Обогрев заднего стекла
Всем привет ! У меня не пашут обогревы правого зеркала и всего задка .Кто-нибудь знает какие предохранители смотреть ,плиз ???.....И еще в чем могут быть проблемы???...P/S Обрыва нитей нет !
Заранее всем спасибо.
А левое зеркало работает?
Да ,левое греет ,работает !!!...и больше ничего ,ни правое ,ни сзади ,ни сзади по бокам нис одной стороны...(
Если обогрев одного зеркала работает,а обогрев заднего стекла и правого нет,то нужно искать причины в самих неработающих злементах.Между собой зеркала и обогрев стекла не связаны,т.е. предохранители здесь ни при чем.
Уважаемые форумчане,помогите кто может советом! Беда следующего плана:по неакуратности во время отсоединения элекроразъёма от обогрева заднего стекла,от обогревательного элемента был обломан контакт(папка) и теперь возникла проблема,менять стекло или есть какая нибудь возможность присобачить этот контакт обратно? Друзъя говорят что можно попробовать снять стекло и нагреть его промышленным феном,а потом попытаться припоять контакт к элементу,может у кого есть ещё какие соображения по этому поводу,а может кто и сталкивался с такой неприятностью. Буду благодарен за любые советы!
Берешь клей Контактол в радиомагазине и приклеиваешь, я себе так сделал, держит нормально вроде.
Все верно, только когда контактол застынет, неплохо бы усилить сверху эпоксидкой например, сделав пятно контакта больше, чем пятно контактола.
У нас в магазинах не очень-то и найдёшь такие вещи,всё больше с запада всякое гуано тащат,но буду пробовать искать в Белорусии. Спасибо за совет! Я так понимаю что данный клей применяется для востановления повреждённых контактов или что-то путаю?
именно и для этого, он имеет некоторое количество серебра. ТУТ http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000280543 более подробно
Изменено пользователем pegas
Спасибо,буду искать.
я когда себе искал клей такой, мне попадались два варианта. один для ремонта нитей, а другой для контактов. нужно брать именно для контактов.
Контактолом приклеивали, оторвался быстро, либо некачественный клей был, либо он все таки для этого не подходит.
Мы припаяли паяльником ;)
Главное не перегреть и не сжечь нити, работает отлично, паяльник 36 вольтовый с тонким жалом.
Изменено пользователем muxmux
Я по началу думал припаять,но с моим-то счастьем стекло думаю точно лопнет.
Я по началу думал припоять,но с моим-то счастьем стекло думаю точно лопнет.
Врядли, мы сначала пытались припаять советским паяльником, нифига не лопнуло, только пожгли контактное место (его потом как раз контактолом и восстановили)
Забыл отписаться по ремонту,востановил оторваный контакт при помощи клея Permatex 21351,специальный для приклеивания клем. Там в наборе есть специальная салфеточка и клей.Очистить и обезжирить поверхности, аккуратно удалить оксидную пленку с контактов наждачной бумагой.Раздавить специальную ампулку(она в салфетке завёрнута и дать пропитаться),потом открыть пакетик,достать салфетку,протереть салфеткой (активатор) обе поверхности и оставить на 5 минут для высыхания.Пока сохнет активатор помять прозрачный пакетик с клеем(что-бы размешался хорошо),затем нанести из пакета одну каплю клея и прижать поверхности друг к другу.Схватывает клей буквально сразу,но эксплуатировать рукомендуют через 24 часа.Всё предельно просто, цена вопроса в Литве 20 лит, в России по моему что-то около 160-180 рублей.
сплав розье и паяльник 40 ватт должны решить эту проблему
Решат, но розе будет отваливатся на кочках, проверено.
у меня почему то не отваливается уже второй год
может после пайки сверху обработал чем?
розе он слабый и хрупкий, сосед раза три на розе паял, потом приклеил, и ездит довольный.
возможно с самим припоем не повезло. брак или подделка. или флюс плохой
  • deineckin.vladimir
  • Oleg wk2
  • АлексейК
  • Chrysler
  • Dimon_69
  • ha2ard
  • URRI 39
  • Maxrzn62
  • Седдой
    • 22 Комментария
    • 35673 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 201545 Просмотров
    • 444364 Просмотра
