Не работает обогрев заднего стекла.Дело в том что проводок который подходит на заднее стекло потерял контакт в том месте где он припаян к стеклу.Не могу понять как это лечить?может есть какой ремкомплект для этого?случилось это наверное потому что прошлый хозяин как-то неудачно открыл заднее стекло и возможно зацепил провод чем-то.
21
Автомобиль: WJ 4.7
На мой взгляд лифта нет. Насчитал 48 см.
Ремкомплекты для контактов в природе существуют. Проще позвонить в конторы занимающиеся стеклами или электрикам... должны подсказать.
Варианты насколько помню от токопроводящих маркеров, до токопроводящих паст и т.п. может какой гений и знает как подпаять.
Есть специальные наборы для ремонта контактов. В гугл забиваешь "клей для ремонта контактов обогрева permatex" к примеру.
Лифт считают от центра ступицы до нижнего края крыла. А не от земли. Если там 48см то это либо 0 либо минус 1 см. Сзади должно быть 48.5 см примерно.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 281 гость (Посмотреть всех)
    • denis107
    • Rusich
    • Дмитрий 13.02.1980
    • Azgard
    • romanov
    • suren
    • serg102
